חמישייה חביבה
הפיאט שלי!
ישן 07-07-09, 23:10   #1
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
נפילת טורים - HGT
שלום,
היום בעמידה ברמזור (הילוך סרק), הייתה מעין נפילת טורים,
הם עמדו על קצת פחות מ1000 ופתאום נפלו לפחות מחצי ועלו בחזרה. כאילו האוטו נחנק לשנייה ואז חזר לעצמו, זה קרה לי בערך פעמיים.
יש משהו שאני יכול לבדוק לבד או ישירות למוסך?
וממה זה יכול לקרות?
תודה לכולם ולילה טוב
HGT2002
נערך לאחרונה על ידי *ניר* : 07-07-09 ב 23:11. סיבה: HGT 2002
*ניר* מנותק
ישן 07-07-09, 23:26   #2
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
ניקוי בית מצערת כמעט בוודאות יפתור את הבעיה.
High Gran Turismo
ישן 07-07-09, 23:32   #3
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
כל כמה זמן כדאי לנקות?
כי ניקתי לפני חודש וחצי בערך
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-09, 07:54   #4
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
שלום ניר,
היה לי משהו מאוד דומה- טורים יורדים וחוזרים, מדי פעם אפילו בריברס או מצבים של הרבה עבודת קלאץ' ומצערת המנוע היה נכבה.
גם אני תחילה עשיתי ניקוי בית מצערת וזה לא ממש עזר. בסופו של דבר עשיתי ניקוי אינג'קטורים אצל חיים במוסך "שמשון" ומאז נעלמו הבעיות כליל.
גם אם זה לא יעזור, ניקוי האינג'קטורים לא יכול להזיק. אגב, גם מאז התגובה של המנוע הייתה יותר טובה אצלי, הרבה יותר חד.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-09, 11:33   #5
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
לידע כללי, כמה עולה ניקוי אינג'קטורים?
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-09, 13:28   #6
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
350 ש"ח באמבט אולטרסאונד.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-07-09, 21:36   #7
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
במקור פורסם על ידי agent5 צפה בהודעה
שלום ניר,
תודה!
אני מקווה שאני יגיע אליו ממש בקרוב.. ושזאת הבעייה היחידה!
תודה לכולם
ישן 09-07-09, 10:31   #8
agent5
האווטאר של agent5
הודעות: 218
תמסור לחיים ד"ש מדוד
ישן 09-07-09, 22:55   #9
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
אין בעייה אני ימסור..
דיברתי איתו היום, והוא אומר שלפי מה שתיארתי זה לא נראה לו ניקוי אינג'קטורים
אלא משהו שמצריך בדיקה יותר מקיפה.
שבוע הבא אני כנראה יגיע אליו..
ישן 09-07-09, 23:14   #10
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
הוא די צודק אצלך ברכב יש מצערת חשמלית שלא כמו ב 2001 שיש מנוע צעדים וכבל גז.
אחת הבעיות במצערת החשמלית היא שלפעמים היא יוצאת מאיפוס אחד הדרכים לאפס אותה היא להוציא את המינוס של המצבר למשך כשעה בערך.
בעיה אחרת ידועה ושכבר נתקלתי בה היא שצריך לגרז את המצערת עצמה עם גריז מיוחד אבל בשביל זה צריך לפרק אותה.
עוד בעיה שיכולה להיות זה החיישן שנמצא ברגלית הגז והוא נותן למחשב נתון של כמה אתה לוחץ על אותה רגלית גז ולפעמים החיישן הזה לא תקין ואז שאתה בעצם עוזב את רגלית הגז הוא משדר נתון שגוי למחשב ואז זה גורם לנפילת הטורים ברכב.
ביורו 2 זאת אומרת HGT 2001 זה הרבה יותר פשוט שם זה יותר מכני אצלך הכול אלקטרוני לכן זה קצת יותר מסובך אבל ניתן לבדיקה בלי בעיה.
הבעיה שלך היא לא מזרקים זה בטוח גם לפי התקלה שאתה מתאר אני כבר נתקלתי בבעיה הזו עם HGT 2002 אצלי במוסך.
תנסה בשלב ראשון להוציא את המינוס מהמצבר ככה לאיזה שעה בערך ותראה מה קורה.
יש אפשרות גם לאפס את המצערת החשמלית באגזמינר אבל זה מצריך כבר מוסך.
שיהיה בהצלחה.
אורן.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 10-07-09 ב 01:15.
שעון טורים MoRdUcK בראבה - טכני 9 24-07-09 15:52
נעילת האוטו מבפנים Stefan Shpunk פנדה - טכני 8 21-06-09 14:14
איך מוציאים את כפתור נעילת הדלת בפיאט אונו? stio אונו - טכני 8 12-07-08 13:16
נפילת מתח בהפעלת חשמל ברכב פורום הגראז' 1 10-08-07 20:20
דעתכם על נעילת הת'רד הנ"ל בקארזפורום מועדון פיאט ישראל 7 29-05-06 16:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:53.
