ישן 03-07-09, 23:48   #1
adicho
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: פונטו 188BXA1A
הודעות: 3
בעיה בהגה כח - פונטו 2001
שלום רב
לפני כחודשיים, החלה להדלק לי לסירוגין הנורית תקלה של ההגה כח, וההגה עצמו ננעל. הבעיה הלכה וחזרה לסירוגין, לפעמים תוך כדי נסיעה.
כשלקחתי את הרכב למוסך, ההגה היה בסדר, ויחד עם המסכניק פתחנו את הפלסטיק שמכסה את ההגה כח והפיוזים. הוא אמר שהבעיה היא שאו שבאמת ההגה כח התקלקל וצריך להזמין חדש, או שייש איזשהי שבעיה של התחממות של איזה פחם (לא הצלחתי להבין שום דבר מעבר לזה).
סיכמנו שפעם הבאה שזה קורה, אני אתן מכה חזקה איפה שההגה כח, ואם זה יסתדר, זה אומר שזה בעיה בפחם הזה. אולם, בחודש שעבר מאז (כשהפלסטיק פתוח כל הזמן) התקלה כמעט ולא חזרה, עד היום. מספר מכות קטנות שנתתי לא עזרו.
למישהו יש רעיון מה הבעיה, לפני שאני הולך למוסך והוא מחליף לי את כל ההגה כח.
בתודה מראש
adicho מנותק
ישן 04-07-09, 00:57   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני לא מבין לאיזה מוסך הלכת.
הנורה נדלקה - משמע יש תקלה.
מתחברים עם סורק (שקיים בכל מוסך מורשה של פיאט) ומוציאים את הקוד תקלה שאומר בדיוק מה הבעיה.
יש שירשור דיי טרי בנושא ההגה, תחפש אותו.
ישן 04-07-09, 02:21   #3
adicho
הודעות: 3
תודה רבה על התשובה המהירה.
הייתי אצל מוסך לא מורשה, אבל שעובד עם מחשב ועשה לי עבודה טובה בעבר.
שאלה קטנה - האם יש אפשרות לבדוק את קוד התקלה גם כשהנורה לא דולקת?
היא דולקת/נכבית לסירוגין, וקשה לי לתזמן את ההגעה שלי למוסך לפיה.
adicho מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-09, 02:57   #4
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
כן
בעיקרון כל תקלה שקרתה נרשמת בזיכרון המחשב ובסריקה מגלים אותה (גם אם בזמן הבדיקה הכל תקין והמנורה לא דולקת).
בכל אופן תקלת מנוע הגה כוח בדגם זה של הפונטו היא תקלה ידועה (והסיבה העיקרית שהתפשרתי שנה אחת אחורה וקניתי דגם 2000, לפני הספייס רק כדי לא להכנס להחלפה של המנוע הזה), מקווה מאוד בשבילך שלא צריך להחליף את כל המכלול (כמה אלפי שקלים טובים), בכל אופן התקלה מסוכנת ויש לטפל בה באופן מיידי.
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה בהגה כוח בפיאט פונטו ספייס 2001 kleinimrod פונטו - טכני 29 15-06-10 19:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
שלום יש לי בעיה עם רכב פונטו ספייס ELX 2001 *x* פונטו - טכני 10 19-12-08 11:24
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:17.
