my punto spice
ישן 24-06-09, 14:08   #11
סטרטר?.
יתכן שרק חוט הפיקוד אל סולונואיד המתנע (סטרטר) חופשי.
אם התקלה תמשיך להופיע אז גש אל מפעל לשיפוץ מנעים ואלטרנטורים שיש להם גם חשמליית רכב במקום לבדיקת והחלפת המכללים האלו והמחיר, כמובן, יהיה זול יותר:
"ד.ש. שיווק בע"מ" שברח' השפלה 4 (פינת גיסין 96) קרית אריה פ"ת, טל' 03-9230773
או 03-9224951 http://www.musach.co.il/details.asp?id=656
ישן 24-06-09, 15:52   #12
אין צורך לפתוח שרשור נוסף על אותה הבעיה.
איחדתי את השלושה (!)
ישן 24-06-09, 16:04   #13
קח עוד כיוון
תבדוק אפשרות שלא מגיע מתח לסטרטר.
אחד בדוק אחרי הפעלת מזגן כשברכב פועל
והפעלת מאורר אחרי כיבויי המנוע תפוס את הנקודה.
אם יש לך בודק מתח בדוק את במצבר שיהיה על 14.5 וולט.
בדוק את הקוטב + אם אין אבנית שלא מעבירה מתח מה שנקרה נפילת מתח.
ישן 24-06-09, 16:43   #14
אם מגיעים מתחים לסטרטר ופיקוד גם שאתה משחק עם החוטים, ויש מגע טוב של החוטים, והחוטים במצב טוב. אז כמו שאמרו פה בערך שלוש מאות פעם, תחליף כבר סטרטר.
ישן 24-06-09, 18:14   #15
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
אצלי הבעיה שלך (שלא מניע לאחר נסיעה) היתה חלק מבעיה יותר גדולה. ברגע שהחליפו חיישן סלד (קראנק) הכל נפתר. אני לא אומר שזה זה במאה אחוז אבל תיקח את זה גם בחשבון. לי עשו בדיקה במוסך מורשה בעזרת המחשב וגילו שהבעיה היא בחיישן אבל אפשר לעלות על זה רק אם נדלקה לך נורה כלשהי (הזרקת דלק). אבל אם לא נדלקה נורה זה לא אומר שזה לא החיישן...
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-09, 23:40   #16
סטרטר
בוא נסגור את הנושא כל פעם שאתה רוצה להניע אני בא לדחוף את הרכב.
סנופקין משגע אותך אין קשר לחיישן קרנק כשחיישן דפוק יש סטרטר אין הנעה.
ישן 24-06-09, 23:45   #17
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אוקי, סליחה...
חשבתי שאולי זה יכול להיות גם סיבה
ישן 25-06-09, 08:45   #18
יאיר תשתה מים קרים, תסביר לסנופקין גם על הדרך שגם הוא ילמד.
סנופקין היקר, אכן אתה צודק ולא צודק.
יאיר צודק בכך שאין סטרטר ולכן אין טעם להתייחס כעת לחיישן שאתה מדבר עליו.
ואתה צודק היות ואחת הבעיות הידועות של חיישן נמ"ע (כך הוא נקרא בקיצור), זה שהוא מתחמם ואז הוא מתחיל לזייף, כך שאם פותח השרשור היה אומר שהבעיה שלו היא שהרכב לאחר נסיעה לא מניע אך יש סטרטר, אז היינו הולכים לכיוון החיישן נמ"ע, כי זו אחת הבעיות הנפוצות שהוא מתחמם הוא מתחיל לזייף, שהוא קר הוא אחלה. אך פה מדובר על בעיה שאין סטרטר בכלל, ולכן לא נלך לכיוון חיישן נמ"ע.
ישן 25-06-09, 12:45   #19
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
saar אחלה הסבר
ואתה יאיר באמת תשתה מיים לפני שאתה הולך לישון זה יעזור לך המון.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-09, 02:19   #20
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
תודה סער, בגלל תגובות כמו שלך אני נהנה לקרוא הודעות בפורום.
מצב פנסים פונטו ספייס אחרי ליטוש mgoldst פונטו - טכני 5 09-04-09 18:09
לפעמים אחרי נסיעה האוטו לא מניע חמוד פונטו - טכני 2 29-11-08 12:37
פונטו ספייס ELX: אחרי 140 אלף ק"מ - להחליף מנוע? kusi פונטו - טכני 14 25-11-08 15:10
פונטו 85 16V - הגה נהייה קשה תוך כדי נסיעה orengol פונטו - טכני 12 15-11-08 08:58
התרשמות ראשונית אחרי נסיעה בגרנדה פונטו מועדון פיאט ישראל 9 13-09-06 23:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:02.
