זאת האונו שלי
התחדשתי באונו 1400...
ישן 17-06-09, 17:00   #1
iz2
הודעות: 219
נחשל בטסט על נורת רישוי
אנשים היום ניגשתי לטסט נחשלתי רק על נורית רישוי(בדקתי את כול האורות ברכב פרט לנורית הנ"ל שהשכחתי)הבעיה היא שכאשר ניגשתי לנורית רישוי מאחורה לתדהמתי גילתי שלא קיימית הנורית ביכלל אפילו לא בית נורה פשוט יש חתיכת פלסטיק במקום שניתן להוריד שכחתי לציין מדובר בפיאט פונטו ספייס 02 האם מישהו נתקל במקרה כזה בפונטו שלו ואם כן איפה ניתן להתקין נורה כולל בית נורה.מצורף תמונה של המקום השמח לקבל הצעות
שם:  תמונה008.jpg
צפיות: 654
גודל:  9.8 KB
iz2 מנותק
ישן 17-06-09, 17:10   #2
אתה בטוח שאין נורה ו\או בית נורה?
זה נראה כאילו צבעו את הפגוש ויחד איתו צבעו את הפלסטיק השקוף שמגן על הנורה.
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 17-06-09 ב 20:32.
ישן 17-06-09, 20:21   #3
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
זה ממש לא בעיה...
אתה צריך לקחת בית נורה רגילה של אוטו להוציא את כל הדברים מתא המטען לראות איזה חוט זה האורות ולחבר. כדי לקבע את בית הנורה ביפנים אתה צריך בנד/אפוקסי/יש חומר ששכיתי איך קוראים לו הוא כמו פלסטלינה כזה ויצא ממש טוב רק אל תשכח את הפלסטיק השקוף לסוף.
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-09, 20:40   #4
student
האווטאר של student
הודעות: 468
תוריד את הלוחית רישוי של הרכב - 2/4 ברגים בסה"כ.
בעזרת מברג שטוח תוציא את כל בית המנורה החוצה ותחליף את הנורה - W5W. בית המנורה יושב בפנים עם קליפס פלסטיק, אני חושב שבצד ימין שלו שאתה עומד מולו.
נ.ב.: מי צבע לך בלבן את המנורה הזו ולמה ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-06-09, 21:56   #5
טוני_חאין
האווטאר של טוני_חאין
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: ספייס 01
הודעות: 87
*** אני אצלי החלפתי את הנורה תפס אותי שוטר אמרי אין לי אור בלוחית ובמקרה יצא גם חבר אז באותו יום פירקתי אותה ולתדהמתי הנורה של 5 Wהיתה שרופה אז החלפתי אותה
טוני_חאין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-09, 01:20   #6
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
סליחה על החוצפה אני מקווה שאני לא יוצא מטומטם או משהו.
אבל למה להכשיל בן אדם על טסט בגלל שנורה שמעל המספר ( שבינינו גם ככה בקושי רואים אותה בלילה ) לא עובדת אייך הוא בכלל הגיע לשמה וקלט את זה, לא יודע חברה סליחה אבל נשמע לי משהו לא בסדר פה.
אני אומר זאת כי לי יש גם פונטו 03 והנורה אצלי עובדת והכול טוב אבל יצא לי לראות אותה כמה פעמים וזה לא מעיר מי יודע מה וגם שעברתי טסט הטסטר אפילו לא הסתכל על זה.
תקנו אותי אם אני טועה ולמה.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-09, 02:29   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
1. לפותח השרשור: 'נכשל' ולא 'נחשל', וסליחה על הקטנוניות. גם פיסוק לא מזיק.
2. לאלי,
אם החוק מחייב שתהיה תאורה למספר הרכב, הרי שבדיקת התאורה הזו בטסט היא לגיטימית.
להגיד שזה "לא בסדר" זה בדיוק כמו להגיד על כל בדיקה אחרת בטסט, שהיא "לא בסדר".
הרכב נבדק בדגש כזה או אחר, על כל מכלוליו. כמובן שנורות מאוד קל לבדוק ולוודא שתקינות,
בעוד שאם האפוד הזוהר ברכב אינו באמת זוהר, הרי שהבוחן לא ידע זאת..
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-09, 10:10   #8
iz2
הודעות: 219
השאלה אם באמת שאני פותח את הקליפס הזה יש שם בית נורה שצריך להחליף לה רק נורה?..
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-06-09, 11:02   #9
iz2
הודעות: 219
חברים תודה על הצעות לבסוף באמת הורדתי את המספר על מנת שאוכל לפתוח את הקליפס שמתחת לו הנורה ניקתי את החלון הקטן מהצבע והחשב אני ניגש לבוחן שיעביר אותי.
ישן 18-06-09, 17:24   #10
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
בהצלחה בטסט גבר.
ורקובי אתה צודק שאם יש חוקים שצריכים לבדוק את כול התאורה באוטו הכוונה שלי הייתה בכיוון של יותר מה בכוונה להכשיל בן אדם טסט על משהו שבקושי רואים אתה יודע מה אני מאמין שפול אנשים עברו על שטויות כאלו ואחרות וזה נשמע לי פרט מאוד שולי, ויש הבדל גדול במה שאמרתה: להגיד שזה "לא בסדר" זה בדיוק כמו להגיד על כל בדיקה אחרת בטסט, שהיא "לא בסדר". בוא נגיד שאם הפנס מקדימה לא עובד זה הרבה יותר משמעותי מהנורה של המספר שילדה מאחורה. אבל כמו שאומרים שיש חוקים אז יש חוקים ואין סתם לטחון מים.
בכול זאת תודה על ההסבר רקובי.
דיסיקם ורפידול בלם ל-hgt פיליפ פונטו - טכני 1 03-12-07 20:00
co2 גבוה בטסט מה סיבה ? פורום הגראז' 2 15-07-07 18:57
נסיעה ללא מספר רישוי בפרונט פורום הגראז' 2 14-11-06 21:31
מדבקת המועדון ללוחית רישוי+תמונה. מועדון פיאט ישראל 5 26-08-06 22:25
רישוי לדיזל פורום הגראז' 0 06-05-06 18:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:07.
