התחדשתי באונו 1400...
ישן 17-05-09, 11:49   #1
orensh1
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הודעות: 12
עזרה בהתקנת דיבורית נוקיה
שלום,
יש לי דיבורית קבועה לרכב של נוקיה (6100), ואני אשמח לעזרה ממי שהתקין דיבורית כזו לבד (יש לי פונטו ספייס).
יש בדיבורית 3 חוטים לחיבור: פלוס אדום (אמור להתחבר לפלוס קבוע), מינוס שחור (אמור להתחבר לגוף של הרכב), וכחול (אמור להתחבר לפלוס אחרי המצת).
אז את כל התיאוריה אני כבר מכיר, אני רק לא יודע לאיזה חוטים ברכב עצמו לחבר.
הבנתי שאת הפלוס כדאי לי לחבר לפלוס הקבוע שמגיע לרדיו (הרדיו לא מחובר אחרי המצת), את המינוס לגוף (יש ברגי הארקה בגוף) ואני רק לא יודע לאן לחבר את החוט השלישי.
אשמח מאוד לקבל המלצות, מאחר ואני יודע שהספייס רגישה לעניני חשמל ולא הייתי רוצה לגרום נזק.
(אגב, כן, כבר הייתי אצל מתקין שרצה 300 ש"ח על התקנה...נראה לי קצת מוגזם)
תודה רבה!
אורן
orensh1 מנותק
ישן 17-05-09, 12:34   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
בחוטים שמחוברים לרדיו חייב גם להיות פלוס אחרי סוייצ', תשיג מנורת ביקורת וחפש, כאשר הסוויצ' פתוח, פלוס בחוטים שמגיעים לרדיו. אחרי שמצאת כבה את הסוויצ' ובדוק אם הפלוס נשאר, אם הוא לא נשאר אז מצאת את הפלוס אחרי סוויצ'.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-09, 16:59   #3
התקנה
אתה צריך פלוס אחד קבוע
ופלוס שני שמתחבר לסוויץ
השחור מינוס
התקנה נכונה נעשית מבית הפיוזים שם יש לך פלוסים אפשר לבדוק ע"י בית מנורה או מכשיר.
ומינוס חבר אך ורק לנקודות מינוס.
הצעתי אל תקצר הליכים כי זה עלול לגרום לנזק לך לבית הפיוזים
ישן 17-05-09, 17:12   #4
orensh1
הודעות: 12
זאת בדיוק הבעיה שלי
אני מבין שהכי נכון לחבר לבית פיוזים (לפחות ממה שהצלחתי למצוא באינטרנט, למרות שראיתי כבר כאלה שחיברו פלוס ומינוס גם לרדיו דיסק), אבל הבעיה היא איך אני מוצא לאיזה פיוז בדיוק לחבר?
ז"א איך אני מוצא פיוז עם פלוס קבוע, ואחד אחרי הסוויץ? להתחיל להוציא אותם ולראות מתי המצת (של הסיגריות) נכבה גם כאשר הסוויץ דלוק?
ואת המינוס, לא טוב מספיק לגוף הרכב?
המחשבה שלי היתה לחבר פלוס קבוע לרדיו, פלוס שני למצת, ומינוס לגוף.
זה עלול לגרום לבעיות כלשהן?
orensh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-09, 17:47   #5
הסבר
אם אתה לא יודע למצא פלוס אל תעשה כלום שלם 300 ש"ח וזהו
הוסבר לך קח מנורת ביקורת קטנה שים צד אחד על מינוס צד שני חפש את את הפלוס בבית הפיוזים.
אם האוטו ללא סוויץ ונדלקת המנורה אז זה פלוס קבוע נקודה אחת.
חפש עכשיו שהמנורה לא תדלק ואז פתח את הסוויץ כשהמנורה תדלק זה הפלוס השני נקודה שנייה.
המינוס הוסבר
רצוי להוסיף לכל פלוס אחרי בית הפיוזים עוד פיוז לפלוס
ישן 17-05-09, 19:30   #6
רק שים לב להתקין אותה נמוך, ליד ידית ההילוכים למשל.
מקומות באיזור העליון של הקונסולה מפריעים לפתיחת כרית האויר !
ישן 17-05-09, 20:28   #7
Lior_c
האווטאר של Lior_c
מיקום: בת-ים
הודעות: 117
היי..
קודם קודם כל תשיג נורית ביקורת.
ואל תשכח לחבר פיוזים בחיבורים.. חובה!
מאיפה אתה במרכז?
Lior_c מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-05-09, 21:50   #8
orensh1
הודעות: 12
היי ליאור, תודה על העצה.
אני מניח שנורה קטנה (למשל כמו של תאורת פנים ברכב) אמורה להיות מספיק טובה כנורת ביקורת?
פיוזים בחיבורים, כבר יש לי עם הדיבורית (2, לשני הפלוסים).
אני מאור יהודה.
איך מקבעים נגן MP4 לתושבת דיבורית מבלי לעשות נזק? stio אוף טופיק 4 10-12-08 23:18
עזרה (ולא סתם עזרה, עזרה בהזמנת חלקים מEbay) פיאט כללי 2 10-09-07 15:55
דיבורית - ב- SX 2001 אודיו 6 09-03-07 12:38
התקנת דיבורית בפונטו 2004 אודיו 6 20-11-06 18:55
דיבורית סמסונג לרכב קניה 0 12-06-05 15:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:47.
