שבת של צילומים
פלא-סטלינה
ישן 07-05-09, 00:40   #1
lidor255
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: מחפש
הודעות: 3
פיאט פונטו
שלום רציתי לישאול לגבי האוטו פיאט פונטו שנת 93-98 איך האוטו לנהג חדש בן 17 וחצי ..
שמחפש ליקנות אוטו מבחינת חיסכון ומבחינת בעיות של הרכב האם אתם ממליצים ליקנות ?
ואם כן אנא להודיע לי אני מאיזור חולון בת ים.
תודה רבה מראש לעונים!
lidor255 מנותק
ישן 07-05-09, 00:52   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
פיאט פונטו דור 1 שווקה בארץ בין השנים 95-00
כרכב ראשון הוא נהדר חפש אחת שמורה,
שים לב להבדלים בדגמים תוכל לראות אותם במחירון כל דגם והאיבזורים שלו.
בחלק מהדגמים המזגן הותקן בארץ, שים לב אם זה חשוב לך.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-09, 00:52   #3
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
שלום גבר ראיתי אתה מבת-ים [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] גם אני מבת-ים, שמח לדעת שיש חבר במועדון שהוא מבת-ים.
אז ככה נכון שהפונטו חסכוני וקטן קומפקטי ונראה ספורט והכול על תשכח שאתה מדבר על שנים שזמנם לאט לאט כבר עוברים. מכוניות כאלו כיום יכולות להציף אותך בשרשרת בעיות וחבל על הכסף. זאת דעתי גבר בגלל שרשמתה שאתה נהג חדש ובן 17.5 אז אני מאמין שאתה חדש בתחום המכוניות ולא תרצה לשפוך כסף על אוטו.
בכול מקרה תנסה להסתכל קדימה יותר לא רק על החסכוני והקטן אלה גם על השנה והמצב שלה מבחינת הכול מכני חיצוני וכו'.
שיהיה בהצלחה גבר אם תחליט ללכת על זה.
שאלה ל-makara האם אתה חושב שאפשר למצוא כיום פונטו דור 1 שמורה ?
אגב זה לא אומר שאני לא מת על הפונטו אך עדיין אני חושב שכיום לאט לאט הפונטו דור 1 הולכים ונגמרים במלאי של השמורות חוץ מחברי המועדון ועוד אנשים בודדים ששומרים על האוטו ומטפלים בוא כמו שצריך.
Fiat Punto MK2 Young 2003
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 07-05-09 ב 07:41.
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-09, 01:23   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
בשנתונים המדוברים, ההגדרה של "רכב שמור" לדעתי משתנה קצת.
כמובן שלרכב עם ק"מ נמוך יותר תמיד תהיה עדיפות (אם כי גם נמוך מידי זו בעיה).
בתכלס, ברכבים כאלה, שעלותם עד 15K ברוב המקרים - צריך לבדוק בעיקר דברים קריטיים:
מנוע, גיר, שלדה ואלמנטים בטיחותיים.
על כל בלאי אחר, שהוא סביר לזמן הרכב ולא נגרם מהזנחה - אפשר להתפשר במחיר (קלאץ' גמור / בלמים גמורים לדוגמא).
לעומת זאת - על נזילות שמן רבות / ראש מנוע פגום / קומפרסיה לא תקינה / נוזל קירור / ללא נוזל קירור יעודי / גיר שדורש שיפוץ / שלדה שנפגעה / כרית אוויר לא תקינה (פה אני קצת מסייג את עצמי - כי אני יודע שלכרית יש "תאריך תפוגה")- לפי דעתי צריך לוותר על הרכב ולעבור לרכב הבא, שכן אלו מכלולים שעלות תיקונם כמספר אלפים טובים.
לדעתי אין שום בעיה למצוא היום פונטו דור ראשון שמורה ומטופלת (יש אחת של השכן שמחנה תמיד לידי, שנת 98, כמובן שהצבע כבר לא כמו שהיה אבל שמורה ומטופלת כחדשה - פשוט לא למכירה )
ישן 07-05-09, 12:19   #5
lidor255
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: מחפש
הודעות: 3
תודה רבה..
אבל אני גם מיתלבט מיפני שהבנתי שיש לפונטו את המחלה של הגיר האם זה באמת אמיתי?
lidor255 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-09, 12:20   #6
lidor255
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: מחפש
הודעות: 3
אולי גם תוכלו לעזור לי אני מחפש אוטו במחיר גם לא יקר ולא זול 5000 לא יותר מזה..
כי אני גם אמור להיתגייס בהמשך
ישן 07-05-09, 12:24   #7
עד 5K קנה את הפיאט אונו.
ישן 07-05-09, 13:18   #8
אוטו "במחיר לא יקר ולא זול 5000 ש"ח"
אז מה זה תקציב של רכב זול? 1000 ש"ח?
קצת לא ריאלי
אני לא יודע מה האמינות של האונו אבל נראה לי שעדיף בתקציב הזה סובארו ג'אסטי.
ישן 07-05-09, 14:31   #9
הלו - לי יש פונטו דור ראשון שמורה. מבחינה מכאנית.
פונטו דור ראשון מפגינה אמינות נהדרת והיא הרבה יותר טובה ומודרנית מהאונו.
אני לא מכיר מחלות של הגיר.
שים לב שחשוב לקנות אחת שמטופלת כמו שצריך. זאת אומרת שמנים איכותיים ובזמן ונוזל קירור פראפלו בלבד.
בפונטו לעומת האונו הרדיאטור עלול להיסתם (בנוסף על הנזק לראש המנוע) בגלל נוזל קירור לא מקורי.
האונו זה רכב בסיסי יותר, דיי אמין אם שומרים עליו. (יש לי גם אחת כזאת, אמרתי את זה כבר?)
אם אתה מתגייס ולא הולך להיות ג'ובניק - למה לך אוטו?
שים לב שגם בתקופת הצבא צריך לשלם על התחזוקה של האוטו (דלק, ביטוח טיפולים - בכ"ז אוטו ישן), אתה בטוח שיהיה לך איך לשלם את כל אלו?
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:42.
