ה-Evo החדשה שלי
סקסית שלי!!!
ישן 19-04-09, 11:45   #1
itai182
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx 60
הודעות: 80
האם זה נורמלי שחסר שמן מנוע פעם בשבועיים?
לאחר ראש מנוע (שקרה לפני יותר משנה) אני בודק שמן ומים פעמיים בשבוע.
שמתי לב בחודש האחרון שמילאתי פעמיים שמן כי היה לי חסר.. האם זה הגיוני??
itai182 מנותק
ישן 19-04-09, 13:12   #2
לא. לא אמור להיות חסר לך שמן כל שבועיים.
אין נזילות?
ישן 19-04-09, 13:15   #3
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כמה חסר?
כמה ק"מ הרכב עובר בין מילוי למילוי?
מה הייתה תדירות מילוי השמן עד לפני החודש האחרון?
באיזה צמיגות שמן אתה משתמש ? שאלות כלליות.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 19-04-09 ב 23:40.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 13:25   #4
itai182
הודעות: 80
לא, אין נזילות..
הרכב עלה גם על ליפוט בשבוע שעבר וביליתי המון מתחתיו ולא ראיתי שום נזילה..
לגבי הראש מנוע, זה כי הלכה המשאבת מים והמד חום מנוע נשאר על האמצע (לא עלה והתריע שהמנוע מתחמם).
חסר בערך חצי ס"מ, לא מדדתי ק"מ לכן לא רוצה להגיד סתם..
תדירות מילוי השמן הייתה ממש פעם בהמון זמן.
itai182 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-09, 22:35   #5
בדוק צינור נשם, בדוק אטם ראש שסתומים. בדרך כלל המחלות זה במחזירי שמן צד טיימנינג וצד מנוע גיר, שם קשה לזהות כי יש מכסה פלסיק מגן רצועה וגם זה יורד לאט לאט, טיפה טיפה. בדוק מתחת לסלילי ההצתה (צד ראש שסתומים), בדוק מאחוריו. פרק פלאגים והתבונן בהם, בדוק מי קירור שהם נקיים וצלולים ולא עובר אליהם שמן.
ישן 19-04-09, 23:40   #6
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
כמה חסר?
עדין לא ענית על שאלות אלו, לגבי התגובה של סהר, מסכים איתך לגבי המחלות אבל זה לא יגרום לחוסר שמן, בנוסף הוא אומר
שאין נזילות לכן ממחזירי השמן יש לכל היותר הזעות ואולי מידי פעם נופלת לה איזה טיפה אחת לריצפה והשאר פשוט נשרפים מהחום.
יותר קל יהיה אם תגיד כמה שמן אתה מוסיף עד שהמדיד מראה סימון עליון ולא כמה חסר
ישן 20-04-09, 00:14   #7
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אני מסכים פה אם כולם לא הגיוני שהשמן נגמר תוך שבועיים גם אני הייתי ישר חושב על נזילה אבל אני רואה שאתה אומר שאין נזילה, אולי החשיבה שלי מוטעית אבל יש מצב שהוא אוכל הרבה שמן כי בעיה אחרת במנוע או משהו שווה בדיקה כללית במוסך לפני שילך לך משהו חשוב באוטו, אני לדוגמא ממלא כול חודש נדיר אפילו יותר לפי דעתי שווה בדיקה במוסך לגבי בעיה הזאת.
הייתי שמח מאוד שתגיב בסוף שתפתור את הבעיה הזאת כי זה מסקרן אותי גם למה ניגמר לך כול כך מהר השמן.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 08:35   #8
itai182
הודעות: 80
אני אבדוק את כל מה שאמרתם היום
ואחזיר תשובה כמה שיותר מהר..
ישן 20-04-09, 19:36   #9
במקור פורסם על ידי אלי_בוני צפה בהודעה
אני לדוגמא ממלא כול חודש נדיר אפילו יותר.
אם אתה ממלא כל חודש שמן, מצבך לא טוב משלו. אולי כדאי שגם אתה תיגש לבדוק במוסך אולי יש בעיה כלשהי.
ישן 21-04-09, 00:11   #10
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
הכוונה הייתה שנדיר שאני ממלא פעם בחודש שמן ואם כבר אני ממלא זה לתקופה של חודשיים שלוש אפילו יותר כנראה לא הבנתה את הכוונה אבל אני.
תלוי גם כמה אני נוסע מאז שאני ממלא.
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:02.
