ה-Evo החדשה שלי
הקופה
הנסיכה
פלא-סטלינה
ישן 17-04-09, 11:50   #11
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
מה לא ברור ? אתה לא יודע מה הסוג שמן שקיים כרגע ומה הצמיגות שלו
ואמרו לך שאסור לערבב צמיגויות שונות (אמרת שאתה יודע את זה)
אתה רוצה לקחת את הסיכון שיש שמה שמן עם צמיגות שונה? מה אתה מצפה שיענו לך ?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 12:00   #12
אם אתה לא יודע איזה שמן יש לך ברכב, תרוקן אותו, ותמלא אחד שאתה כן יודע.
לגבי נוזל הקירור, המחיר של פחית פראפלו הוא לא גבוה במיוחד, מומלץ כן לבצע החלפה. מיי ברז הם כמעט הדבר הגרוע ביותר שאתה יכול למלא במערכת הקירור ברכב שלך.
ישן 17-04-09, 12:41   #13
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
Caveman - אני כבר די זמן בפורום הזה...
וכולם כמו שאמרת מדברים על נוזל הקירור פראפלו..
חיפשתי בכמה חנויות ולא מכירים את השם של זה אפילו..
עם תיתן לי תמונה של הפחית\גלון\פח הזה של הפראפלו יעזור לי מאודד!!!
פונטו דור 1
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 13:20   #14
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
בבקבוק:
או
בפחית: (שכיח יותר במוסכי פיאט) :
יש גם ב:
אבל עוד לא ניתקלתי בכזה בארץ
(היה ממש מסובך למצוא ב google pictures )
נערך לאחרונה על ידי shachar : 17-04-09 ב 13:24.
ישן 17-04-09, 14:31   #15
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
כנס למוסך מורשה פיאט או לחנות חלקי חילוף ורכוש שתי פחיות של נוזל פראפלו (התמונה האמצעית מהדוגמאות שהעלו עבורך) כל פחית במורשה עולה 42 ש"ח כולל מע"מ,
תרכוש גם מסנן שמן, אם אתה לא יודע לבצע החלפה לבד, כל מוסך שתבחר ידע לבצע את העבודה.
השמן שרכשת הוא לא רע לדעתי וגם אני משתמש בו, יש איכותיים יותר אבל אותי הוא מספק.
את נוזל הקירור תוכל להחליף לבד באמצעות פתיחת הבנד מתכת שמחבר צינור גומי בתחתית הרדיאטור,
לאחר הוצאת הצינור התחתון רוב המים ישפכו החוצה, אם יש באפשרותך להכניס צינור מהגינה עשה זאת, זה ישטוף את המים שנשארו במנוע, לפעולה זו תצטרך להוציא גם את הצינור העליון שמתחבר לרדיאטור.
לאחר חיבור הצינורות חזרה למקומם מלא את שתי הפחיות שרכשת ואת היתר מלא במים רכים(אני ממלא מים שירתחתי בקומקום, טוב יותר מים מהמזגן או מהמרזף).
סמוך לקיר האש יש בורג מפלסטיק שיושב על צינור מים, תצטרך לנקז אויר דרכו ולנסוע לשלום.
אם יש לך כבר את השמן מנוע ביד נותר לך לקנות מסנן שמן מחיר עד 50 ש"ח (תחליפי סיני עולה 25 ש"ח) ושתי פחיות נוזל פראפלו 84 ש"ח בדיוק ואתה בראש שקט להרבה זמן.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 16:31   #16
קיימות גם פחיות גדולות יותר, כמו שיש לי למשל. רכשתי אותה במורשה של פיאט בראשון.
כאלה:
יושבת אצלי במחסן, על כל צרה שלא תבוא.
ישן 18-04-09, 14:54   #17
פונטו S
האווטאר של פונטו S
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ערד
הודעות: 93
שלח הודעה דרך ICQ ל פונטו S
makara
תודה רבה לך עזרת לי המון .
פונטו S מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-09, 23:39   #18
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אז לא הבנתי את עשית סלט פה אנחנו מדברים על שמן או על נוזל קירור לרדיאוטר ?
ועם נוזל קירור: הראה שאני יצטרך 2-3 פחייות למילוי ראשוני
ואחרי זה עוד 2 בבג'אז על כול מקרה לא ?
זה יוצא ים כסף.
אני משתמש עכשיו בנוזל קירור ירוק.. משו הכי פשוט 20 שקל אפילו פחות..
ישן 21-04-09, 00:39   #19
הפראפלו הוא נוזל קירור. אין קשר בינו לבין שמן מנוע.
תמשיך להשתמש במים ירוקים ב20 שקל, ותגיע למצב שתוציא אלפי שקלים לתקן את הנזק שיגרם לך בגלל זה.
זה מה שנקרא לשלם בזוקר.
ישן 21-04-09, 01:16   #20
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הודעות: 640
במקור פורסם על ידי Roi b.e צפה בהודעה
זה יוצא ים כסף.
אם תקרא טוב ולאט מתחילת הת'רד תבין שאין פה שום סלט (אני בטח לא בדיאטה כרגע) להפך יש
כאן סדר בדברים והם ברורים למי שקרא היטב ומהתחלה.
נוזל ירוק ב-20 ש"ח זה מים רגילים שבמקרה הטוב עברו איזה סינון והוסיפו להם צבע.
פיאט ממליצה למלות אך ורק פראפלו שזה הנוזל קירור היעודי. תריץ חיפוש קליל ותראה מה קורה במערכות קירור ברכבי פיאט שעבדו ללא הנוזל פראפלו.
עכשיו אתה משתמש בנוזל ירוק מחר תשתמש בניירות ירוקים לשלם למוסך ככה שהצבע מתאים,
אם אתה גם אוהד את מכבי חיפה בכדורגל בכלל הרמוניה.
מנורת כרית אויר. YOSI-BR פונטו - טכני 15 18-04-09 23:23
בעיה בניתוק כרית האוויר במושב הנוסע אורחלרגע פונטו - טכני 0 07-03-08 14:49
מנורת גיר מהבהבת בפיאט פונטו 16V פורום הגראז' 4 15-09-06 10:14
כרית ראש פונטו פורום הגראז' 5 26-07-06 19:20
מדבקת כרית האוויר פורום הגראז' 3 14-05-06 11:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:56.
