האונו שלי 1993 1100 60S
הפונטו
Punto_gt95
ישן 16-04-09, 18:07   #21
Cor
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הודעות: 17
הבנתי,הדגם בחתימתך בסמל האישי זה הELX?
כרגע אני מתלבט ביו הרכב ELX לביו פולו,סיאט איביזיה,עשיתי חיפוש ולא מצאתי פה השוואות.
אני חושש שמנוע 1.3 לא יספק לי לנסיעות ארוכות כגון חיפה,הצפון,אילת וכד'ו.
וגם בגלל שהמורה נהיגה שלי (אני בשבלים האחרונים),אמר שפיאט זה לא אוטו טוב.
נערך לאחרונה על ידי Cor : 16-04-09 ב 18:18.
Cor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-09, 18:54   #22
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
עצור. Pause. Stop...
קח נשימה עמוקה, ותתארגן על הדברים אצלך בראש לפני שאתה מריץ פה הודעות שפשוט חוזרות על עצמן.
רוצה להקשיב למורה שלך? בבקשה, אז אין לך מה לשאול פה יותר מידי.
רוצה ללמוד מהפורום?
הפנו אותך ל"מאמר" שלם על הפונטו דור שני (ספייס), שם מפורטים כל הדגמים והשמות שלהם לפני שנים, מה יש בכל דגם ועוד המון מידע על הרכב.
קח כמה דקות ותקרא ברצינות.
אם קצת, טיפ טיפה היית מתייחס למה שאתה רואה במסך, היית רואה שרשום מתחת לתמונה של Caveman את הדגם MK2 Punto HGT, ואז אם היית קורא את השרשור הגדול שהוא טרח לרשום וטורח עדין לעדכן כל פעם שיש משהו חדש - אז היית יודע שזה לא ELX.
תסגר על עצמך.
רוצה פולו? גש לפורום שמבין בVW.
איביזה? חפש גם לזה פורום שהתחום שלו הוא סיאט וחברותיה.
נסגרת על פונטו? קראת את השירשור המלא? עדין יש לך שאלות שהתשובות עליהן לא נמצאות שם? תחזור, תשאל, ותקבל תשובות בכיף.
ישן 16-04-09, 18:59   #23
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אתה רוצה אוטו טוב? קנה מודל 2009 ויש לך גם בונוס של 3 שנים אחריות!
כל רכב אחר בשנתונים ובתקציב שלך זה אתה והמזל שלך, אם זה פיאט ועד סובארובישי קורולאנסר.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-09, 20:57   #24
במקור פורסם על ידי Cor צפה בהודעה
עוד לא עברת טסט אפילו?
קודם כל בוא נתחיל מזה שתעבור את הגשר הזה (המון בהצלחה !), אחרי זה, שתתאפס קצת, תקרא קצת, ותפנים קצת, תמקד את השאלות שלך ונוכל לעזור לך יותר טוב.
כמו שכבר צויין, אם הגעת לכאן, סימן שאתה מעוניין לקבל חוות דעת נוספת על הרכב, אל תנעל על מה שמורה הנהיגה שלך אומר לך, זה לא בהכרח נכון.
הרכב שלי הוא פונטו HGT Abarth Mk2 שנת 2003. הייתה לי ELX רציפה לפני למשך תקופה של כשנתיים וחצי.
ישן 16-04-09, 21:10   #25
Cor
הודעות: 17
** אין צורך לצטט את ההודעה מעליך ***
משניהם הייתה מרוצה?
אני עדייו מתלבט ביו הHGT ל-ELX שפשוט אני חושש שמנוע 1.3 לא יספיק לי לנסיעות ארוכות (פעם-פעמיים בשבוע),אני באתי לפה לקבל חוות דעת על כאלה שיש להם את 2 סוגי הרכבים לעשות השוואות,אני פה כי אחרי שאני יקבל רישיון אני לא רוצה להיות אם הסחבת הזו
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 16-04-09 ב 23:39.
ישן 16-04-09, 23:43   #26
הHGT והELX אינן ברות השוואה.
למרות ששתיהן מכוניות בעלות בסיס זהה, האחת ספורטיבית, שזה אומר נוחות נסיעה פחות טובה, קשיחה, פחות פרקטית, יקרה יותר לאחזקה ולקניה (כמו כל רכב ספורטיבי אחר בהשוואה לאחד שהוא לא), ופחות חסכונית, השניה בדיוק ההפך.
אם אתה לא מחפש רכב ספורטיבי, אין לך סיבה לרכוש HGT.
אין שום סיבה בעולה שמנוע ה1.25 הרגיל לא יעשה את העבודה יופי.
הELX הקודמת שלי שירתה אותי נאמנה בתקופה שהיא הייתה בבעלותי. בשלב מסוים השתעממתי ורכשתי את הנוכחית. אני עדיין מרוצה ממנה ולכן היא נשארת אצלי.
ישן 17-04-09, 00:48   #27
Cor
הודעות: 17
אוקי אז אני מוציא אותה מהרשימה וELX היא המטרה שלי,אז ככה כמה שאליו לגבי מי שיש לו את הרכב
שהרכב מגיע ל-110-100 קמ''ש בכביש מהיר,האם הרכב רועד?
האם ברכב זה הזינוק בעלייה אותו דבר?כי שמעתי שברכבים חלשים יותר זה שונה,והאם יש רכב אחר חוץ מפונטו אבל של פיאט שאתם ממליצים עליו אם מנוע יותר חזק?זה הדבר היחיד שאני חושש ממנו.
ישן 17-04-09, 01:36   #28
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
כל רכב שהגלגלים שלו לא מאוזנים או שהפרונט שלו לקוי (בהנחה שהצמיגים תקינים כמובן) ירעד במהירות כזו ולעיתים אף בפחות.
רכב תקין לא ירעד במהירות כזו, בין אם זה פיאט פונטו או כל רכב אחר.
לא הבנתי מה בדיוק הסבירו לך לגבי זינוק, אבל זינוק זה פשוט זינוק. אם תעשה אותו על קורולה ידנית שנת 2009 (איזה הזוי לרשום קורולה ידנית) או על פיאט אונו שנת 90 - זה עדין נשאר אותו הדבר.
ישן 17-04-09, 08:35   #29
למה שרכב (כל רכב) ירעד ב 110 קמ"ש? אלא אם ישנה בעיה כלשהי, לא יקרה כלום.
השאלה על הזינוק בעליה רק ממחישה שאתה קודם כל צריך לעבור טסט, להשתפשף קצת על הרכב של ההורים נניח, ואז, שתקבל מושג מה זה רכב, להתחיל לחשוב על רכב משלך.
ישן 17-04-09, 09:04   #30
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
האם ברכב זה הזינוק בעלייה אותו דבר?.
1. ELX לא רועדת גם ב 120 או 130 או 140 ויש מצב שאף יותר (אל תנסה את זה בבית )
2. אתה מחפש ELX ידנית ?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
עזרה ברכישת פונטו evyatar11111 יעוץ ברכישת רכב 1 31-03-09 19:20
יעוץ ברכישת פונטו ספייס Trick Daddy יעוץ ברכישת רכב 2 30-01-09 17:33
התייעצות ברכישת פונטו ספייס ELX 02 kusi יעוץ ברכישת רכב 1 23-11-08 22:18
עזרה ברכישת PUNTO HGT פיאט כללי 27 19-12-07 11:09
ייעוץ ברכישת רכב בסביבות 10000 קניה 17 20-02-06 08:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:11.
