הפונטו היפה שלי !
התחדשתי באונו 1400...
ישן 29-07-06, 02:10   #1
מחפש חשמלאי אמין (מצורף סיפור אישי)
אהלן חבר'ה,
ברשותי פירט אונו S60 שנת 96.
הסיפור התחיל כשלפני חצי שנה אורות הדרך לא עברו, אלה רק האורות הגבוהים.
ניגשתי לחשמלאי א', והוא אמר הידית אורות הלכה עם עבודה ללא מע"מ 650 ש"ח.
ניגשתי לחשמלאי ב', והוא אמר נשרף לך הבית פיוז בתיבה, אני עושה מעקף 150 ש"ח כולל מע"מ.
נתתי לחשמאלי ב' - ויצאתי מאושר.
לפני 3 שבועות כבה האור דרך, והידית לא העבירה מצבים כמו שצריך.
חזרתי לחשמלאי ב', והוא אמר שהידית הלכה שצריך לברר כמה עולה, ובנתיים הוא עושה מעקף.
היום, כשנסענתי צפונה התחיל קצת עשן מהתיבה ולאחר כמה שעות גם שריפה. כיביתי וניתקתי את המעקפים.
אז בעיות חשמל:
1. ידית אורות: צריך למצוא ידית חלופית ובעל מקצוע שלא יסבן אותי.
2. נורית המצבר מהבהבת: חשמלאי ג' אמר שיש לי טעינת יתר 14.92 ושצריך לבדוק את זה.
3. חימום ברגלים: הוא תמיד פועל, הבנתי שצריך כולה לסגור את הברז. (יולי בת"א, עם נעלי צבא זה מאוד חם)
למה לקח לי 3 שבועות? מלחמה. אני חייל בשירות סדיר שעובד בשעות לא שיגריותית.
(ואני לא שקמיסט אלה חייל מהזן הנדיר)
אני מחפש חשמלאי אמין, אני מאמין שכל אחד צריך להרוויח את כספו, אבל ביושר !
גם אם מישהו מכם, חברי לקהילה חושב שהוא בעל מספיק ידע, אשמח לעזרה.
אני מוכן להציע את כספי הדל או את היידע ושירותי במחשבים. (ברצינות ובתחום המחשבים - יש לי את זה)
תודה רבה
יונתן
ישן 29-07-06, 11:39   #2
תקלות באונו
מעקפי חשמל צריך לדעת לעשות בצורה מאובטחת ולא לגרום לשריפות וכו'.
מנגנון ידיות אורות/אתות/מגבים לאונו יש בכמה דגמים ובכמה מחירים שונים וההבדל בהם הוא בין דגם רגיל עם 2 מהירויות מגבים קד' או דגם S עם 3 מהירויות מגבים קד'.
כמו כן יש הבדל בגלגלת החזרת אתאות אוטומטי שבמנגנון עם פין אן עם חור להתחברות עם גלגל ההגה וניתן לדעת זאת לאחר הסרת גלגל ההגה ממקומו.
14.92 וולט זה אכן מתח טעינה גבוה וניתן להחליף את וסת מתח האלטרנטו או את כל האלטרנטור למשופץ תקין.
מע' גלגלי הפעלת חמום ואורור במכוניתך, כנראה, מקולקל ואם זה כך אז אולי השיטה המהירה והזולה הנה לבטל את צנורות החימום אל תא הנוסעים.
לבסוף, לא כתבת מהיכן אתה בארץ?.
ישן 29-07-06, 13:02   #3
מהיכן אני בארץ?
בתקופה הזו מאזור ת"א. (במקור מאילת)
אשמח אם תוכל להמליץ לי על מישהו שידע לעשות את העבודה בצורה מקצועית.
יונתן
ישן 29-07-06, 23:22   #4
חשמלאי לפיאט
פנה אל מוסך מורשה פיאט "פיאטון" שברח' הרכב 12 ת"א, טל' 03-6882359 או
03-6878378 או 050-8345200 ובקש את שלמה ומסור לו ד"ש ממני.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:32.
