האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 29-06-05, 18:35   #1
בעיה ביוניט חום - פונטו 97 מזגן מקורי
אהלן,
היוניט חום ברדיאטור אצלי לא מתפקד טוב,
הוא מדליק את המהירות הגבוהה של המאוורר אבל לא את המהירות הנמוכה.
אז ניתקתי את הקונקטור של היוניט חום (כמו שרפי אמר לי) ובדקתי ששני מהירויות המאוורר עובדות. אכן עובדות.
עכשיו השאלה היא איך אני מפרק את היוניט חום מהרדיאטור, כדי להחליף אותו?
ישן 29-06-05, 19:42   #2
החלפת יוניט חום ברדיאטור.
אם ע"י קיצור בין החוטים אכן פועלת מהירות 1 וגם מהירות 2 וע"י חום המנוע (כשמזגן לא פועל) פועלת רק מהירות 2 ומהירות 1 לא פעלה אז באמת יש להחליף היוניט ברדיאטור.
עליך להכין אחד חדש (הפלטיק שלו בצבע כחול) ולפרק ע"י מפתח רינג 30 מ"מ את הישן ומהר להרכיב החדש כדי שלא יצאו כל מי/נוזל הקרור. שים לב להעביר את דיסקית (שייבה) האטימה מהישן לחדש. את החיזוק בצע בעדינות כדי לא לקרוע ההברגה מהרדיאטור.
לאחר ההחלפה הוסף נוזל קרור ובצע נקוז אויר ובדוק שמהירות 1 של מאורר הרד' פועלת
(כשהמזגן לא מופעל).
ישן 29-06-05, 21:32   #3
רפי,
התחלתי לקרוא ואחרי שורה הבנתי שזה אתה (בלי לראות את החתימה)
כיף לראות אותך בפורום,
עם פתרונות מקצועיים ומעולים כתמיד.
אם אני אשיג מצלמה דיגיטלית, אני אצלם את ביצוע ההחלפה.
תודה רבה על העזרה!
ישן 29-06-05, 22:19   #4
עוד משהו קטן,
שאלה קצת מפגרת,
איך נראה מפתח רינג?
ישן 30-06-05, 02:26   #5
מפתח רינג
אם אינך מכיר או יודע מה זה מפתח רינג אז אל תנסה להחליף היוניטבעצמך, אלא פנה למוסך או לחשמלאי רכב.
ישן 01-07-05, 14:36   #6
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] רפי לרגע הבהלתה אותי. איך אני לא יודע מה זה.
מה זה לעזעזל מפתח רינגים???
סתם מפתח פתוח 30 רגיל.
ישן 01-07-05, 19:14   #7
מפתח רינג
מפתח רינג זה מפתח שקצהו עגול עם צלעות פנימיות בקוטר המתאים לבורג/אום.
במפגש נעשה גם תצוגה קטנה של כלי עבודה.
ישן 03-07-05, 00:22   #8
עשינו חיפוש ב- google (אני ו lethal_acid),
ומצאנו מה זה מפתח רינג
אני כבר מחכה בקוצר רוח למפגש
ישן 15-07-05, 17:15   #9
לא ידעתי שבפונטו יש שתי מהירויות למאוורר,
כנראה שגם היוניט שלי דפוק .
תעדכן לגבי המחיר שי . . .
ישן 15-07-05, 19:33   #10
2 מהירויות למאורר רדיאטור
רק בפונטו עם מזגן מקורי יש שתי מהירויות פעולה למאורר רדיאטור עם מע' הפעלה מבוססת ממסרים שונים.
בפונטו עם מזגן שהורכב בארץ יש רק מהירות 1 למאורר הרדיאטור ויש מאורר נוסף, שהותקן בארץ, עבור מעבה המזגן.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:26.
