פונטו HGT
מג"ב איטלקי
Magnifico Punto!
ישן 22-03-09, 16:45   #11
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
זה נורה חום מנוע בוודאות .
1) תבדוק נוזל קירור ,
2)תראה אם המאורר נכנס לעבודה כשהרכב בסרק .(או תקצר את הפלג היוצא מיוניט המאורר
ברדיאטור זה אמור להפעיל את המאורר לבדיקה ) .
3) אם הכל תקין תבדוק מים בשמן (ראש נפגע )
4) אם הכל תקין תחליף יוניט מאורר ליתר ביטחון (30-40 שקל ) .
אני ממליץ להחליף את לוח השעונים ללוח עם מד טמ"פ (יש הדרכה כיצד לעשות זאת )
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-09, 17:00   #12
ואל תיסע עם הרכב.
ישר למוסך בגרר.
ישן 22-03-09, 20:23   #13
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
משהו פה לא הגיוני - יש פה תקלה בחיישן לדעתי.
הוא טוען שהוא מניע היא נשארת דלוקה ורק אחרי שהוא מתחיל לנסוע היא נכבת, בזמן שהנורה הזו אמורה להידלק במהלך הנסיעה בלבד, באם טמפ' נוזל הקירור גבוהה מידי.
ישן 22-03-09, 20:51   #14
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
לקחתי בערב את הרכב למוסך הוא לא מצא כרגע משהו חריג, מים ירוקים יש.
כנראה מחר אני יוסיף לאוטו מד טמ' חום של הרכב ככה להבא יראה מה הטמ' ולא יחכה שהנורה תדלוק.
לא שולל תאפשרות שרון אמר שאולי תקלה בחיישן,יבדוק את זה מחר אם המוסכניק.
אני לא יודע מה היא הטמ' של נוזל הקירור בגלל זה לא יוכל לענות לך על זה.
הדגם של הרכב שלי הוא S75 ללא איבזורים.
הודיע מחר מה נסגר בסוף מה היא התקלה,(ראש מנוע לא הלך).
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-09, 23:16   #15
אני לא הייתי מתעסק ברכב ישן ללא מד חום מנוע. מילא רכבים חדשים והכל שם ממוחשב, ההתראה מתקבלת בזמן. ברכבים הישנים ההתראה מגיעה מאוחר, הייתי ממליץ לך להחליף לוח שעונים בהקדם לכזה עם מד חום מנוע ולא להתקין מד חיצוני כי זה מכער את כל הרכב.
כשעבדתי בעבודה המועדפת היה שם מישהו עם פונטו 75S אדומה כמו שלך שעשה כבר פעמיים ראש מנוע כי היא נדלקה מאוחר או לא נדלקה בכלל פעם אחת.
ישן 23-03-09, 00:40   #16
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
אין ספק שאתה צודק לגבי זה שברכבים ישנים ההתראה מגיעה מאוחר, לכן עד שהמצא באיזה פרוקיה באיזור שלי לוח שעונים עם מד חום אני מתקין זמנית מד חום חיצוני.
ולא עושה את זה כמו הרוב ששמים פודים בצד, אלה משהו למטה שלא רואים וגם לא יכער כלום.
ראיתי את זה בכמה רכבי פונטו כמו שלי.
תודה לכולם על העזרה. אור
ישן 23-03-09, 09:49   #17
תבדוק את המגעים ליוניט חום שלך - יכול להיות שמשהו שם רופף.
ישן 25-03-09, 17:49   #18
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
אחרי יומים של חיפושים מצאתי לוח שעונים אם מד טמ' ומד סלד
וחום המנוע סודר.
תודה לכולם על העזרה.אור
ישן 25-03-09, 19:09   #19
במקור פורסם על ידי kadosh1 צפה בהודעה
עם*
האם כיוונת את מד הק"מ לזה של הלוח הישן? כמה עלה הלוח אם מותר לשאול?
נורה אדומה לא ידוע באוטו. stas בראבו - טכני 5 18-03-09 00:31
נורה אדומה נדלקת לרגע ונעלמת ran פונטו - טכני 10 16-03-09 17:12
מנורה בצורת סליל? i12z פונטו - טכני 3 10-01-09 11:48
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
HGT - נורה אדומה של הגה , CITY לא מתכבה , הגה לא זז *הצילו! פורום הגראז' 4 15-06-06 15:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:19.
