חמישייה חביבה
my punto spice
סייצ'נטו
ישן 20-07-06, 11:03   #1
האונו מקרטעת לי ומתכבה מידי פעם ברמזורים
מוזר לאללה האונו נכבת מידי פעם ברמזורים
באתי למוסך אני שם אותה דלוקה איזה שעה ולא נכבת לא כלום
גם עשיתי סיבוב עם המוסכניק (דוד שלי) ולא נכבתה
הוא אומר שזה לא קרבורטור כי אם קרבורטור היה סתום הוא היה תמיד מקרטע ולא פתאום
אולי משו בניצוץ יכול להיות שנכבה וחוזר ובגלל זה הפיצוץ שפעם קרא לי ברמזור (בק פייר עצבני מהאגזוז ואחרכך מלא עשן יצא איתו)
לסיכום
הוא אומרר אולי משאבת דלק מזייפת ולא מזרימה דלק מידי פעם ובגלל זה הכיבוי
או מערכת החשמל כי באונו האלו יש הצתה חשמלית משו ד'יגיפלקס ויכול להיות שהיא הגורם לכל הבעיות שלי
בקיצור בזמן הזה שאני אצלו אז כבר השארתי לטיפול 10K
יאללה מקווה שאני אצליח למצוא את הבעיה המעצבנת ולנסוע בשקט
ישן 20-07-06, 19:46   #2
לא הבנתי אתה משחק בשבץ נא, או בלוטו, או בטוטו, או בניחושים, ניחוושים עולים ביוקר!
בקיצור גש לחשמלאי והחלף מודול הצתה היושב על המפלג באונו פייר , אני מניח לא.?
ובעייתך תפתר, חזור לדווח בפורום על התוצאות.
בברכה
צביקה
ישן 20-07-06, 20:38   #3
במקור פורסם על ידי צביקה
בברכה
צביקה
הרכב הוא אונו 93" מנוע 1.4 , לא מנוע פייר
והאפשרויות לתקלה זה מודול ההצתה שזה הד'ג'יפלקס החרא הזה
או משאבת הדלק המכנית שאותה אני אחליף יום ראשון בתקווה שיפתרו הבעיות
ואם לא אז להחליף את כל מודול ההצתה
ישן 20-07-06, 21:24   #4
מחשב הצתה דיג'פלקס
אל תחליף סתם חלקים ללא בדיקה נכונה (חבל על הכסף).
הכנס לאתר www.carsforum.co.il ובחלון חפוש כתוב דיג'יפלקס ותגיע להסבר שלי על בדיקת הארקת מחשב הצתה דיג'יפלקס.
כמובן שיתכנו תקלות נוספות וגם של יניקת אויר מתושבת בית המזרק החד נקודתי או בריחת ואקום מצנרת וכו'.
ישן 20-07-06, 22:50   #5
רפי ידידי, הבחור כותב שמדובר בפיאט אונו 1400 שנת , בעל קרבורטור ,ולא מערכת הזרקה.
ושאכן דיברת והסברת רבות בקשר להארקת מחשב ההצתה דיגיפלקס.
בברכה
צביקה
ישן 21-07-06, 00:12   #6
אונו
באותה מידה תושבת בסיס הקרבורטור.
ישן 21-07-06, 23:08   #7
מחכים לעדכון ותוצאות!
בברכת שבת שלום ושבוע שקט
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:44.
