הפיאט שלי!
ישן 14-07-06, 20:17   #1
רשתות של המזגן
אהלן אנשים קניתי פיאט אונו 94 1400 שחורה מהממת.
כול האוטו נקי חוץ מהעלים שיש מאחורי הרשתות המזגן(מאיפה שיוצא האוויר הקר) אני רואה אותם ולא יכול להוציא וזה מאוד מעצבן.... נראה לא טוב
איך אני יכול לפתוח את הרשתות האלה או משהו אחר במטרה לפתור את הבעיה?? תודה
ועוד משהו נכון האורות? אז יש 3 סיבובים ואחריזה אתה יכול להוריד ולעשות אור עוד יותר חזק....
אז עם מה אני צריך לנסוע??? קודם חשבתי שצריך לסובב פעמים אבל זה נורא חלש ונראה לי שצריך לסובב עד הסוף(אחד ליפני האחרון)
ישן 14-07-06, 22:02   #2
אונו
1. ע"י מברג דק שאתה מחדירו מצד אחד של מלבן הרשתית וקצת לוחץ ומושך החוצה ואח"כ מצד שני של המלבן עד שתוציא לגמרי את מלבן הרשתית (המרכזי שבקונסולה). בצע אותו הדבר במלבן השני.
הפעל האורו םע"י הגלגל פתח וסגור את יציאת האויר וזאת כדי למשוך ולהעיף את העלים החוצה. הפעל אח"כ את המזגן כדי שגם מאורר המזגן יעיף עלים החוצה.
2. סבוב ראשון של ידית האורות מדליק רק אורות אחוריים עם אורות חנייה קדמיים.
סבוב שני של הידית מדליק את האורות הנמוכים (אורות מעבר).
הורדת הידית למטה מכבה אורות הנמוכים ומדליקה האורות הגבוהים והמסנוורים.
ישן 15-07-06, 14:20   #3
1)איך אני מצרף פה תמונה?
2) המחוג של המהירות לא עולה ביציבות אצלי, הוא עולה בקפיצות כאלה מה אני יכול לעשות? יש דרך לתקן את זה לבד?
ישן 15-07-06, 15:18   #4
ברוב המקרים האשם הוא כבל הספידומטר. אתה יכול לנסות לפרק את לוח השעונים ממקומו, ולגרז את הקצה של כבל הספידומטר ולהרכיב אותו בחזרה (יחד עם שאר הדברים).
אם זה לא עוזר, ייתכן ותצטרך להחליף את ספידומטר שלך.
ישן 15-07-06, 18:11   #5
גרוז כבל ספידומטר
גרוז קצה כבל הספידומטר (הפנימי) צריך להיות עם גריז גרפיט.
עדיף אולי לבדוק ולתקן במכון ספידומטרים מקצועי.
ישן 15-07-06, 19:57   #6
אתה יכול אולי לעזור לי למצוא מוסך כזה? אני מחיפה...
ועוד משהו נורא מעצבנות אותי הדלתות שלי שצריך לתרוק אותם על מנת לסגור את הדלת
מה אני יכול לעשות בקשר לזה? למישהו יש פתרון? חשבתי אולי נעילה מרכזית תעזור.....
ואף אחד לא ענה אני אני מעלה לפה תמונה? תודה
ישן 15-07-06, 20:15   #7
אני מחפש גם את לוח דשבורד (איפה שהמערכת ממוקמת והמזגן) חדש למה שלי נראה כבר מעפן...
איפה אני יכול למצוא?(אני מחיפה)
ישן 15-07-06, 23:06   #8
לוח דשבורד
לוח דשבורד כזה, הנקרא קונסולה, עליך לחפש בפרוקיות רכב שבאזורך.
לגבי קריקת הדלתות אז או שיש צורך לכוונן אצל פחח רכב או שרק לרסס במעט WD40 את לשונית נועל הדלת ונסה זאת קודם.
ישן 15-07-06, 23:22   #9
במקור פורסם על ידי goker
חיפוש קצר היה מעלה את זה:
http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...iewtopic&t=508
ישן 16-07-06, 18:32   #10
עוד שאלה אחת וזהו חח יש לי כיסויים בצבע כחול והייתי רוצה לשים גם אור כחול באוטו....
ראיתי את הפסים האלה ששמים בלוח השעונים.. איפה אני יכל למצוא כאלה? למישהו יש את זה מה אתם אומרים על זה?
והייתי רוצה גם שהמנורה שנדלקת בתיקרה שמוציא אור צהוב מגעיל תאיר אור כחול וגם יותר חזק .... לאן לפנות? אפשרי לעשות זאת לבד?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:10.
