נפלאות הווקס
פלא-סטלינה
ישן 05-03-09, 23:06   #11
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
לא כל התיקונים שעשיתי הם בגלל שהרכב הפסיק לעבוד. פשוט אני אוהב שהכל תקין עד כמה שאפשר יחסית לק"מ ולכיס. שאני יסיים שנה עם הרכב אני יעשה מה שכבר עשו פה וזה פרוט ההוצאות על הרכב. הכל מסודר אצלי בקלסר ככה שאני יעלה את זה לאתר בכתב.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-09, 23:45   #12
litalnovo
מיקום: כפר סבא
הודעות: 20
תשובה לרקובי,
כשעשיתי בדיקה לפני הקנייה לא אמרו כלום על הטיימינג, החלטתי להחליף כי כשבאתי לעשות יישור קו במוסך אז אמרו שטיימינג מחליפים כל 60,000 או 3 שנים ואין לי מושג מה עשו בו בעבר כי הרכב לא טופל בפיאט מורשה.
ברור שיכול להיות שהרצועה בסדר, אך הסבירו לי שאם פותחים טיימינג אז חייבים להחליף, שזה לא משהו שניתן לבדוק.
לגבי הלמדה, המוסך תמיד יעדיף להחליף, למה לא?! אם אפשר לקבל ממני עוד 1000 ש"ח סתם ככה.
litalnovo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-09, 00:03   #13
ליטל, איזה פונטו יש לך?
ישן 06-03-09, 02:55   #14
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
לגבי הטיימינג - לא בהכרח חייבים להחליף.
אפשר לפתוח את מכסה הטיימינג (פלסטיקים) ולראות מה מצב הרצועה.
אם היא נראית במצב טוב, לא יבשה ולא פגומה, אין צורך להחליף מיידית.
אני חושב שבמוסך גם יוכלו לבדוק אם זו הרצועה המקורית שבאה עם הרכב או שהוחלפה רצועה בעבר.
ישן 06-03-09, 07:41   #15
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אם מדובר במנוע ה8V, גם אם לא תוחלף רצועה והיא תקרע - לא קרה שום דבר. אז נתקעים בדרך, מזמינים גרר, מתבאסים מעט, מתקינים רצועה חדשה ונוסעים לשלום.
אם מדובר ב16V...יש להצטייד מראש טרם העליה לגרר בסכום של כ4.5K שקלים חדשים ולהתכונן נפשית לעזיבתם את ארנקכם לטובת שיפוץ ראש מנוע ורק אז התקנת רצועת טיימינג. אני אישית לא הייתי מתעסק עם טיימינג ב16V - לאחר 3 שנים או 60K - להחליף!
ישן 06-03-09, 10:42   #16
litalnovo
מיקום: כפר סבא
הודעות: 20
יש לי פונטו ספייס שנת 2003 ELX,
16V
ישן 06-03-09, 16:41   #17
אז הטיימינג יהיה לך יקר יותר. אבל זה לא נורא
ישן 06-03-09, 17:32   #18
iz2
הודעות: 219
אומנם הטיימניג היה יקר יותר,אבל מבחינת תאוצת הרכב יש אבדל די משמעותי מעוד בין ה16v לה 8v
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-09, 19:37   #19
פיני
הודעות: 99
אמינות
אף אחד לא אמר שפיאט מצטיין באמינות, להפך בכל סקרי
האמינות פיאט נמצא בסוף הרשימה,אבל אם יש לך רכב יד
ראשונה שלא התעללו בו ואתה אוהב אותו ושומר עליו לא
יהיו בעיות. לי יש פונטו 2002 בחודש הבא 7 שנים ולא היתה
לי אף תקלה.
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
נורה שמן נדלקת iz2 פונטו - טכני 36 14-02-09 18:00
נורה הגה אדומה דולקת עידו אכדרי פונטו - טכני 44 31-08-08 22:48
נדלקה לי נורה של האינג'קטור יוסי99 פונטו - טכני 3 20-05-08 21:28
נורה של כריות אויר דולקת motisaar פונטו - טכני 3 11-03-08 19:15
נורה שלא כתובה בספר Micha בראבה - טכני 1 20-01-08 22:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:53.
