פלא-סטלינה
הפולו שלי
ישן 28-02-09, 16:56   #1
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
קאמשאפט ל1400 אי אפשרי למצוא...
אז ככה לאחר חודש חיפושים התייאשתי ומבקש את עזרתכם באיתור חלק למנוע והוא הקאמשאפט או גלגל זיזים תקראו לזה איך שאתם רוצים.
חיפשתי בפירוקיות בכל הארץ (טלפון וישיבה רבה על האינטרנט) וגם הסתובבות עם הרכב בפירוקיות באזורי (חיפה). ולא מצאתי את החלק אולי מישהו יכול לעזור לי?
avil84 מנותק
ישן 28-02-09, 18:27   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
קאמשפת
כודם כול אומרים את סוג הרכב שנה אחרי זה דרישות
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-09, 19:21   #3
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
חשבתי שאם פירסמתי בפורום בראבו אז זה קשור לבראבו מצטער.
לגבי שנת הרכב אז 97 1400 ידנית.
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-09, 19:27   #4
ronald27
הודעות: 214
אוקייי
ככה אני יכול לעבוד יותר טוב.
אז ככה כודם כול מה קרה לשלך?
מאיפה אתה ?
לפי מה שאני יודע שאת גל הזיזים ניתן לשפץ (לא בטוח אף פעם לא עשיתי את זה)
העם חשבת לאזמין מהיבואן ? איתקשרה או שעוד לא חשבתה על זה?
היבואן תמיד חייב ליות לו דברים כאלה.
למשל חבר שלי אזמין מנוע לרנו אקספרס מהיבואן
חבר של אמא שלי לפני שהם הכירו אזמין מנוע דרך מוסך (של חבר שלו)
מנוע למאזדה.
אז גל זיזים חייב ליות.
ישן 01-03-09, 12:27   #5
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
שמו במקום את הקאמשאפט של 1400 של 1600 וזה יוצר בעיות . לכן אי אפשר לשפץ.
לגביי חדש אני לא חושב שאני אוכל לעמוד ב1500 שקל בשביל חתיכת ברזל.
ישן 01-03-09, 14:04   #6
ronald27
הודעות: 214
אזז ...
אתה בבעייה עם אין לך אפשרות לשיפוץ.
תעשה ככה לך למוסך שסמו לך את זה, תעשה בלגן גדול.
תגיד שאתה אולך ליתלונן על המוסך באיגוד המוסכים!!!
עם לא יסימו לך אחר המוסך חייב לאחליף אותו!!!!
ישן 01-03-09, 14:58   #7
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
תבדוק ביד2 ב"רכבים לפירוק"
ישן 02-03-09, 01:40   #8
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
ראיתי שם אחד אבל הוא לא מוכר חלפים רק את כל האוטו ולא בא לי כרגע כל כך להכנס להוצאות מעל הפופיק.
אז ככה היום מצאתי חרט שיש לו את החלק חדש.
הזמנתי מחר נקבל. אגב המחיר הוא 800 ש"ח לחלק.
ביררתי במורשה כמה הוא עולה והם אמרו 4850 לא כולל מע"מ לא נשמע הזוי?
מה אני צריך לבדוק כדי לראות שאין בעיה ולא ילך לי גם הקאמשאפט הזה? אמרו לי לבדוק גומיות של המזרקים של השמן(אולי התייבשו או נקרע ולכן לא משמן טוב את הקאמשאפט) לנקות את הצינוריות של ההזרקה של השמן. לבדוק מסנן שמן פנימי (לא יודע אם הוא לא התכוון למסנן הרגיל ואני לא הבנתי נכון) .
לבדוק מרימים, דרך אגב הוא הציע לי במחיר של 50 ש"ח למרים.שווה להחליף על הדרך?
דרך אגב את ההחלפה הוא רוצה לעשות אבל הייתה בעייה במציאת החלק גם אני וגם הוא לא הצלחנו לאתר עכשיו כשאותר החלק מחכה לתשובות שלכם ולהחלפה הפעם אני יעמוד על הראש שלו שלא יהיו טעויות מיותרות.
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 02-03-09 ב 01:42.
ישן 02-03-09, 10:34   #9
eliko1976
הודעות: 694
מסנן שמן פנימי ? בחיים לא שמעתי על דבר כזה .
יכול להיות שהתכוונו לרשת של משאבת שמן , אבל בכדי לבדוק אותה צריך להוריד את הקרטר ...
ישן 02-03-09, 15:42   #10
avil84
מיקום: צפון חיפה
הודעות: 141
כן לזה הוא התכוון.
אמר לבדוק מרימים נדנדים לבדוק את הצינוריות של הזרקקת שמן שכל המעברים פתוחים ואין סטימות, והגומיות שלהם שזה הוא אמר הכי חשוב כי אם גומיה מתייבשת יכול לגרום לחוסר לחץ שמן וחוסר שימון של החלקים.
יש עוד משהו לבדוק והאם מיותר לפרק את הקרטר ולבדוק את הרשת הזו?
נראה שהוא דיי מבין במנועים האלה ולכן אני סומך על דבריו. והולך לבצע כל מה שאמר.
הקאמשאפט הוא של חברה מאנגליה וקוראים לה MOTIVE מכירים ? מומלץ לא מומלץ לפני שאני מתקין ויהיה מאוחר מידי.
נערך לאחרונה על ידי avil84 : 02-03-09 ב 15:49.
ספר היינס לספייס 01 לא מצליח למצוא באיימיול ? 11efraim פונטו - טכני 3 14-05-08 22:22
שטיח של תא המטען בפונטו MK1 - היכן ניתן למצוא? פורום הגראז' 13 04-05-07 16:30
למה כל כך קשה למצוא ELX? פיאט כללי 4 26-04-07 18:58
מחפש קאמשאפט של פיאט 128 SL מנוע 1300 פיאט אספנות 2 05-02-07 21:21
היכן אני יכול למצוא קרבוטור מחודש לאונו 93? פורום הגראז' 5 06-12-06 21:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:52.
