האונו היפה שלי :)
מאזדה 3 2006
ישן 12-02-09, 11:47   #1
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
קרטועים חריפים באונו שנת 95
אונו שנת 95 ידנית מנוע 1400 סמ"ק הזרקה חד נקודתית דגם IES.
הרכב עד לפני כמה ימים נסע בסדר גמור ללא בעיות.
ברגע אחד בנסיעה רגועה הרכב התחיל להיחנק והוא מקרטע רבות.
אני יתאר את זה כך: בניוטרל הרכב מן נחנק ומתאמץ לייצב סל"ד.
בנסיעה לאחר עזיבת הקלאץ' הרכב ממשיך להיחנק וזה מלווה במין קפיצות מורגשות לכל מי שיושב ברכב.
הדבר קורה בכל הילוך.
כאשר דוושת המצערת נלחצת הרכב בולם את עצמו , לכן הפתרון הזמני הוא ללחוץ ממש ממש בהדרגתיות על דוושת הגז.
רצוי לציין שיש נסיעות שלפעמים הרכב נוסע ללא שום גמגום כלשהו.
הוחלפו חוטי הצתה ופלגים, תשללו את העניין של מים בדלק כי הרכב תודלק 3 פעמים טנק מלא.
תודה לכל העונים
Aditi מנותק
ישן 12-02-09, 11:55   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
יש לי הרבה מה לאגיד לך.
כודם כול יכול ליות שהבית מצערת מלוכלכת.
יכול ליות שהמנוע צאדים לא תקין.
יכול ליות שהפילטר אויר לא תקין.
יכול ליות שהמזרק שלך סתום.
בדוק את כול מה שאמרתי לך ותחזור עם תשובה!!!
בהצלחה ויום טוב
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-02-09, 14:13   #3
לעניות דעתי
בעיה מוכרת היטב.
נגרמת מזרימת דלק שאינה מבוקרת .
לפיכך, החלף פילטר דלק ופילטר אוויר (צעד פשוט וזול). בדוק אם הזרמת הדלק השתפרה והתייצבה.
לא עזר - הוסף תוסף K44 לניקוי פיח מהמעברים, פתח מצערת ונקה אותה היטב עם ספריי ייעודי למלאכה. כמו כן בדוק היטב צינורות וואקום בבית המצערת.
לא עזר - בדוק משאבת דלק (הכנס שעון לחץ ובדוק כמה לחץ היא מספקת), כבר נתקלתי במשאבות שככה התחילו לסיים את חייהן.
לא נשמע לי קשור למנוע צעדים וגם לא מזרק סתום.
הוא מעיד שהרכב נחנק ועל מנת שיסע עליו לתת נגיעות עדינות בגז, משמע הרכב מקבל יותר מידי דלק ונחנק. אם היה מזרק סתום או מנוע צעדים היו קרטועים, אך הפוך הוא היה צריך לתת פול גז על מנת שהרכב יסע, מזרק סתום יתן תערובת ענייה, פה יש תערובת עשירה.
עוד אתה מעיד שהחלפת חוטי הצתה ופלאגים, כך שאני יוצא מנקודת הנחה שבדקתם ניצוצות ומערכת הצתה תקינה.
הזרמת דלק אינה מבוקרת נטו.
נערך לאחרונה על ידי saar : 12-02-09 ב 15:32.
ישן 12-02-09, 14:34   #4
יכול להיות גם פילטר דלק סתום, ויכול להיות שהוא עובד על שלושה צילינדרים?
ישן 23-02-09, 15:57   #5
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
הבעיה נפתרה אך ללא שום הסבר
דבר ראשון, יש לרכב כוהל, (מגבר הצתה) והתופעה עדין קיימת.
החלפתי משאבת ואקום - אין שום שינוי.
החלטתי להחליף מצערת (מזרק, מנוע צעדים - הכל כלול) לפני שאני אלך על המשאבת דלק. (פילטר דלק ואוויר הוחלפו במידיי)
ניתקתי את כל הקונקטורים של המצערת והתחלתי בפירוק,
אפילו מצאתי פיתרון "ספץ" בכדי לא להרוס את כיוון הכבל גז!!
ופתאום עקב קושי בפתיחת הברגים של המצערת, החזרתי את הכל למקום.
יצאתי לנסיעת "מבחן" והכל מושלם. המנוע חיי וצוהל כרגיל
איזה מסכנות ניתן להסיק מזה ?
אני חושב רענון כל איזור המצערת חידש קשרים - דעה שלי כמובן,
אני מאמין שהתופעה תחזור בזמן הקרוב, עד אז הרכב נוסע
עדי
נערך לאחרונה על ידי Aditi : 23-02-09 ב 16:02.
Aditi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-09, 17:41   #6
אחד הכבלים שמחוברים לבית המצערת כנראה כבר לא ישב טוב / קיבל קורוזיה קלה.
ישן 24-02-09, 16:39   #7
ארילו צודק, יכול להיות גם שאחד התקעים החשמליים שנכנסים לחיישנים או למנוע הצעדים ישבו לא טוב מבחינת מגעים.
ישן 25-02-09, 08:12   #8
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
בהחלט יתכן, ולכן טוב לרענן מידי פעם את העסק
קרטועים במנוע פורום הגראז' 19 08-08-07 23:17
יש לי גימגומים באונו פורום הגראז' 57 15-06-07 01:07
צוף הדלק באונו פורום הגראז' 0 16-04-07 18:52
צריכת דלק באונו. פורום הגראז' 2 20-07-06 16:56
שאלה על צ'וק באונו 1.4 פורום הגראז' 5 11-04-06 18:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:10.
