הפונטו elx החדשה שלי
האוטו החדש שלי
אונו
ישן 17-02-09, 22:09   #11
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
תנסה את הרעיון הזה:בקצוות מכסה תא המטען יש גומיות מתברגות, כאשר הם נכנסות פנימה אז יש רעש מציק,
תנסה להבריג אותם החוצה(לא עד הסוף כדי שלא יפלו) כדי שיבודדו בין הרכב לדלת.
בהצלחה.
ישן 18-02-09, 11:53   #12
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
גם לי יש בעיית חריקות
אותו דבר. בנסיעה איטית נשמע כמו תרנגולות מאחור.
חבר שלי צוחק על זה כבר כמה חודשים וכשזה היה מלווה ברעשי מים מרדיאטור חימום אז בכלל הוא היה נקרע מצחוק. את נושא המים פתרתי ע"י החלפת משאבת מים, אחרי שהתפוצצה.
אני אנסה אלבדוק את עניין כבל הבלם יד. אעדכן בממצאים.
כמו כן, שמתי לב שמבחוץ הרעש כמעט ולא נשמע (הקפצתי את האוטו בעמידה). בפנים שומעים אותו חזק.
לא למדתי לקח, קניתי עוד איטלקיה
ronesbones מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-09, 20:56   #13
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
היום בדקתי את הרכב...
נראה שכבל בלם היד יושב מצויין, ולא הצלחתי למצוא קשר בינו לבין הרעשים.
ניסיתי לשחק איתו לאורך כל מחבריו (ויש לו בערך 6-8 כאלה) לגוף הרכב, אף אחד מהם לא חופשי ולא זז אפילו מ"מ.
מצאתי באמצע הרכב, לפני הדוד, גומי קרועה שצינור מערכת הפליטה אמור להיות מוחזק בעזרה לגוף הרכב, וכרגע מחוברת בצורה דיי מאולתרת, יכול להיות הגורם, ואקח את הרכב בהזדמנות ראשונה למוסך להחלפת הגומיה (אני פשוט זוכר שחיפשתי בזמנו גומיה דומה לאונו וכמעט ולא מצאתי בשום מקום ואין לי זמן לחיפושים מיותרים כרגע).
כאשר "הקפצתי" את הרכב, שאני עומד מבחוץ, נשמע עם זאת באופן דיי ברור שהרעש נובע ממקור שקרוב יותר לגלגלים האחוריים של הרכב ולא ממרכז הרכב. ניסיתי לחפש, לראות, אבל ללא הועיל...
מקווה למצוא לזה פיתרון, כי זה יכול לשגע את השכל בכבישים משובשים אם נוסעים בלי מוזיקה
ישן 19-02-09, 21:08   #14
אם זה רעשי "ציקים" כאלה אז לדעתי אלו אכן כריות הבולם ושאר הירקות באיזור.
היה לי את זה גם בELX הקודמת, רק בבקרים קרים.
ישן 19-02-09, 21:15   #15
iz2
הודעות: 219
***אין צורך לצטט את ההודעה מעליך***
מה זות אומרת קריות הבולם גם לי זה קורה בבקרים קרים הרעשים האלה איך מפסיקים אותם?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 19-02-09 ב 22:13.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-02-09, 22:14   #16
כריות, לא קריות (זה איזור בצפון), עוד כתבתי בהודעה מעליך.
קור + יובש + גומי + חיכוך במתכת = רעשים מעצבנים.
לא ידוע לי על פתרון, לא טרחתי לבדוק בזמנו.
ישן 19-02-09, 22:53   #17
אין כריות בולמים מאחורה בדגמי הספייס.
רון, התושבות והכבל נראים טוב ואין חופשים, גם אצלי זה היה כך אך הרעשים שיגעו אותי והייתי משוכנע שזה בולם. שלוף את הכבל עם "תושבת" הגומי מתוך התפס וקבע אותו עם אזיקון בחלקו החיצוני של התפס. בצע נסיעת מבחן וחזור לכאן לספר.
רעש "קירקושים" מההגה בHGT agent5 פונטו - טכני 31 25-05-09 10:44
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
איך מחליפים מנורה "ברקס" אחורית שמאלית פונטו ספייס פורום הגראז' 1 13-06-07 15:24
סמל"ת במבצע: פונטו ספייס ב- 10000 ש"ח הנחה פיאט כללי 5 18-06-06 22:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:14.
