פונטו HGT
הפונטו היפה שלי !
ישן 01-02-09, 21:09   #1
yaniv hgt
האווטאר של yaniv hgt
הגלגלים שלי: פונטו hgt
הודעות: 110
ברקסים לhgt
טוב הגיע הזמן להחליף את הדיסקים והרפידות...
מישהו כאן הרכיב דיסקים תוצרת סין קדימה?
קיבלתי הצעה בצנטרל לסט דיסקים קדמי סיני אחורי איטלקי ורפידות קדימה ואחורה איטלקי וכל זה בסביבות קרוב ל500 שקל. רק מהעובדה שהדיסק סיני אני נרתע...
yaniv hgt מנותק
ישן 01-02-09, 21:52   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
במקור פורסם על ידי yaniv hgt צפה בהודעה
אצלי ברכב הברקסים חליפיים, הצלחות תוצרת איטליה, אין איתם שום בעיה מיוחדת.
הדסקיות אצלי מקדימה תוצרת סין, להפתעתי מחזיקות המון זמן יחסית אבל שורקות קצת בבלימה איטית. מאחורה גם כן תוצרת סין אבל חברה אחרת ששכחתי את שמה (תרשום מה הציעו לך) ושם הם לא שורקות אפילו.
הביצועים של הבלימה בסדר גמור, אין רעידות והרכב בולם מצויין.
אם הצלחות שלך עדיין מקוריות בדוק אפשרות לחריטה! הצלחות תוצרת סין לא ממליץ לשים.
את האיטלקיות צריך לחרוט חריטה עדינה לפני הרכבה למניעת רעידות.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-02-09, 22:14   #3
איך אתם חושבים בכלל לחסוך ברכיב הזה?
זה הרכיב הכי חשוב ברכב, נקודה.
לדעתי חובה לקנות מותג לפחות. אין צורך בבלמים ספורטיביים אם השימוש אינו אינטנסיבי, אבל משהו שהוא פחות מדגם מוכר לדעתי לא קביל בכלל.
במקרה הזה, לשלם בזוקר אולי באמת יעלה לכם בדבר הכי יקר לכם.
מה הדגם של הדיסקים/רפידות שהוצעו לך?
ישן 01-02-09, 22:20   #4
ניסיון אישי רב שנים ידידי!!!! שים לב!
גם אני כמוך, לא יחסתי חשיבות לצלחות ופדים. עם הזמן למדתי שמה שבא בזול, בסוף עולה ביוקר.
שים לב!
שמתי צלחות סיניות פשוטות (גם לחומר תחליפי סיני, יש סיני חרא, וסיני טוב), לפתע נהיו רעידות בברקסים. אני מזכיר לך, שצלחות לא טובות יגרמו לרעידות שתלחץ על דוושת הבלם. ופדים לא טובים יתאפיינו ברעשי שריקה. ידידי, אין דבר מרגיז יותר מהשריקה הזאת! ואני עוד הבאתי פדים איטלקיים (אך גם לאיטלקי יש איטלקי חרא זול ופשוט, ואיטלקי על רמה). האיטלקי (פדים הזולים) שהבאתי גרמו לשריקות לא פוסקות, מרגע לחיצה על דוושת הבלם, פשוט מאוד חומר חרא. מניסיוני העשיר במכונאות עשיתי שיוף של קצוות הפד למניעת השריקות, השריקות אכן פסקו אך חזרו לאחר כ 1000 ק"מ. פדים של חברת ROSS או COSS לא להיתקרב אליהם!!!! שימו לב הן תוצרת איטליה!!! שורקות שורקות שורקות!!! שריקות חזקות שלא נפסקות לאחר מספר קילומטרים מניסיון!!!
ולכן בעיניין הזה היות וניסיוני לימד אותי על בשרי (אין דבר גרוע יותר מלפרק ולהרכיב, לפרק להחליף, ולהרכיב שוב). אגב זה בדוק, כי לא החלפתי ישר לפירמה אחרת, אלא החלפתי לאותה הפירמה (חששתי אולי שמדובר בפאק יצרן ספציפי), אך לא כך , הפירמה אכן משתמשת בחומרים זולים, וכתוצאה מטמפרטורת חיכוך גבוהה הפד נשחק שלא באופן שווה על כל שטחו ולכן מתחיל לשרוק. אז שים!!!
למדתי דבר נוסף, את הברקסים אני קונה עתה רק בחנות המתמצאת לבלמים בלבד, ולא בחנות חלקי חילוף רגילה.
לסיכום: צלחות אתה יכול להביא את הסוג הבינוני, אך פדים קדימה תביא את הטובים ביותר! בשבילך, כי אם תשמע שריקות תתבאס, תאמין לי. פירמות טובות שאני יכול להמליץ לך עליהן, הן לוקאס או רמסה. פדים שלא שורקים ומצויינים!
נערך לאחרונה על ידי saar : 01-02-09 ב 22:22.
ישן 01-02-09, 22:56   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
רמסה זה מה שיש לי מאחור והם באמת לא שורקות.
ישן 01-02-09, 23:32   #6
yaniv hgt
הודעות: 110
ואיפה נמצאת חנות שמתמצאת רק בברקסים?
yaniv hgt מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-09, 00:00   #7
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אני גם חייב להחליף רפידות מאחורה ובקרוב מאוד דיסקים מקדימה.
חבר קנה בצנטרל רפידות פרודו מצויינות במחיר כמו המקורי, אפילו מעט זול יותר, כנראה שאני אלך עליהם.
לגבי הדיסקים מקדימה חשבתי להזמין מאייביי לאחר שקיבלתי המלצה בפורום ב-UK מכמה בעלים של HGT שקנו באייביי דיסק מחורץ. המחיר 60 פאונד לדיסקים קידמיים. הבעיה שאני מפחד שיעשו לי בעיות בהכנסתם לארץ.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-02-09, 00:04   #8
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
ממליץ לך ללכת על דיסקים + רפידות מקוריים (ניתן להשיג בכל מוסך מורשה).
עד כמה שאני זוכר ההפרש מתחליפי הוא לא עד כדי כך גבוה.
High Gran Turismo
ישן 02-02-09, 00:05   #9
מה זה "איטלקי" או "סיני"? איזו חברה ואיזה דגם?
ישן 02-02-09, 00:16   #10
רשמתי את הפירמות קייבמן.
ולגביך ידידי אתה שואל איפה יש חנות ייעודית לבלמים, אני רואה שאתה מאשדוד, יש באזור התעשייה ברחובות "בלמי רחובות" הנה הטלפון שלהם 089464301. מניסיוני הם מאוד אדיבים וזולים, ומחזיקים פירמות שלא שורקות בלבד! אם תנסה לרכוש אצלהם משהו סיני זול, הם יגידו לך בתחילת השיחה שאין להם והם לא מתעסקים בכאלה. יש להם אחריות, זאת אומרת, אם הרכבת ואחרי חודשיים מתחילות שריקות או בעיות, אתה חוזר אליהם והם מחליפים לך במקום בלי לשאול שאלות. אם אתה מחפש (ובצדק) משהו קרוב יותר לסביבתך , שאל את רפי מודיעין 144 לין, בטוחני שהוא יתן לך חנות ייעודית לבלמים באזורך (:
קיט יניקה לHGT idango שיפורים וקוסמטיקה 31 20-04-09 20:48
צמיגים לHGT ido פונטו - טכני 50 24-10-08 13:56
אגזוז לHGT... assaf HGT פונטו - טכני 4 10-07-08 19:36
פנס ראשי לHGT ido שיפורים וקוסמטיקה 6 19-06-08 16:59
פרונט לHGT stas203 פונטו - טכני 3 17-06-08 07:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:15.
