האונו היפה שלי :)
my punto spice
ישן 26-07-08, 21:44   #11
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
אני חושב שדיברנו על הבעיה הזאת מספיק.
חד משמעית משאבת מצמד עליונה.
ישן 28-07-08, 20:03   #12
AUTOGO
האווטאר של AUTOGO
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 36
מה איתה? עליה השלום?
AUTOGO מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-09, 20:38   #13
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
כש רק קניתי את הרכב לאחר יישור קו היתה את אותה הבעיה תנקז אוויר מהקלאץ
זה לפחות מה שפתר את הבעיה אצלי
כי החברה במרכזי "שכחו" לעשות את זה
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-09, 21:58   #14
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
יש מצב שאתה מסביר?
ניקוז אוויר מהקלאץ'?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-01-09, 23:35   #15
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
בהחלט בפיאט לפחות אצלי הקלאץ הוא הידראולי (לעומת רכבים שיש להם כבל קלאץ)
ולכן לאחר שמחליפים נוזל הידראלי יש לנקז אוויר בכדי שהנוזל שנמצא במערכת סגורה יוכל להגיע מהמאגר במקרה הזה לקלאץ ו"ללחוץ" עליו ברגע שיש אוויר במערכת אותו האוויר מפריע לנוזל בין אם זה ללחוץ את הקלאץ או לפי דעתי במקרה הזה חזרה שלו(חזרת הנוזל למאגר) ובגלל זה נתקעת הדוושה בישביל לנקז אוויר מהמערכת ניגשים למעיין
ברז קטן שנמצא באיזור ההאוזינג של הקלץ מתחת לבית פילטר האוויר פותחים אותו טיפה ומישהוא בתוך הרכב צריך ללחוץ על הדוושה ומייד אמור לצאת אוויר עם מעט מהנוזל ההידראולי ואז סוגרים את הברז וחוזרים על הפעולה עד שבטוחים שאין יותר אוויר במערכת ממש כמו במערכת הבלמים
ישן 15-01-09, 04:52   #16
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי זאב-ב צפה בהודעה
זה לא קשור לעניין הבעיה היא שהדוושה לא חוזרת במידה ויש אויר במערכת אז יש חופש גדול בלחיצה על המצמד אבל הדוושה תחזור תמיד זה לא קשור.
משאבת מצמד עליונה זו הבעיה וחבל על הניסיונות.
ישן 15-01-09, 15:01   #17
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
או קיי אם אתה יודע אתה זה בידיוק זה משהוא אחר אני סתאם מעלה אפשרות לפי מה שהוא מספר פה זה בערך מה שהיה לי והפעולה הזאת דווקא פתרה אצלי את הבעיה גם לי הדוושה היתה "רק" נתקעת ולא היה לי חופש
וכאשר ניקזתי אוויר הכל הסתדר
ישן 15-01-09, 21:51   #18
AUTOGO
האווטאר של AUTOGO
הודעות: 36
טוב שנזכרת לענות זאב
באמת ניקוז פתר את הבעיה... שכחתי לכתוב על זה...
ירון
ישן 16-01-09, 05:22   #19
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי AUTOGO צפה בהודעה
ירון
מקווה שהפיתרון הזה יחזיק כי בדרך כלל נכנס אויר עוד פעם ממשאבת הקלאץ העליונה בגלל חופש שנוצר בציר של המשאבה.
ישן 16-01-09, 06:15   #20
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
ירון
לא הבנתי עזרתי או שהגעתה לפיתרון לבד?
תגובה/תגובת דוושת הגז בספייס (2001) רקובי פונטו - טכני 3 01-08-08 20:46
דוושת מצמד חורקת. simon377 פונטו - טכני 4 10-04-08 21:33
רעידות ברכב בעת לחיצה על דוושת הגז eliran_a אונו - טכני 3 01-04-08 16:25
דוושת הגז יצאה לי מכלל שימוש באמצע נסיעה בטמפרה פורום הגראז' 8 23-05-07 20:02
דוושת קלאצ' נתקעת פורום הגראז' 6 03-07-06 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:17.
