שבת של צילומים
הפונטו
ישן 11-01-09, 10:46   #1
shakedd
האווטאר של shakedd
הגלגלים שלי: תאורה חכמה לרכב
הודעות: 87
רעשים בהתנעה
שלום יש לי רעשים בהתנעה איך שאני מתניע אני מתחיל לנסוע יש כמו שריקה כזאת או רצועה זזה שאני נוסע ונותן גז ואז זה מפסיק זה לא כל פעם שאני מתניע זה פעם או פעמים ביום זה לכמה שניות
fiat punto 2000
--->מערכות ושיפורים<---
נערך לאחרונה על ידי shakedd : 11-01-09 ב 10:46. סיבה: שינוי
shakedd מנותק
ישן 11-01-09, 11:29   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
שריקות מהמנוע
יש לי שאלה קטנה, השריקות שהאוטו קר?
מתיי אוחלף מיסב של המותחן? אני חושב שזה הבעייה.
כי היה דבר כזה לפג'ו, אותו דבר, שהאוטו היה מיתחמם אז הרעש
נעלם פיתעום ואני חושב שעם תסים אוזן על המיכסה שסטומים,
אתה תישמעה רעש, כעילו זה מנוע של דיזל, זה רעש של טק טק טק.
אז לאדכן בבקשה
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-09, 13:13   #3
זה בד"כ נגרם בגלל אחד משניים:
1. מיסב של מותחן טיימינג שנמצא בסוף חייו (מה שאומר שהרעשים ילכו ויחמירו)
2. רצועת אביזרים יבשה / לא מתוחה.
ישן 11-01-09, 18:35   #4
shakedd
האווטאר של shakedd
הודעות: 87
ככ
מה זה רצועת אביזרים?
עשיתי טיימניג ב120 אלף עכשיו זה 140 אז אין מצב שזה זה
fiat punto 2000
shakedd מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-09, 18:55   #5
אתה תופתע. אצלי המיסב שמותח את הטיימינג גוסס אחרי כמעט 30,000 ק"מ בלבד.
בע"ה סופ"ש הבא אני אעלה פרוייקט שקשור אליו.
רצועת אביזרים זאת אחת מהרצועות האחרות שהיא לא הרצועת טיימינג.
ישן 11-01-09, 19:36   #6
רצועת אביזרים היא הרצועה שמחברת בין הייתר את האלטרנטור, המזגן והמנוע.
ישן 11-01-09, 19:44   #7
ronald27
הודעות: 214
מאתחלה אני ידעתי שזה המותחן,
בוא אני יגיד לך מה תעשה.
תוריד את הפלסטיק של המיכסה,
איפה שהמותחן אני לא יודע איפה הוא נימצה
באוטו שלך, כך ספריי חלודה תרסס תיפה על המותחן.
ותיאה עם זה זה. עם לא אז זה בעייה אחרת.
בהצלחה
ישן 12-01-09, 17:42   #8
שיגעתם את הילד!
חמוד, הרצועת אביזרים זו הבעיה.
לך לכל מוסכניק או אפילו לחשמלאי ותבקש ממנו שיחליף את רצועת האביזרים, יכול להיות שאצלך יש שתיים כאלו.
אחת על האלטרנטור (זה שאחראי על סיפוק חשמל למערכת והטענת המצבר), ואחת עם המדחס של המזגן.
כול רצועה עולה 50 ש"ח, אם גובים ממך יותר מ70 ש"ח לרצועה אז תלך למקום אחר.
העבודה היא עבודה של רבע שעה, לא סיפור!
יאללה שיהיה בהצלחה, ותעדכן אותנו !
תזכור שאתה מגיע לחשמלאי או המוסכניק אתה תגיד לו בדיוק מה להחליף, אל תעלה על שיפתותייך מיסב מותחן או טיימינג!
ישן 13-01-09, 02:19   #9
shakedd
האווטאר של shakedd
הודעות: 87
עכעכ
כמה זה צריך לעלות בערך כולל עבודה?
fiat punto 2000
ישן 13-01-09, 07:00   #10
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
הוא רשם לך.
לחץ שמן נמוך בהתנעה אריק שמאי טמפרה - טכני 4 07-12-08 22:56
בעיות בהתנעה - בבקשה עזרה yossied פונטו - טכני 4 20-07-08 16:57
בעיה בהתנעה פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 28-06-08 20:25
בעיה בהתנעה עזרה דחוווווף פורום הגראז' 6 10-01-07 23:52
פיאט אונו S70 - שנת 94 - בעייה בהתנעה פורום הגראז' 2 10-12-06 12:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:51.
