האונו שהייתה לי
אונו שנת 94
אחרי פוליש ווקס
ישן 28-12-08, 22:31   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
מנורת כרית אויר.
שלום לכולם.
היום נסעתי לעבודה ורציתי להחזיר לפעילות את כרית האויר שליד הנהג ירדתי שניה מהרכב כשהוא מונע ואם המפתח השני שיש לי החזרתי את כרית האויר לפעולה ומיד נדלקה המנורה האדומה שאומרת שכרית האויר אינה תקינה מה זה יכוליות זה בחיים לא קרה לי.בהתחלה המנורת תקינות נדלקת ומהבהבת ולאחר מכן נכבית אבל המנורה האדומה נשארת דלוקה.
ייתכן ובגלל שעשיתי את זה כאשר הרכב היה מונע? יעזור אם אני ינתק את המצבר ויחזיר??יש למישהוא רעיון?
YOSI-BR מנותק
ישן 28-12-08, 22:40   #2
יתכן והנושא קשור גם לבעיה במגעים ב"מתג" של כרית האוויר בצד הנוסע. לא בטוח בכלל שזה המקרה אך כדאי לקחת את הדברים בחשבון.
נסה לבצע חיפוש בפורום בזמנו Orenhazan כתב על הנושא.
ישן 28-12-08, 23:04   #3
נורת כרית אויר
אכן זה קרה בגלל שבצעת זאת כשהרכב מונע ויש לבצע זאת כשמנוע הרכב דומם (ליתר דיוק, כשמתג ההנעה במצב מנוע כבוי).
ישן 29-12-08, 21:12   #4
YOSI-BR
הודעות: 169
רפי יש פיתרון שאני אוכל לבצע אותו לבד כדי שהמנורה תכבה או שאני חייב ללכת למוסך?
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-08, 22:42   #5
לעניות דעתי!
לעניות דעתי ידידי הייתי מנסה לעשות כך:
כיבוי הרכב והוצאת המפתח מהסוויץ'.
ללכת למתג כרית האוויר ולהעבירו למצב OFF.
לשים מפתח בסוייץ' להניע את הרכב ולראות אם כבתה המנורה של כרית האוויר.
במידה וכבתה:
לכבות שוב את הרכב והוצאת המפתח מהסוויץ'.
ללכת למתג כרית האוויר ולהעבירו למצב ON.
לשים מפתח בסוויץ' להניע את הרכב, ולראות שהמנורה נשארת כבויה.
אם אכן נשארת כבויה מה טוב! הצלחנו!.
במידה ולא כבתה:
ניתוק כבל ה + (הכבל האדום) מהמצבר (שנמצא בתא המנוע) למשך 10 דקות, ואז להחזירו.
ולחזור שוב על השלבים.
ניתוק כבל הפלוס מהמצבר מאפשר לבצע איפוס למחשב כך שלא יזכור את התקלה, במידה וגם זה לא עוזר, יכול להיות שתיהיה חייב לגשת למוסך מורשה פיאט על מנת שיתחברו לך למחשב של הרכב עם מכשיר שהוא מסוגל לבצע מחיקת הודעות שגיאה מהזיכרון.
אודה לך מאוד, אם תעדכן אותנו האם סייעתי או לפחות ניסיתי (:
נערך לאחרונה על ידי saar : 29-12-08 ב 22:44.
ישן 29-12-08, 23:07   #6
עד כמה שאני זוכר - אין ברירה אלא למחוק את התקלה
ישן 30-12-08, 00:41   #7
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
זה לא קשור לעניין מותר לנתק את כרית האויר של הנוסע גם כשהרכב מונע זה לא אמור ליצור תקלה.
הבעיה היא במתג ניתוק עצמו צריך לפרק אותו להוציא את הקונקטור ולכווץ את המגעים ואז להחזיר המנורה האדומה תכבה ללא חיבור למחשב.
ישן 30-12-08, 08:52   #8
אם רפי אמר, אז רפי יודע
מכובדי,
בהחלט הדבר עולה על הדעת, ברגע שאתה מבצע שינוי כמו פתיחת מתג כרית אוויר או סגירתו, תוך כדי שיש סוויץ' משמע תוך כדי שהמחשב של הרכב עובד, אתה בעצם יוצר איזשהו בילבול.
בדיוק כמו במחשבים בבית, לאחר כל שינוי המחשב דורש ריסט (הפעלה מחדש). על כן היה נכון לבצע פעולה זו כאשר מחשב הרכב כבוי.
ישן 30-12-08, 17:22   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
מכובדי,
טוב סהר אם אתה אומר כנראה שאתה יודע יותר טוב אני לא כל כך מבין בעניינים האלה
ישן 01-01-09, 20:09   #10
נטרול כרית אויר נוסע בפונטו "ספייס"
אני מצטט מספר ההדרכה בעברית לפיאט פונטו 188 שבהוצאת סמל"ת בע"מ, עמ' 175 בפרק (5580) של כריות אויר:
הערה: אל תפעיל את התקן הניטרל כאשר מתג ההצתה מופעל (למשל על ידי שימוש במפתח שני): במקרה כזה יחידת הבקרה תזכור תקלה ותציג זאת על ידי הדלקת נורת האזהרה "תקלה במערכת כריות האויר".
אני תמיד גם קראתי והפנמתי את מה שכתוב בספרות המקצועית, ביולטינים טכניים וכו'.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 01-01-09 ב 20:15.
מנורת שמן + עשן לבן + ריח שרוף itaikuper פונטו - טכני 4 17-12-08 18:07
כרית אויר שמתאימה לבראבו או בראבה command sergeant major מכירה 0 08-10-08 20:23
נורת כרית אויר Punto03 פונטו - טכני 1 01-04-08 18:21
נורית כרית אויר נדלקה אינטנסיב בראבו - טכני 7 28-02-08 17:20
מנורת מנוע פורום הגראז' 6 16-03-06 15:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:11.
