ישן 24-12-08, 10:04   #21
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אומנם כבר יצאתם מהנושא, אבל מאור שאל כמה עלה ההחלפה של הוריאטור + המסביב:
במקור פורסם על ידי farmalot צפה בהודעה
האוטו שלי אתמול יצא מאיטליאנו. קניתי אותו לא מזמן, עם 80 אלף ק"מ.
הבאתי וריאטור מחו"ל ב 700 שקל בערך.
אלי החליף לי את כל הרצועות\חגורות, מייסבים\מותחנים, משאבת מים ווריאטור (אני בקשתי הכל).
הכל עלה בערך 600 שקל עבודה + 1300 חלקים לפני מע"מ,
שזה 2200 כולל, ותוסיפו לזה את המחיר של הוריאטור עצמו.
מבחינת הוריאטור, לפני ההחלפה גם במנוע חם היה רעש דיזלי,
אחרי ההחלפה, בדקה הראשונה יש קצת רעש, ואחרי זה הוא נעלם לגמרי (לא עוד נהג מונית..).
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 10:36   #22
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
במקור פורסם על ידי MAOR HGT צפה בהודעה
כן (אמנם לא מקורי....), אבל למה התמיהה???
אגב, במוסך התלתן הציעו לי 2100 (!!! ) ש"ח רק על העבודה + טיימינג ומותחן - לא כזה זול.
למה תמוהה? כי במוסך המרכזי של פיאט בב"ש רק על החלק של הווריאטור רצו מעל 3000 ש"ח!
ופה אתה אומר שגם החלק וגם העבודה עולה 1800 ש"ח.
יש ווריאטור לא מקורי?
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 19:38   #23
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
טוב בוא נעשה סדר בדברים.
1.וריאטור מקורי ויש רק מקורי אין דבר כזה חילופי המק"ט שלו הוא:60815644 מק"ט פיאט.
או מק"ט אלפא 60666199 שני הוריאטורים זהים לחלוטין פשוט הם מבדילים אותם בין הדגמים
השונים.המחיר של וריאטור נכון להיום פה בארץ הוא 2282.42 לפני מע"מ ועבודה.
2.לגבי מחיר העבודה במידה ומשלבים את ההחלפה ביחד עם החלפת טימיינג ההפרש בעבודה הוא
קטן מאוד כי גם ככה הכל מפורק.
3.סתם לידיעה כללית מוסכי הרשת של פיאט מקבלים הנחה של 28 אחוז בחלפים ועד 40 אחוז
בהזמנה מרוכזת שהמחסן עושה לכן יש מקום למשחק בהנחה.
4.לכן ההצעה של 1800 שקל היא הגיונית מכיוון שהמוסך מרוויח קצת פחות.לגבי השילוב ביחד עם העבודה קצת קשה לי להאמין יכול להיות שמדובר על הנחה בחלק עצמו.
דרך אגב הרכב שלי עבר כבר החלפה של 4 וריאטורים(אני כרגע ב 220K) אני פשוט משלב את זה תמיד עם ההחלפה של רצועת הטימיינג כדי לחסוך פירוקים מיותרים. אין לי מרכיב של עלות עבודה כי אני עושה את זה לבד יש לי את כל היידע והכלים המתאימים לביצוע עבודה די מסובכת כזאת.
מקווה שעזרתי.
אורן.
ישן 24-12-08, 21:40   #24
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
אורן, כשאתה אומר שהחלפת וריאטור ברכב שלך כבר 4 פעמים, זה בגלל שזה דרש החלפה כל פעם (עשה רעשים), או סתם עשית את זה כטיפול מונע ביחד עם הטיימינג?
High Gran Turismo
ישן 24-12-08, 23:56   #25
MAOR HGT
האווטאר של MAOR HGT
מיקום: רחובות
הודעות: 197
אורן, האם ניתן לקבל זאת כהצעה לעבודה כאשר אני מביא את החלפים? אם כן, אשמח אם תאמר לי ונוכל להסדיר תמורה - חוקית כמובן. 050-7717409 / ה.פ.
תודה,
מאור.
MAOR HGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-12-08, 03:53   #26
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
אני מחליף רצועת תיזמון כל 50000K בערך ובדרך כלל בקילומטר כזה הוריאטור כבר מתחיל להרעיש לכן אני הייתי קורא לזה טיפול מונע כי כבר הכל מפורק ו 100000K זה הרבה בשביל חיים של וריאטור בפונטו HGT.
מאור אני מטפל ברכב לבד בשביל הכיף והסיפוק אין לי בעיה שיעשו לי את זה במוסך זה לא עניין של חיסכון או משהו כזה יש הרבה דברים שאני נותן להם לעשות אבל עבודות כאלה אני מעדיף לעשות לבד בגלל המורכבות של העניין. לי זה לוקח הרבה יותר זמן כי אני עושה את זה בסבלנות ובדרך כלל אחרי שעות העבודה.
עלות החלפת אלטרנטור ומשולשים קדמיים בפיאט מריאה yairsave מריאה - טכני 5 27-11-10 13:56
עלות החלפת רדיאטור lag5 פונטו - טכני 4 12-12-08 16:27
עלות תיקון מסרק הגה החלפת בולמים ועוד תוצאות command sergeant major בראבו - טכני 0 10-12-08 17:32
עלות החלפת משאבת הגג בפיאט פנטו 95 פורום הגראז' 4 14-10-06 09:13
שיפוץ ווריאטור פורום הגראז' 22 30-08-06 20:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:11.
