ישן 23-12-08, 21:02   #11
student
האווטאר של student
הודעות: 468
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
אוי ואבוי.
מים? אתה רוצה לשבור לעצמך את השמשה?
מים חמים, או חמימים רע מאוד !
מי ברז או מים שישבו באוטו ונמצאים בערך מעלה או שתיים מעל לנק' הקפיאה, אין שום בעיה!
ואחרי המסה חלקית של הקרח עם מים מגרדים את השאריות עם מגב. אבל שקר מאוד המעט לחות על השמשה קופאת חזרה. אז מתניעים ופשוט יושבים 5 דקות מחכים שהמנוע מספיק יתחמם כדי שיחמם את החלון והקרח יימס.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-08, 22:30   #12
finish
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: punto spice ELX
הודעות: 26
עניין החום או הקור לא מתריד אותי כי פשוט לא נכנס אוויר מבחוץ... לפני הטיפול אצל שמשון היה נכנס אוויר... הייתי מסובב את מתג החום ימינה עד הסוף שהיה לי קר ואוויר חם היה זורם מבחוץ...
מה הפתרון לתריס תקוע?
Fiat Punto Spice ELX 2001 Manual
85k
Orange!
http://img138.imageshack.us/img138/4...2008584hm4.jpg
finish מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-08, 23:29   #13
פיני
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הודעות: 99
לפיניש
אתה לא צריך כניסת אויר מבחוץ, בשביל להיפטר מהאדים אתה מפעיל
מזגן בסירקולציה פנימית על החלון, ואם קר לך אתה מפעיל מזגן וחימום
ביחד.
פיני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-12-08, 09:12   #14
במקור פורסם על ידי finish צפה בהודעה
אני חושש שצריך לפרק את הקונסולה ולבדוק מה העניינים שם מאחורה.
ישן 24-12-08, 22:19   #15
finish
הודעות: 26
יש אפשרות לבדוק לבד? ואם לא מה עלות התיקון?
85k
Orange!
ישן 24-12-08, 22:56   #16
קצת קשה, עד כדי בלתי אפשרי לבדוק את מצב התריס. אלא אם תמצא דרך (תנסה לפרק את פתחי המזגן לרגליים אולי, או אולי את המאפרה)
ישן 25-12-08, 23:30   #17
student
האווטאר של student
הודעות: 468
נכון שזה חשוב אבל למה כניסת אוויר מבחוץ כל כך חיונית לך ? אפשר איכשהו להסתדר גם בלי זה.
תמיד גם כדאי לשאול במוסך טוב על העניין כי לפעמים יש להם פתרונות יעילים לבעיות שנראות מסובכות.
ישן 26-12-08, 05:32   #18
finish
הודעות: 26
בכל מקרה אני צריך להיכנס למוסך...
חזרתי מאילת ועמדתי ברזמור אדום בצומת גדרה ואיזה דתי טמבל נכנס בי מאחורה השאיר סדקים על הטמבון ועיקם לי את הדלת של הבגאז'
85k
Orange!
מחפש פילטר אוויר מקורי כולל תושבת עד הסעפת יניקת אוויר . psychotrip קניה 5 01-11-08 06:45
תאורת מצת סיגריות לא עובדת. איך לתקן? stio אונו - טכני 3 23-04-08 13:57
אונו 93-תאורה לא עובדת עידו אונו - טכני 5 25-02-08 14:09
תאורת פאנל המזגן לא עובדת stio אונו - טכני 2 31-12-07 11:21
תאורת פנים לא עובדת פורום הגראז' 3 23-02-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:10.
