פונטו SX 2001 ידנית
my punto spice
ישן 12-12-08, 15:30   #11
רענן -הם דיברו שם על גיר אוטומאטי, שזה עולםאחר לגמרי.
ישן 12-12-08, 15:41   #12
אוקיי, בזה הרגע למדתי משהו חדש.
מצד שני אני נתקל במקרים רבים בהם לא ממליצים להחליף שמן גיר רגיל מחשש שהגיר יהרס.
אפשר הסבר בבקשה? האם אנשים משליכים את התופעות של הגיר האוטומטי על הגיר הרגיל, כפי שאני עשיתי?
ישן 14-12-08, 17:45   #13
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
ע"פ הוראות היצרן בחו"ל יש צורך להחליף שמן גיר כל 72K מייל, כמדומני. ע"פ הוראות היבואן, אין צורך בהחלפה אלא רק בבדיקה ומילוי. בזמנו חיפשתי מידע על הנושא גם בחו"ל והדעות היו חד משמעיות.
אני לא רואה סיבה למה לא להחליף שמן גיר כל עוד הדבר נעשה בקביעות. ישנן בעיות של גירים שמאבדים לחץ שמן לאחר החלפה אבל זה קורה לרוב בגירים שלא תוחזקו כראוי מתחילתם.
אני באופן אישי החלפתי ב-100K ק"מ לשמן 75W90 של חברת BG. השמן לא מתאים לגיר של הפונטו היות ובימים קרים קשה להוציא מהילוך ראשון\שני עד אשר הרכב קצת מתחמם.
אתמול כחלק מהטיפול אצל שמשון החלפתי שוב שמן גיר ל-75W80 של חברת ESSO, נמכר במוסכי פג'ו סיטרואן. נכון להיום, תחילת נסיעה בבוקר ללא שום בעיה ואני יכול לומר שהשמן עושה את העבודה מעולה.
מקרה דומה היה לי עם הרכב הקודם (פונטו דור ראשון) שסבלה מבעיות קושי בהוצאת הילוכים על גיר קר. החלפה של שמן ל-75W80 של חברת TOTAL (בהמלצתו של אדי) פתרה את הבעיה.
כמה עלה החלפת שמן אצל שמשון והאם שווה להגיע מיבנה ועם כן מהי הכתובת תודה
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-08, 19:33   #14
עלות החלפת אצל שמשון לא רלוונטית למקרה היות וזו לא תומחרה בנפרד.
את השמן הבאתי בעצמי ממוסך פג'ו סיטרואן הסמוך, היות ומדובר בשמן שהמוסך לא מחזיק.
עלות עבודה עבור החלפה היא כ-50 ש"ח בכל מכון סיכה.
עלות השמן של ESSO הוא כ-190 ש"ח כולל מע"מ למיכל של 2 ליטר. (יקר להחריד)
לדעתי שווה להגיע ולעשות זאת אצל שמשון בהנחה שיש עוד דברים לבדוק או כחלק מטיפול.
או לחילופין, סע לאכול פלאפל ב"פינה הלבנה" וקפוץ לשמשון
ישן 14-12-08, 19:41   #15
רענן, המלצה, אם אפשר
השמן של Mobil-1 זהה לזה של ESSO. אפילו מיוצרים באותו מפעל, ע"י אותה חברה.
יש עליו הרבה פעמים מבצע באוטו-דיפו, כך שזה דיי משתלם
ישן 14-12-08, 20:13   #16
גדעון, המלצות תמיד מבורכות.
האם אתה מדבר על שמן גיר 75W80?
ישן 14-12-08, 20:38   #17
שלילי. לא שמתי לב שבזה מדובר.
אבל סוגיה מעניינת, אם השמנים שלהם זהים, מעניין אם שמן הגיר גם זהה.
ישן 14-12-08, 21:08   #18
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אממ...לא אמורים להחליף שמן בגיר אוטו'?
זה תקף גם לגבי הרציף של הספייס?
כי כן מחליפים אותו כל כמה זמן...לפי הטיפולים בכל אופן...
ישן 14-12-08, 21:11   #19
student
האווטאר של student
הודעות: 468
בגיר הרציף חובה להחליף שמן גיר כל 2-3 שנים או 40K ק"מ.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-08, 22:45   #20
בגיר אוטומט חובה להחליף שמן גיר בהתאם להוראות היצרן.
בגירים שלא הוחלף בהם שמן גיר במשך תקופה ארוכה הגיר "מתרגל" לעבוד עם שמן מלא ג'יפה מה שיוצר לחץ שמן שונה בגיר. החלפה יזומה במקרה כזה, עלולה ליצור נפילה בלחץ השמן ותפקוד לקוי של התיבה ולכן, לפעמים עדיף כבר לא להחליף שמן.
אם תמיד הוחלף שמן אז יש להמשיך בכך.
יומן - טיפו 2.0 16v ידני 1994 proteje טיפו - טכני 14 04-03-09 13:23
dynamic 80 16v 2004 ידני bruce יעוץ ברכישת רכב 3 16-11-07 21:01
[קניה] פיאט בראבו 1.6 ידני קניה 7 24-12-06 12:00
חברה!בראבו 1600 ידני לקנות או לא? פיאט כללי 4 18-10-06 17:38
גיר ידני פורום הגראז' 1 13-09-06 20:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:34.
