האונו שהייתה לי
TIPO TURBO
ישן 05-12-08, 00:15   #1
מורדי
הגלגלים שלי: פיאט אונו ופיאט פונטו
הודעות: 3
בעיה בהרכבת הטיימינג
שלום אני מכונאי ויש לי פיאט אך נתקעתי בבעיה חמורה בפיאט פונטו s55שנת 97 בהרכבת הטיימינג במנוע שלה יש את הגלגל התחתון ( הפולי) והעליון (גלגל השסתומים), אני מתקשה להרכיב את הטיימינג מכיוון שאין כלל סימון על הגלגל התחתון איפה עליו ליהיות? אם משהו יודע איך להרכיב שיעזור לי בבקשה. (הבעיה העיקרית פה היא שלא צריך למצוא פה סדר הצתה אין פה מפלג!! זאת אומרת לא כמו מנועים ישנים כשצריך לשים בוכנה ראשונה בתחילת ביניקה)
*בבקשה רק רציניים שיעזרו
תודה רבה
מורדי מנותק
ישן 05-12-08, 09:49   #2
אמור להיות סימון על הפולי התחתון של הטיימינג. נקה טוב את הפולי ואת הסביבה שלו.
מצורף איור שמסביר את זה.
אגב, עדיף לסובב את המנוע לנקודה הנכונה לפני שמפרקים את הטיימינג. אני נוהג להדגיש את הנקודה עם טיפקס.
שם:  timing.JPG
צפיות: 766
גודל:  18.5 KB
ישן 05-12-08, 16:06   #3
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אני יודע מה הבעיה .
הסימון הוא לא על הפולי , אלא על הגלגל השיניים שמתחת לפולי שעליו מתלבשת הרצועה .
דהיינו , פתח את האום , תוציא את הפולי ואז תראה את הסימון .
מה גם שקיים גם סימון על הגלגל של גל זיזים , וגם על הגלגל תנופה וסקלה קיימת בחלון של הגיר
תעדכן אותנו .
נערך לאחרונה על ידי eliko1976 : 05-12-08 ב 16:09.
ישן 05-12-08, 17:25   #4
אליקו, בפונטו הקטנות אלה שלושה ברגים שמחזיקים את הפולי לגלגל השיניים של הטיימינג.
ישן 05-12-08, 18:31   #5
eliko1976
הודעות: 694
וואלה , צודק , אפילו רואים אותם בתמונה שצירפת .
אז צריך לפתוח את שלושת הברגים , להוריד את הפולי ולמצוא את הסימן על הגלגל שיניים.
ישן 06-12-08, 18:59   #6
מורדי
הודעות: 3
אוקיי הבנתי בערך לפי הסרטוט צריך לסובב את הפולי התחתון כדי שהנקודה שנמצאת עליו תיהיה בחפיפה אל המדרגה הקטנה על הבלוק למטה. אני ינס ויעדכן תודה רבה
אגב מאיפה הסרטוט הזה?
מורדי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 23:39   #7
השרטוט לקוח מאוטודאטה
ישן 09-12-08, 22:33   #8
מורדי
הודעות: 3
תודה רבה
תודה רבה חברה באמת יש סימון על הפולי מנוע וגם על הזיזים
תודה רבה
Tags
טיימינג פונטו
בעיה|בעיה שיש לי בהזעקה lrl23 פונטו - טכני 7 13-08-10 12:11
התחדשתי בפונטו !! עזרה בהרכבת מגנזיום i12z פיאט כללי 5 12-10-08 22:10
מק"ט של כלי לכיוון הטיימינג (מותחן) פונטו HGT שנת 2001 assaf HGT פונטו - טכני 8 07-04-08 19:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:28.
