my punto spice
אחרי פוליש ווקס
ישן 05-06-06, 17:19   #1
נורת שמן מנוע
מדובר באונו 93 מנוע 1100 ידנית ...
לאחר נסיעה של 10 דקות {הגעה של המנוע לטמפרטורה רצוייה}
נורת השמן מנוע נידלקת לי בסלד סרק,
כאשר אני מעלה אפילו בקצת את הטורים היא מיד ניכבת ,,
ממה יכול להיות הדבר???
ישן 05-06-06, 19:04   #2
נורת לחץ שמן
יתכן ורק יוניט לחץ השמן פגום אך יתכן ויש במנוע לחץ שמן נמוך מדי או שסבובי המנוע מאוד נמוכים.
אם סבובי המנוע, בסרק, תקינים אז במוסך מסודר מפרקים את יוניט לחץ השמן ובמקומו מרכיבים שעון לחץ לבדיקת לחץ השמן במנוע.
לחץ שמן מנוע נמוך מדי נובע, בדרך כלל, ממשאבת לחץ שמן פגומה או סתומה ולצורך הגעה אליה יש לפרק את עוקת שמן המנוע (קרטר).
ישן 05-06-06, 20:12   #3
משאבת שמן ברכב היא מכנית מהגל זיזים??
אם אני יעלה את הטורים אז לא תיהיה לי תנורה, השאלה אם זה תקין ולסמוך על זה
כי בסך הכל ההרגשה בסרק שהטורים בסדר,
איפה אני יכול לבדוק את המשאבה ??
ישן 05-06-06, 22:03   #4
לחץ שמן מנוע
כמובן שבמוסך. מהיכן אתה בארץ?.
ישן 05-06-06, 22:18   #5
מדובר ביוניט לחץ שמן תקולה. היתה לי בדיוק את אותה הבעיה לפני כשנה וחצי. עלות: 140 ש"ח כולל עבודה. (זה משתנה ממוסך למוסך).
אגב, שאני הפעלתי את את הצ'וק בסרק היא היתה כבוייה..
ישן 06-06-06, 00:59   #6
הבנתי!! אני מרעננה
כן גם שאני מפעיל את הצ'וק אז היא נכבת נידמה לי שזה משום שזה מעלה סלד,,
נראה שהסעיפים די דומים אז זה נראה לי באמת הכוון...
בכל מקרה נראה לי שאני יבדוק או היתיעץ עם המוסך שתמליץ לי אליו רפי..
מחכה לתשובה..? תודה
ישן 06-06-06, 01:32   #7
עוד אפשרות פרט ליוניט לחץ שמן פגום ובעיה במשאבה (סתימה או בלאי) יכול להיות שחסר לך שמן במנוע. בדוק את המדיד לפני כל פעולה אחרת.
אני נאלצתי פעם להחליף משאבת שמן
ישן 06-06-06, 07:19   #8
לחץ שמן מנוע
גש אל מוסך כללי "מוסך התכלת" שברח' התע"ש 17 א.ת כפ"ס, טל' 09-7655442
ובקש את שרון או את נובק ותגיד להם שאני הפניתיך.
נייד של שרון 052-2685313 ושל נובק 054-6336025.
ישן 07-06-06, 08:57   #9
הבעיה יכולה לנבוע גם מהמיסבים של הטלטלים של הבוכנות, ו\או גל ארכובה .
ישן 08-06-06, 09:50   #10
אני יפנה האליהם תודה רבה.!!!! חברה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:52.
