שלוש בראש
קצת מסלול בימי מסלול
HGT בשלג1
ישן 01-12-08, 12:27   #1
ronesbones
האווטאר של ronesbones
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Punto Evo
הודעות: 142
רעשים של מים מכיוון תא כפפות ומשאבת מים שנפחה נשמתה
שלום.
בהמשך למזל הרכ שתוקף את ה-SX שלי בחודש האחרון, זה מה שקרה לי היום.
הקדמה: בשבועות האחרונים היה לי רעש של מים מכיוון תא הכפפות, כמו שרבים כאן תיארו וקיבלו עצה של לא להתייחס לזה ושזה בעייה נפוצה של פונטו.
ובכן, היום בבוק הנעתי את הרכב ועקב כך שהיה קור כלבים הדלקתי חימום. חימום לא ממש יצא משם, רק אויר קר. ציפיתי שכשהרכב יתחמם קצת יופיע החימום המיוחל, אבל אחרי כשתי דקות נסיעה ראיתי שמחוג החום עדיין שוכב לו בנחת על הקו התחתון. כבר הבנתי שיש לי בעיה. הנחתי שמדובר בטרמוסטט שלא נפתח או משהו בסגנון, כאשר לפתע המחוג קפץ היישר לאמצע הסקאלה.
אחרי כדקה נוספת הבחנתי בכך שהמחוג ממשיך לטפס ועצרתי בצד.
כך, בדילוגים עם עצירות להתקררות ומילוי מים המשכתי למוסך, שם התבשרתי על מותה של משאבת המים.
המשאבה הוחלפה.
מסקנה: כששמעתי מים מכיוון תא הכפפות, ייתכן ומשאבת המים שלי (שהייתה בלוייה ואכולת קורוזיה) ניסתה להתריע על מותה המתקרב ע"י פמפום של אויר יחד עם מים לתוך המערכת.
אלה מכם ששומעים רעשי מים מתא הכפפות, היכונו להוצאה מתקרבת.
ronesbones מנותק
ישן 01-12-08, 14:07   #2
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
במקור פורסם על ידי ronesbones צפה בהודעה
בפונטו של אמא שלי שומעים מים במכיוון תא הכפפות כבר כמה שנים והיא עדיין נוסעת
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 14:19   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Unhappy
השרשור הזה נפתח בזמן.
אצלי התופעה התגברה בזמן האחרון, ושומעים שיש יותר זרימת מים כאשר הסל"ד גבוה.
מכאן יש 2 אפשרויות - או שיש איזו בריחת לחץ מהמנוע לקירור (וזה לא טוב)
או שאולי גם אצלי משאבת המים בדרך החוצה (וזה גם לא טוב).
כמה ק"מ עבר הרכב שלך ? איזו שנה הוא?
אצלי הרכב הוא מ-2001 ועבר 125000 ק"מ.
כמה עלה הטיפול? במורשה?
אם מישהו ביצע לאחרונה - מוזמן גם להגיב.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 14:38   #4
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
הרכב שלי שנת 2002, SX ידני.
הרכב עבר 115,000 ק"מ
גם אצלי הרעשים התגברו עד שמתה המשאבה. לדעתי ברגע שהיא מתחילה לנזול, נכנס פנימה אויר.
אתה לא בהכרח תראה מים מטפטפים, כי כשהמנוע חם הם פשוט מתאדים.
התיקון עלה 830 ש"ח כולל מע"ם לא במורשה, כי פשוט הגעתי כבר למוסך ולא רציתי להמשיך לנסוע כי האוטו התחיל להתחמם. עניין החלפת המשאבה הוא יחסית פשוט, למעט כיוון רצועת הטיימינג בהרכבה.
ישן 01-12-08, 21:22   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
מעניין אותי לדעת האם האבחנה היתה מיד בכיוון משאבת המים, או שבדקו דברים נוספים ?
בזמנו כשפניתי לשמשון עם הבעיה הזו, חיים אמר שיבדקו אטם ראש - שנמצא תקין.
לגבי המשאבה לא נאמר לי דבר, ואני תוהה עכשיו אם לא כדאי לבדוק באופן יזום.
ישן 01-12-08, 22:20   #6
רקובי, הדרך היחידה שאני מכיר לבדיקת משאבת המים היא ע"י הסרת הטיימינג וסיבוב המשאבה ידנית ובעצם כך להרגיש אם תנועתה חלקה או מלווה ב"קפיצות".
היות וכבר מורידים טיימינג אני מניח ששווה כבר להחליף משאבה.
למרות זאת אני בטוח שבעל מקצוע יוכל לכוון אל התקלה ללא צורך בפירוק.
ישן 01-12-08, 23:44   #7
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
במקרה שלי לא היה צורך בלהיות גאון, אני בעצמי ראיתי נזילה מהבלוק מנוע למטה בצד של הנוסע, ששם כידוע נמצאת המשאבה.
עקב כך שכבר עברתי חוויה כזאת עם רכב ישן שהיה לי לפני זה, הבחנתי את זה בעצמי
חוצמיזה, כמו שאמרתי כבר, בשביל לראות ולבדוק את משאבת המים אין צורך לפרק את הטיימינג, רק את המכסה החיצוני שעשוי משתי חתיכות פלסטיק ומוחזק ע"י ארבעה ברגים.
בשביל לפרק אותה צריך להוריד את הרצועה, וזה הקטע המסובך.
ישן 02-12-08, 00:30   #8
העניין הוא שגם אם בעין המשאבה נראית טוב וללא נזילות אין זה אומר שהיא תקינה ועושה את עבודתה כראוי.
ישן 02-12-08, 11:06   #9
איפה נמצאת משאבת המים אצלי ???
שלום חברים, הייתה לי פיאט אונו פייר 1100 סמ"ק מודל 94 - שמה באמת משאבת המים הייתה בצד המנוע איפה שרצועת התזמון.
כעת יש לי רכב אחר, ואבקש מומחיותכם היכן נמצאת משאבת המים ברכב הזה, משום שלהפתעתי היא לא ממקומת איפה שברכב הקודם הייתה.
הרכב עכשיו הוא פיאט פונטו דגם elx קבריולט 1600 סמ"ק, מודל 95. נקראת גם פונטו 90.
אודה לכם אם תאמרו לי איפה משאבת המים יושבת ברכב הזה.
ישן 02-12-08, 12:31   #10
ronesbones
מיקום: הרצליה
הודעות: 142
למה אתה חושב שהיא לא שם?
משאבת מים צריכה בדרך כלל רצועה שתסובב אותה. רצועות לרוב נמצאות בצד של הבלוק.
יכול להיות שיש שם מכסה או מגןולכן אתה לא רואה אותה.
ספייס - רעשים מכיוון המושב האחורי רקובי פונטו - טכני 27 18-10-14 22:03
רפידות בלם, נוזל קירור, ומשאבת דלק בפונטו 99 Ofir פונטו - טכני 6 23-11-08 20:36
רעש מוזר מכיוון הגלגל CRazy פונטו - טכני 8 18-02-08 17:09
חריקה מכיוון הדשבורד פורום הגראז' 7 11-09-07 16:58
תאורת לד ב"תא כפפות" פורום הגראז' 1 14-06-07 22:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:02.
