זאת האונו שלי
ישן 02-06-06, 10:52   #11
תודה . אני כנראה באמת אסע למרכז .
ישן 03-06-06, 02:10   #12
מוסך במרכז
מוסך מורשה פיאט "שמשון יהוד" נמצא ברח' העצמאות 24 א.ת יהוד,
טל' 03-5360748 ודבר קודם טלפונית עם חיים ותאם איתו בואך כדי שיוכל להיות פנוי לטפל ולבדוק מכוניתך.
ישן 04-06-06, 17:56   #13
Maximus, תעדכן מה קורה עם הבעיה שלך, כי נראה לי שיש לי את אותה הבעיה אצלי באוטו...
בהתחלה חשבתי שיש לי 2 בעיות שונות: אחת במייצב טורים (ווריאטור) ואחת במזגן שלא מקרר,
אבל אם אתה אומר שלך יש את אותו הדבר אז יש מצב שיש קשר ביניהן.
מחכה לשמוע על התפתחויות...
ישן 04-06-06, 21:11   #14
במקור פורסם על ידי student
אני לא מכיר מוסכים באזור הדרום! המוסך הכי קרוב אלייך נראה שהוא ברחובות - מוסך ליליאן ...
לא ממליץ עליו - בכלל.
יסכים איתי גדעון (Caveman).
ישן 04-06-06, 23:50   #15
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG
אני עדיין מחפש מוסך אמין , שהוא מרושה יבואן , כי הרכב שלי עדיין באחריות. בנוסף שלאתי כמה מכונאי ם, שלא קשורים לפיאט , אומרים שצריך לבדוק חיישן אוויר , לא יודע אם יש כזה בפיאט , אבל אם אתה מכיר מוסך פיאט מורשה שיש להם אנשים פחות או יותר מצקצועיים... אשמח לדעת
ישן 05-06-06, 21:29   #16
לא ליליאן !
אתה לא רוצה להפקיר את הרכב שלך בידם, ממש במילים אלו.
אני לא אפרט יותר מידי, אבל יש לי הסטוריה גרועה מאוד עם המוסך הזה, מאוד לא ממליץ להגיע לשם, אלא אם זה מקרה חירום, כמו צינור קרוע או משהו...
בכל מקרה, גל.
האם זה קורה גם כאשר אתה עוצר בניוטרל ללא מצמד לחוץ?
ישן 05-06-06, 23:51   #17
הרכב הוא פונטו ספייס 2005 דינאמיק, 16V , אוטומטי ... ולא, אני הולך למוסך המכזי של פיאט בתל אביב .
ישן 08-06-06, 01:59   #18
במקור פורסם על ידי Caveman
בכל מקרה, גל.
הממ, שאלה מכשילה, אני צריך לבדוק את הסיטואציה הספציפית הזו, אבל נראה לי שכן...
אם אתה זוכר גדעון דיברנו על זה כשנפגשנו בר"ג, אני בטוח בכמעט 99% שיש לי בעיה בווריאטור, עכשיו השאלה היא אם בגלל זה גם המזגן שלי לא מקרר...
אם למישהו יש מושג אם שני הדברים קשורים זה לזה (מייצב טורים ליעילות מזגן) אז שיאיר את עיני...
בכל מקרה נראה לי שאני אחליף קודם את הווריאטור ונראה אם הכל מסתדר לי.
ישן 10-06-06, 17:18   #19
לא לליליאן (יכול ליהיות שבגלל תיקון רשלני שלהם הייתי צריך לפתוח ראש מנוע ולהחליף אטמים)
מוסך שמשון - מוסך טוב ( הם אמרו לי שהתיקון של ליליאן היה ראשלני ותיקנו אותו שוב - על הדרך)
ישן 12-06-06, 08:35   #20
עדכון : הייתי במוסך המרכזי , הם טוענים שעשו לי ניקוי וכיוון בית מצערת לא טוב, ועוש זאת שוב , בינתיים זה מחזיק , מה שכן אמרו לי שאם זה לא יעזור פעם הבאה יחליפ בית מצערת . אגב הם טוענים כי אין בעיה אחרת באוטו ושזה רק בית מצערת .
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:17.
