פונטו איבו
ה-Evo החדשה שלי
הפונטו elx החדשה שלי
פלא-סטלינה
ישן 20-11-08, 14:08   #1
Goodwill
הגלגלים שלי: פיאט אונו s70
הודעות: 35
עזרה באבחון תקלה- 94 70s.
בזמן האחרון צצו לי מספר בעיות שאין לי מושג אם יש קשר בינהם ואני אשמח אם מישהו יפענח את הצרות שנפלו על הבייבי שלי :
*חום מנוע שמטפס בזמן עצירה עד שני קוים אחרי האמצע,אני מצליח להוריד אותו רק בלחיצות גז.
*אתמול עמדתי עם הרכב לבדיקה ושמתי לב שהמאוורר נכנס לפעולה רק כשהמחוג מגיע לשני פסים
אחרי האמצע.
*נורת שמן מהבהבת ורעידות ברכב בהאטה-כמעט עצירה. לא חסר שמן.
*ריח קל של דלק בשמן שלא היה פעם.
האם המומחים פה יכולים לחבר בין הסיבות ולתת סיבות אפשריות?
שאלתי גם בקארספורום אבל לפני שאני רץ לטפל ברכב אשמח לחוות דעת נוספת!
Goodwill מנותק
ישן 20-11-08, 17:56   #2
תקלות באונו
אם יש דלק בשמן המנוע אז הוא נהייה דליל ולכן לחץ השמן נמוך מדי והנורה מהבהבת בסבובי מנוע נמוכים. המלצתי הנה להחליף את שמן המנוע והמסנן (לשמן איכותי) ולבדוק הלאה מה קורה ואם שוב יהיה ריח דלק בשמן (ואז צריך לאתר מהיכן זה נובע).
לגבי חום המנוע יתכן וכפי שענו לך ב"קארספורום" מש' המיים פגומה (הפכות הפנימיו אכולות) ולכן היא מסניקה כמות קטנה של מיים/נוזל קרור.
ישן 20-11-08, 19:25   #3
Goodwill
הודעות: 35
תודה רפי
מחר יוחלפו שמן ופילטר.
המאורר נכנס לפעולה 2 קוים אחרי האמצע. מצריך התייחסות? אולי לנסות להחליף יוניט?
Goodwill מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-11-08, 22:07   #4
את היוניט אתה יכול לבדוק עם מים רותחים.
אבל אני מהמר שהבעיה היא לא משם. באונו בשביל להחליף משאבת מים לא צריך לפרק טיימינג וזה קל פשוט וזול.
חסר לך אולי נוזל קירור?
ישן 20-11-08, 22:11   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במידה ומדובר ביוניט בעל שני מהירויות , יכול להיות שמהירות הראשונה לא תקינה , ולכן המאורר נכנס לפעולה רק במהירות השניה .אם זה כך צריך לבדוק יוניט\נגד.
כי לפי התיאור שלך זה מתאים למהירות השניה .
ישן 20-11-08, 22:13   #6
באונו עם מזגן לא מקורי יש רק מהירות אחת.
ישן 20-11-08, 22:16   #7
eliko1976
הודעות: 694
אולי יש לו מזגן מקורי ? או שהדגם S מצביע על היותו הלא מקורי ?
ישן 20-11-08, 23:37   #8
מס' המכוניות עם המזגן המקורי שנמכרו בארץ קטנות מאוד. את כל הפירוט תוכל לראות בקישור בחתימה.
אין קשר לאות S לבין מזגן מקורי.
גם עם אונו המצויידת במזגן המקורי השבתת המהירות הנמוכה לא תגרום לעליית מד חום המנוע מעבר לאמצע.
ישן 20-11-08, 23:52   #9
Goodwill
הודעות: 35
המזגן לא מקורי
למי ששאל - לא חסרים מים.
מה העלות של משאבת מים והאם אני יכול לעשות זאת לבד ?
יש לי קצת רקע.
ישן 21-11-08, 00:24   #10
eliko1976
הודעות: 694
עלות בסביבות 200 ש"ח אולי אפילו פחות
לגבי ההחלפה , לפי מיטב זכרוני מדובר ברצועה ו 4 ברגים .הגישה יכולה להיות קצת לא נוחה , אבל חוץ מזה הסיפור די פשוט.
עזרה (ולא סתם עזרה, עזרה בהזמנת חלקים מEbay) פיאט כללי 2 10-09-07 15:55
דחוף עזרה עזרה עזרה פורום הגראז' 2 15-08-07 21:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:50.
