מאזדה 3 2006
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 31-10-08, 22:12   #11
כמובן שאתה תחליט, זה רכב שלך, אין על זה ויכוח כמובן.
בקרת שיוט זה מיותר לרכב כמו שלי שנוסע 5000 ק"מ בשנה בעיקר בתוך העיר. על מה אני אבצע בקרת שיוט, על 5 קמ"ש בזחילה ברמזור?
למעשה הנציג הציע לי בקרת שיוט חינם אם אני אוותר על הרמקולים האחוריים (הרכב מגיע רק עם 2 קדמיים) אבל העדפתי רמקולים אחוריים, פשוט כי את זה אני צריך יותר. עשיתי חשיבה מהו הפריט שיועיל לי יותר.
לגבי משטח הגומי אני שמעתי על זה מאוראל אבל לא יודע על מה מדובר. בכל מקרה אני יכול לספר שאיך שרכשתי את האונו לפני 7 שנים שמתי מגבת על רצפת תא המטען שהשתלבה מצויין ושמרה שהבד השחור שמתחת למגבת לא יינזק או יתלכלך.
כשמכרתי את הרכב הוצאתי את המגבת ומשטח הבד מתחת היה כמו חדש וללא כל לכלוך, כתם או פגם. כיבסתי את אותה מגבת והעברתי אותה לאחר שהיא ביקרה במייבש לפאביה, והיא משתלבת שם מצויין ושומרת על הבד מתחת. כמובן שאין על מה להשוות, אבל מצאתי פיתרון מצויין.
אגב אצלי הוסיפו בלי שאבקש מין חתיכת פלסטיק שחורה שמוצמדת לקונסולה המרכזית התחתונה מצד הנוסע שאני יכול להתקין עליה דיבורית מבלי לקדוח חורים בדשבורד- לא יודע אם זה קיים אצלכם.
לגבי התמונות: אני עברתי על כל גוגל ואין תמונות של לוחות שעונים עם מד חום מנוע.
ליונדאי גטס שמוכרים כעת (דור שני) לדוגמא יש גרסה עם מד חום מנוע? מצאתי עם מערכת מקורית אבל ללא שעון חום.
לפיאט 500 החדשה גם אין שעון חום מנוע. שוב, אם תרצה תמונות תגיד, זו לא טרחה מבחינתי, הכל שמור על ההרד דיסק...
ישן 31-10-08, 22:24   #12
eliram
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פונטו דור 2
הודעות: 2
במקור פורסם על ידי PuntoFan87 צפה בהודעה
מעניין אותי מאוד לדעת איך אנשים קונים רכב בלי מד חום מנוע, ובמיוחד רכב כמו פונטו שיש לו הרבה בעיות של התחממות. חוסר אכפתיות?
לא יודע על מה אתה מדבר???
ואיזה פיאט מתחממת..
אולי אצלך ככה
תקשיב טוב
אני נוסע עם הפיאט הזו כבר שנתיים באופן קבוע פעמיים בשבוע לרמת הגולן
עולה עליות עם מזגן.עוקף.ועושה מה שבא לי והאוטו לא מתחמם בכלל
אגב על השעון כבר יש לי 170.000 ק"מ
והוא נוסע כאילו הוא יצא מהחברה
סתם המקרה נפל לי ליד לוח שעונים של פיאט עם שעון חום מנוע.ומד סל"ד.
חשבתי להרכיב אותו אם זה לא סיפור מורכב ויקר
חבל ללכת לזרוק אלפי שקלים על אוטו מאובזר בשלל מחוגים ושעונים וחישנים
נניח שהאוטו כבא התחמם.נניח שכבר הלך הראש מנוע
תמורת סכום של 2000 ש"ח אתה מחליף מנוע מכלל מיבוא ואם יש לך קצת חוש טכני אתה מחליף אותו לבד בשעה וחצי
תאמין לי זה אפילו לא מתקרב למחיר של חישן בגולף או אודי
עכשיו אם יש למישהוא ידע בנושא החלפת לוח שעונים לפונטו ספייס 2003 אשמל לקבל אותו
eliram מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 22:26   #13
התושבת לדיבורית מגיעה בכל הרכבים.
ישן 31-10-08, 22:45   #14
PuntoFan87
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אימפרזה
הודעות: 23
2000 ש"ח עולה מנוע של פונטו s60 מודל 99 ?
PuntoFan87 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-08, 22:53   #15
במקור פורסם על ידי eliram צפה בהודעה
2000 ש"ח למנוע מייבוא? תוכל לרשום כיצד אתה משיג מנועים כאלו ב- 2000 ש"ח?
אני הולך לפתוח חנות למכירת מנועים אם זה כך...
ישן 31-10-08, 22:57   #16
איך זה קשור לנושא שלנו?
ישן 31-10-08, 22:57   #17
PuntoFan87
הודעות: 23
אפשר להסביר את זה בצורה הזאת
יש לעניין הזה כמו לכל דבר יותר מצד אחד.
שאתה קונה רכב חדש הדבר האחרון שאתה רוצה זה לזרוק עוד כסף למד חום מנוע מכיוון שבשנים הקרובות לא תהיה שום דאגה מבחינת התחממות מנוע, אבל עם השנים והבלאי כן תהיה בעיה והנהג כן ייצטרך לדעת מתי האוטו מתחמם במקום לחכות למנורה שתידלק בנקודת רתיחה. ולגבי העניין שפונטו זה רכב שיש לו נטייה להתחמם, אמרתי את זה כי כולנו מכירים את הגישה הישראלית בעניין, תדחה ותכסתח את התיקון כמה שאפשר, לא מצדיק את העניין אבל לרוב האנשים במדינה הזאת אין כיס מבורך בשטרות. בסופו של דבר זה כן פוגע ברכב וגורם ליותר תקלות.
וחבל מאוד שצריך לשלם בכלל בשביל מד חום למנוע, זה דבר מאוד בסיסי.
אבל נו מה לעשות בסוף הכל מתחיל ומסתיים בכמה שיותר רווחים.
ישן 01-11-08, 07:22   #18
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
אני העפתי אותה מהפביה ביום קבלת הרכב - מיותר לגמרי ומפריע.
גדעון וגיא, שקודה נותנים יד חופשית בכל הנוגע לתוספות - אין שום בעיה עם זה, הם ישמחו להזמין לכם פביה בהזמנה מיוחדת - רק תאלצו לחכות אקסטרה 3 חודשים.
אני ישבתי איתם לפני שבועיים - נתתי לסוכן (ניר) רשימת תוספות מקוריות שאני רוצה - איבזור זהה לשל הפביה הגרמנית.
המחיר יהיה גבוה יותר מהמחיר של ה"ישראלית", אבל אני אקבל רכב עם רשימת איבזור שלא נמצא ברכבים אחרים בקטגורייה הזאת ואפילו קטגורייה מעל.
עכשיו נשאר לנו להמתין לפביה TSI ואז להחליף את הנוכחית .
גיא, מאוחר יותר אני אתן לך תמונה של השטיח המקורי - תזכיר לי.
vRS מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-08, 08:01   #19
חברים - בואו נחזור לנושא של השרשור המקורי, איך מחליפים לוח שעונים בספייס.
האמת, אין לי מושג - בעיקר כי אין לי ספייס
לוח שעונים לפונטו קניה 14 10-04-08 00:58
הרכבת פילטר אויר פורום הגראז' 2 20-08-07 21:27
מחפש לוח שעונים לבן דיגיטלי\רגיל לפונטו s75 קניה 2 25-06-06 23:44
לוחות שעונים + פנסים + טמבון אחורי + מחשב + ציפ משופר לפונטו מכירה 0 14-05-06 13:48
לוח שעונים משופר (עם כיסוי לבן) עם מד סל"ד לפונטו מכירה 0 14-05-06 13:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:25.
