הפונטו היפה שלי..!!!
צמד חמד
סקסית שלי!!!
ישן 18-10-08, 12:21   #1
ran
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הגלגלים שלי: ספייס 60 כ"ס
הודעות: 22
רעשים בהתחלת נסיעה ועצירה
שלום לכולם ברשותי פונטו ספייס 2003
תנסו לדמיין את הרעש הקטן הזה כאשר אתם מכניסים דיסק שמע למערכת שלכם.
הבעיה שלי שללא שום קשר למערכת אני שומע רעש זה שאני מתחיל לנסוע מעמידה וגם שאני עוצר הרכב
לא מצליח לשמוע מאיפה הרעש מגיע וזה משגע אותי.
אם יש רעיונות אשמח לשמוע
ran מנותק
ישן 18-10-08, 19:56   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אצלי במערכת שעלתה 7000 ש"ח אין רעש בהכנסת הדיסק.
נו באמת, כל מערכת עושה רעש אחר, ובכל מקרה, אינני מצליח לחשוב על רעש של מנוע DC פשוט שהרכב יכול לייצר, וזה עם כל הכבוד לרכב - מכונה בעלת כישורים מאוד מפותחים ברעשים שונים ומשונים.
נסה להקליט את הסאונד ולהעלות לאתר - ואולי אז מישהו יוכל לסייע.
פתרון מהיר יותר יהיה כניסה למוסך, ולתת להם לפתור את התעלומה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-08, 20:18   #3
המשענות של הכיסאות מאחורה אולי.
כדי ללפף קצת איזולירבנד על הברזל של החיבור שלהם.
ישן 18-10-08, 20:29   #4
לונגשוט, האם זה רעש בסגנון, "טיק" או כמה כאלה חלשים? (הזוי כן)
ישן 18-10-08, 22:13   #5
ran
הודעות: 22
רקובי... לא אמרתי שיש בעיה במערכת שלי אמרתי רעש דומה, אז אם אין לך רעיונות אל תהיה חכם
בכל אופן לאלו שכן נתנו רעיונות אז זה לא מה ששיערתם תודה רבה אולי יש עוד רעיונות ואני אנסה לבצעם
תודה מראש
ran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-10-08, 22:14   #6
ran
הודעות: 22
caveman מה נראה לך שזה תן לי כיוון ואני אנסה לפתור זאת..
זה לא טיק זה ממש כמו רעש של הכנסת דיסק למערכת
ישן 19-10-08, 01:14   #7
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
אולי משהו מגרד את דיסק הבלם מקדימה ...או איזה פלסטיק נוגעה במוט של ציריה\פעמון ....
תנסה להרים את האוטו , לסובב את הגלגל ולשמוע ...אולי זה יתן כיוון .
אולי בלם יד לא משתחרר עד הסוף ורפידות מגרדות טיפה את התוף ....(לא מאמין.. אבל תבדוק )
אולי מיסב של נבה גמור ....
יש הרבה דברים שיכולים לעשות רעשים ...כך קשה להגיד ...
בהצלחה
ישן 19-10-08, 02:59   #8
ננסה אחרת, זה מגיע מתוך תא הנוסעים? או מחוץ לרכב?
ישן 19-10-08, 10:11   #9
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
קודם כל, תפקידי להיות חכם.
שנית, האם יש מצב שזו משאבת הדלק? זה לא אמור להיות, ב-MK2 הפסיקו לשמוע את המשאבה, בניגוד ל-MK1 ששם בכל כמה שניות היה ניתן לשמוע מנוע DC שכזה פועל.
זה ממש לונגשוט. בכל מקרה, אם זה קורה בכל פעם פשוט הקלט את הקול עם הפלאפון ומצא דרך להעביר למחשב. זה יקל עלינו ועליך.
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
רעשים בהגה ohads פונטו - טכני 5 24-01-08 23:24
רעשים כנראה מהאלטרנטור רונה פונטו - טכני 6 27-11-07 15:17
רעשים של צירייה בהגה פורום הגראז' 4 26-04-07 14:18
רעשים מכבל ספידומטר פורום הגראז' 4 17-02-07 16:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:02.
