אחרי פוליש ווקס
ישן 02-10-08, 12:28   #1
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
רעש של מיים מתחת לתא הכפפות.
חברים בטח גם לכם יש את הרעש הזה של מיים מבעבעים מתחת לתא הכפפות.
איך פותרים את זה? הבנתי שזה ממערכת החימום הפנימית, אני עשיתי כבר ניקוז אוויר ניסיתי הכל וזה לא מפסיק, כמו כן לפני כחודשיים הוחלפו מיים במערכת הקירור. יש לציין שבתחילת נסיעה במיוחד כשהאוטו קר הרעש יותר חזק, כשהיתי שבוע שעבר במוסך המורשה ונסעתי עם מנהל המוסך ברכב הוא אומר לי "ככה זה אין מה לעשות זה המחלה של הספייס".
אני אשמח לשמוע רעיונות של החברים לפתרון הבעיה, לא אכפת לי לעשות פרוייקט מצולם אם ינחו אותי מה לעשות.
YOSI-BR מנותק
ישן 02-10-08, 19:07   #2
YOSI-BR
הודעות: 169
חברים אשמח לתגובות.
גם תגובה שאצל חלקכם הבעיה לא קיימת היא תגובה.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-10-08, 19:32   #3
אצלי היא לא קיימת ולמיטב ידיעתי גם לא ברכב של [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] בעל מנוע ה-1800.
ישן 02-10-08, 21:26   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
הבעיה קיימת גם אצלי בספייס 2001 SX. לא זוכר מתי החלה, אבל זה ככה מעל שנתיים.
ניקוז אויר אצל שמשון (פעמיים) - לא הועיל.
בדיקה ב- PUNTOMK2 מראה בקלות שמדובר ב"תקלה נפוצה". אכן נשמע יותר בבוקר, או לאחר שהרכב פשוט לא נסע כמה שעות (או ימים) ונעלם אחרי כ-10-15 דקות נסיעה..
אפשר לחיות עם זה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-08, 02:22   #5
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
שקניתי את הרכב הייתה לי הבעיה הזו.
לאחר שהוחלף רדיאטור (כשבועיים אחרי הרכישה, מסיבות אחרות כמובן), החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר הבעייה נעלמה כלא הייתה.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-08, 11:52   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
שלא יהיה ספק, גם אם הבעיה מוכרת ואפשר לחיות איתה, זה עדיין אומר שיש אויר שנכנס בצורה מסויימת למערכת, וזה, בגדול - לא תקין.
אבל לפי החוק ה-1 של הטכנאי "אם זה עובד - אל תיגע!", יש לעזוב את הנושא.
ישן 07-10-08, 03:38   #7
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
מעניין, התיאור שלך מדוייק למה שקורה ברכבי.
כשרכשתי את הרכב זה לא היה, אך לאחר פגיעה קלה בחזית הרכב, הוחלף, בין השאר, רדיאטור ומאז הרעשים. לא עשיתי עם זה דבר כי כל מוסך שהייתי בו אמר - עובד - אל תגע.
יחד עם זאת... הרעש מעיק ויוצר אי נעימות, אני רואה שנכתב פה כי הוחלף רדיאטור והרעשים פסקו, אז הפתרון כבר ידוע.
ככל הנראה מדובר בסוג מסויים של רדיאטורים שמותקנים ברכב זה.
תודה על המידע והעזרה.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
בד הנמצא מתחת למכסה מנוע - מה תפקידו? פורום הגראז' 4 20-07-07 23:11
נזילת שמן מתחת לראש מנוע פורום הגראז' 6 19-05-07 19:34
פונטו S75 - מיכל מיים פורום הגראז' 2 06-03-07 07:18
מתחת לאפס אוף טופיק 2 14-12-06 18:22
מים מתחת לשטיח פורום הגראז' 3 12-07-06 21:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:12.
