פנדה 4X4
ישן 03-05-06, 11:52   #101
אני יודע שאחרי קילומטר וחצי שניים
הטורים יציבים וחון המנוע
ואפשר לסגור את הצ'וק
ישן 03-05-06, 23:43   #102
צביקה שמעתי שיש כאלה שאומרים שזה לא טוב או לא בריא להפעיל את הצ'וק כל הזמן
כי זה הורס את הקרבורטור או דברים אחרים
ואני אצטרך לעשות לו שיפוץ אם אני ארבה להשתמש ב צו'ק
זה נכון?
ישן 04-05-06, 07:42   #103
אם תשתמש בצ'וק כל הזמן, יותר מדי דלק יוזרם למנוע שלך, דבר שיגרום לפיח בחלל הצילינדר ועל הבוכנה, צריכת דלק גבוהה, זיהום אוויר, עלול לחדור בגלל זה דלק לשמן ובלאי מואץ למנוע.
ישן 04-05-06, 21:24   #104
מה זה נקרא כל הזמן
רק בזמן שהאוטו קר נסיעה של שני קלומטר
ואז סוגר את הרבע צ'וק שהפעלתי במהלך הנסיעה.
עדיף לחמם חמש דקות את האוטו על ניוטרל?
או שיש לך הצעה אחרת.
כל אחד אומר לי משהו אחר?
האם שימוש בצ'וק לא גורם נזק לקרבורטור עם הזמן
ואז אצטרך לעשות שיפוץ שוב לקרבורטור?
ישן 04-05-06, 23:43   #105
כל הזמן, פשוטו כמשמעו, צריכים להשתמש בצ'וק גם כשהאוטו חם, או שהוא מתחמם לאט.
אני לא יודע כמה זמן לוקח לך לעבור את שני הקילומטרים הנ"ל.
אין שום צורך לחמם את האוטו בעמידה, בנסיעה הוא מתחמם יותר טוב
שימוש בצ'וק לא גורם נזק לקרבורטור לאורך זמן. בשביל זה הוא נועד. גם ברכבים מוזרקים בהתחלה מחשב הרכב מעשיר את התערובת - שזה בעצם תפקידו של הצ'וק.
מלא מיכל, סע 100 ק"מ על 90 קמ"ש, מלא שוב, וספר לנו כמה דלק נכנס בפעם השניה. זאת הצריכה שלך.
בצריכה עירונית קשה לאמוד כיוון שהרכב נמצא הרבה זמן בעמידה, ואז בעצם צריכת הדלק הגרועה ביותר (אין סוף ליטרים לק"מ, בגלל שלא זזים).
יכול להיות שהרכב שלך יתגלה כתקין בסופו של דבר.
סופ"ש נעים
ישן 05-05-06, 07:17   #106
אתה לא הבנת אותי
לגבי צריכת הדלק אני כל הזמן בודק וזה משתפר
אני לא דיברתי על זה
אני מדבר על הצ'וק שאמרת שזה לא בריא להשתמש איתו
מצד שני לא נתת פתרון אחר איך לוותר על הצ'וק.
לא הבנתי מהדברים שלך כן להשתמש עם הצ'וק או לא?
את השני קילומטרים לוקח לעבור כשתיים וחצי דקות לערך פחות או יותר.
ישן 05-05-06, 13:56   #107
במקור פורסם על ידי liorp
אתה לא הבנת אותי
אני לא דיברתי על זה
אם כך הבנתך לוקה בחסר: כתבתי שחור על גבי עיתון , לא ניתן וכמעט בלתי אפשרי להניע פיאט ללא שימוש בצוק, מבלי שסיבוב המתנע יהיה ארוך, הרכב יתכבה מיד, וכמובן יקרטע, מה שיחייב משחק מיותר ובזבזני עם דוושת התאוצה!
אבל ויש אבל גדול , השימוש בצוק הוא רק בהתעת מנוע קר, למשך זמן הקצר ביותר, למשך ממותע של כש תי דקות נסיעה(הכל בהתאם לטמפרטורה מחוץ לרכב, ולחום המנוע כמובן..), ומיד לאחר ההתנעה להחזיר את הצוק לכשני שליש ממהלכו, ולהתחיל בנסיעה איטית ועדינה, תוך כדי החזרה נוספת חלקית של הצוק, עד להחזרתו למקומו הסופי בתוך כשתי דקות, בהתאם להתנהגות הרכב. מה לא ברור כאן?!
בברכה
צביקה
[שיא גינס בפורום על השרשור הארוך היותר , של נושא אחד. ברבו!]
ישן 05-05-06, 14:14   #108
אני הבנתי אבל ארילו טוען את הדבר הזה:
מה אתה אומר על זה צביקה?
ישן 05-05-06, 15:36   #109
אם תשתמש בצ'וק כל הזמן, יותר מדי דלק יוזרם למנוע שלך, דבר שיגרום לפיח בחלל הצילינדר [size=6]ועל הבוכנה, צריכת דלק גבוהה, זיהום אוויר, עלול לחדור בגלל זה דלק לשמן ובלאי מואץ למנוע
ארילו כמובן צודק , שימוש יתר בצוק אכן מפייח את הפלגים, מחדיר דלק לשמן, מפייח את
ומעלה את תצרוכת הדלק, והכוונה בשימוש מופרז, ולא בשימוש רגיל ועם כל התנאים לכך שכתבתי בשרשור הקודם!
לא טענתי שאין להשתמש בצוק [b]וגם כך ארילו לא טוען, אלא בשימוש מבוקר , לזמן ביותר!] בברכה צביקה
ישן 05-05-06, 18:23   #110
אם אני מפעיל את הצ'וק בדרך שאני רשמתי
שהאוטו קר שתי דקות בקירוב
אני לא מסכן את האוטו ?
ע"פ הפירוט של ארילו
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:13.
