HGT 2001 מחודש
זאת האונו שלי
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 03-05-06, 15:35   #1
מנוע חשמלי להגה בפונטו ספייס
איפה אפשר להשיג מנוע חשמלי להגה עבור פיאט פונטו ספייס... הייתי בחברה ואין, במגרשים אין... האופציה היחידה שאמרו לי זה לעשות הזמנה מחו"ל...
ישן 03-05-06, 19:43   #2
מנוע להגה הכח החשמלי בפונטו ספייס
מה זאת אומרת אין בחברה. זה בפירוש לא חלק נדיר שמתקלקל. להיפך.
מי איבחן שהלך המנוע? למה הם לא החליפו אותו? האם האבחון אמין?
לדעתי לא כדאי לקנות חלק כזה מפירוק כי אין לדעת מה מצבו האמיתי.
לפי מה שהבנתי, המנוע של ההגה עולה כ- 1000 ש"ח או פחות.
אפשר לנסות בחנויות החלפים של פיאט בתל אביב:
מ.י.ר. חלפים בע"מ" ברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275, 03-5627852.
הנחה של 10% לחברי מועדון פיאט.
"נחום סודאי בע"מ" ברח' בן אביגדור 3 ת"א, טל' 03-5618052.
רב תודות לרפי לין.
http://www.fiatclub.co.il/modules.ph...showpage&pid=2
ישן 03-05-06, 21:24   #3
איך המנוע התקלקל?
בפונטו הקודמת שלי (2001) הוא עבד כמו שעון, ועדיין עובד. אני לא מבין איך אצלך הוא התקלקל.
היכן איבחנו את הבעיה?
ישן 03-05-06, 21:51   #4
במקור פורסם על ידי Caveman
איך המנוע התקלקל?
זה חלק שבפירוש כן יכול להתקלקל. תקלה חמורה בהגה הכח החשמלי שמחייבת החלפת המנוע או כל מכלול ההגה איננה נדירה בכלל. זה לא נפוץ אבל בפירוש קורה.
לך היה מזל. יש אנשים שהיה להם פחות מזל והייתה אצלם תקלה רצינית בהגה מחוץ לתקופת האחריות.
ישן 04-05-06, 15:32   #5
את האבחנה שהלך המנוע קבעו במוסך מורשה של פיאט... אני אבדוק כמה הוא עולה, הבנתי שזה לא חלק זול כל כך...
ובכל מקרה תודה על התגובות והעצות...
ישן 04-05-06, 15:49   #6
מנוע להגה כוח חשמלי
איזה מוסך מורשה פיאט איבחן התקלה ומהיכן אתה בארץ?.
ישן 04-05-06, 15:55   #7
אני בחיפה, והמוסך הוא מוסך מורשב פיאט בצומת וולקן שבחיפה
מחיר המנוע החשמלי הוא 1900 בלי עבודה
ישן 05-05-06, 14:03   #8
במקור פורסם על ידי snooker
הייתי היום במוסך מורשה פיאט ושאלתי לגבי מחיר החלק. המחסנאים היו ממש עסוקים ואמרו לי בשליפה שלדעתם זה סביב ה- 1500 ש"ח למנוע חשמלי ורק לו. 1900 ש"ח נשמע להם סביר בתנאי שזה כולל מע"מ ולא סביר לדעתם שזה המחיר לפני מע"מ. שוב, בשליפה!.
מבחינת הבדלי מחירים בין מוסכי הרשת לא אמורים להיות הבדלים משמעותיים.
מבחינת זמינות החלק - כתבת שאין ב"חברה" - מאוד לא סביר שאין חלק כזה בחברה וגם אם נוצר מצב שאזל המלאי אז החברה מחוייבת לפי חוק לחדשו תוך כ- 7 ימי עבודה. בכל מקרה זה לא פשוט להחליף את המנוע וצריך מישהו שמבין בעסק היטב.
למיטב ידיעתי, המנועים הללו לא ניתנים לשיפוץ בארץ וממש לא כדאי לסמוך על חלק מפירוקים.
לא כתבת כלום לגבי התקלה:
האם נדלקה נורית תקלה אדומה של ההגה? האם הנורית דולקת גם לאחר כיבוי והתנעה מחדש?
האם יש בעיות חשמל אחרות ברכב?
האם ביצעת איזושהי התקנה לאחרונה - מערכת דיבורית אזעקה וכולי?
האם המצבר ברכב תקין?
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:15.
