האונו שהייתה לי
ישן 17-07-08, 08:36   #1
פיני ד
מיקום: ראשון
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 5
חלקים משותפים לאונו 93 ו 96 (ערוך)
ואונו 96 הם זהים?
קרתה לי תאונה ואני צריך להחליף שני חלקים אלה. בנוסף גם את המנגנון שנועל את המכסה לרכב.
האם היה שינוי בין הדגמים כי יש לי הצעה די טובה מבחור עם רכב בפירוק לגבי החלקים האלה.
ד.א
הפנס שלי לא נפגע כל האיזור הכסוף ללא שריטה והמנורות עובדות והוא לא ירד או עלה... רק הזכוכית שלו נשברהההההההת יש אפשרות באונו להחליף רק זכוכית .?
פיני ד מנותק
ישן 17-07-08, 17:35   #2
זהים.
אי אפשר וגם אין צורך להחליף רק זכוכית, החלף את כל הפנס.
ישן 17-07-08, 18:46   #3
פיני ד
מיקום: ראשון
הודעות: 5
ראיתי אבל שיש מסילות כאלה שתופסות את הזכוכית
אפשר להחליק לשם אחת לא?
להוציא פנס אחרי זה זה כאב ראש כיולים וכל זה לא?
פיני ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-08, 18:53   #4
זה ממש לא משתלם להתחיל להתעסק עם החלפת הזכוכית. להוציא פנס ולהחליף זה בדיוק כמה דקות, אבל צריך גם להוציא את פנס האיתות שכן הוא יושב על הפנס הראשי.
ישן 17-07-08, 19:02   #5
פיני ד
מיקום: ראשון
הודעות: 5
אתה עונה שהחלקים זהים מידיעה או סתם מהראש?
כי שאלתי פירוקים ואמרו אונו 90-93 אפשר לשחק מ94-96 שונים
ישן 17-07-08, 19:15   #6
השוני היחידי הוא שבאונו משנים 90-93 היה מותקן קרבורטור עם צ'וק ידני, בעוד שבאונו משנים 94-96 עברו כבר להזרקת דלק, כך שהחלקים המכאניים שונים ולא מתאימים אך אני לא רואה איך זה משפיע על פנסים.
עוד פרט שנזכרתי בו הוא שבדגם ה- 1000 סמ"ק פנסי האיתות הם כתומים ולא לבנים כמו בשאר, אך זה לא קשור לשאלתך.
חוץ מזה שאני באמת לא מבין למה אתה מסתבך, פנס ראשי חדש תחליפי עולה פחות מ- 100 ש"ח ליחידה וכבר החלפתי את שניהם, ולא בגלל תאונה.
ישן 17-07-08, 19:27   #7
פיני ד
מיקום: ראשון
הודעות: 5
אני לא מסתבך פשוט מחנות חלפים הצעו לי ב400 גם פנס וגם מכסה מנוע.
ואצל אדם פרטים עם אונו 96 ב150 גם הפנס וגם המכסה מנוע
בגלל זה מתלבט אם מתאים
[פרוייקט מצולם] שינוי צבע לוח שעונים, פונטו ספייס farmalot שיפורים וקוסמטיקה 34 22-11-15 20:14
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
מחפש מגנזיום שחור 15" ארבעה חורים לפונטו Hgt partom קניה 4 22-12-07 23:21
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:53.
