הפונטו שלי :-)
האונו היפה שלי :)
יוסאיש
ישן 21-04-06, 17:59   #91
הפלגים הוחלפו לבוש לדגם שאמרת צביקה
wr7dc תודה רבה
ראיתי שהוא את הפלגים של ngk היה להם שמן
כלומר האוטו אוכל שמן (כמה אני לא יודע) מה אפשר לעשות נגד זה?
ישן 21-04-06, 18:38   #92
מה תדירות הוספת השמן? מה צמיגות השמן המוכנסת למנוע?
מיהו יצרן השמן המוכנס למנוע?
בברכה
צביקה
ישן 01-05-06, 16:26   #93
עדכון תצרוכת דלק
לאחר החלפת פלגים של בוש עם הדגם המתאים
ולאחר הגעה לאלי רומנו קרבורטורים
אז ככה:
לאחר נסיעה של 65 קיולמטר בתוך העיר
ו 65 קילומטר מחוץ לעיר (נסיעה בהילוך רביעי או חמישי)
האוטו עשה 1 ל 9.2 קילומטר
ישן 01-05-06, 20:26   #94
הצריכה מתקרבת בצעדי ענק לצריכה סבירה, ההבדל תלוי מאד, בהרגלי הנהיגה שלך, שימוש מתאים בהילוך המתאים, במהירות הנכונה, שימוש בהילוך הגבוה ביותר האפשרי, במהירות שיוט של 90 קמ"ש, יכולה להביא את תצרוכת הדלק במכוניתך, ל15-16 ק"מ לליטר!
חג עצמאות שמח
צביקה
ישן 01-05-06, 21:46   #95
מה הכוונה
שימוש מתאים בהילוך המתאים, במהירות הנכונה?
ישן 01-05-06, 22:11   #96
במקור פורסם על ידי liorp
מה הכוונה
שימוש בהילוך שלישי במהירות 90 + יגרום לתצרוכת דלק גבוהה!
לעומת זאת שימוש בהילוך רביעי , במהירות 40 קמ"ש, יגרום גם לתצרוכת דלק גבוהה ולבזבוז דלק!
הגעה לצומת מרומזרת במהירות 80 , כשהרגל על דוושת התאוצה, והרמזור אדום, ובלימה חירום על יד פס העצירה, תגרום גם לבזבוז דלק, במקרה כזה יש לגלוש לצומת תוך עזיבה של דוושת התאןצה , והורדת הילוך\ בהתאם למהירות הרכב, תוך עזרה עם הבלם לסרוגין!
שימוש ארוך עם הצוק בבוקר במקום להניע ולנסוע מייד!
שימוש במצתים קרים, ולא לפי המלצות יצרן!
ביטול טרמוסטט ברכב!
חיבור מאוור חשמלי באופן קבוע.... ועוד ועוד!
זה היה רגע קל על חיסכון בדלק , ונהיגה חסכונית
בברכה
צביקה
ישן 02-05-06, 13:23   #97
בא אני אגיד לך מה אני עושה עם הצ'וק בבוקר
פותח אותו עד הסוף מתניע בלי לתת גז
ממתין 3 או 4 שניות
מחזיר את הצ'וק עד לרבע ממנו מרגיש שהטורים יציבים ומתחיל ליסוע
אחרי בערך קילומטר וחצי שהאוטו מתחמם ומגיע ללפחות 60 מעלות שזה תחילת הסקלה בחום המנוע
אז אני סוגר את הצ'וק לגמרי
האם זה בסדר מה שאני עושה?
ישן 02-05-06, 20:50   #98
ממתין 3 או 4 שניות
משוך את הצוק עד שני שליש ממהלכו, וסע לא יותר משתי דקות עם צוק משולב חלקית, והחזר אותו מוקדם ככל האפשר!
התייחס קודם לתגובתי, בנושא נסיעה חסכונית, והדרך לישם אותה!
חג שמח
צביקה
ישן 03-05-06, 01:39   #99
כל מה שאתה רשמת אני מישם [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
לא הבנתי את מה שרשמת עם הצו'ק
מה שאני עושה לא טוב?
אם אחרי שתי דקות האוטו עדיין רועד וקר מה לעשות?
ישן 03-05-06, 03:43   #100
אם אחרי 2 דקות הרכב עדיין קר ומקרטע, יתכן והתרמוסטט. תקוע במצב פתוח ברכבך, ומונע זירוז חום המים, והבאתם לטמפרטורת עבודה אופטימלית, שעוזרת לחיסכון בדלק ולשמירת חיי המנוע לטווח רחוק!
בברכה
צביקה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:58.
