תמונות שלפני ואחרי
ישן 17-04-06, 22:19   #71
עד כמה אתה מושך אותו את כולו?
והאם צריכת הדלק לא גדולה בנסיעה הזאת עם ה צ'וק?
ישן 17-04-06, 22:21   #72
אני לא מושך את כולו, רק קצת.
צריכת הדלק גדלה לפי דעתי ב- 50% כאשר הצ'וק משוך.
למה השאלה? אתה נוסע עם צ'וק משוך כל פעם שהמנוע קר?
ישן 17-04-06, 22:24   #73
במקור פורסם על ידי liorp
1 ל 7.25 בעיר זה לא רע
גם תלוי בפקקים שיש לך
את הבדיקה עשיתי על 70 קילומטר
אם הייתי עושה על יותר קילומטר היה יוצא יותר טוב אני מאמין.
לפי מה שידוע לי מאח שלי שקנית את האוטו ממנו לאחר שבע שנים
האוטו לא עשה אף פעם 1 ל 10 בעיר גם לפני שבע שנים.
יש לי שאלה אליך stio
במידה והאוטו קר שזה קורה לי הרבה אתה מדליק צו'ק
נוסע קצת ומכבה?
או משהו אחר?
נסיעה בעיר בפיאט אוני בתצרוכת דלק של 1.7.25, היא גרועה !. תצרוכת דלק לא בודקים לאורך 70 ק"מ , אלא לחצי טנק ומעלה לפחות, רצוי שהבדיקה לא תיהיה רובה בכולה בפקקים, שם אתה צורך דלק לאורך 0 קילומטרים!
בסבירות גבוהה שבדיקתך לא נכונה, ויתכן ולא קיים טרמוסטט ברכבך, מה שגורם לרכבך , להקשות עליו להגיע לטמפרטורת עבודה, המחייב לנסוע בצוק משוך חלקית לאורך זמן!
רצוי לבדוק אפשרות של טרמוסטט מבוטל או תפוס במצב קר!
נסיעה עם צוק בבוקר, חייבת להיות לזצן קצר מאד, תוך כדי נסיעה, והחזרה תוך שתי דקות מקסימום!
בברכה
צביקה
ישן 17-04-06, 22:25   #74
לפי אלי רומנו קרבורטורים
אם אתה מושך רבע מהצו'ק אין בעיה של צריכת דלק ונוסע קילומטר שניים.
אני הייתי עד עכשיו בקיץ הייתי מחמם את האוטו עם לחית גז בלי צ'וק שלוש ארבע דקות
אצלך גם קורה אם נסעת למשל באוטו למשל שעה
כיבית את האוטו לא נסעת שלוש וחצי שעות למשל
שאתה מתחיל להניע האוטו קר ושוב פעם צריך צ'וק?
ישן 17-04-06, 22:26   #75
נוסע קצת ומכבה?
או משהו אחר?
1:7.25 זה גרוע, אוטו שלי בנסיעה בינונית (לא חזק מדי ולא עדין מדי) בחיפה עושה 1:9
ישן 17-04-06, 22:27   #76
שאתה נוסע בפיאט שלך בכביש מהיר, נניח ב- 100 קמ"ש בהילוך חמישי, מה טמפ' המנוע?
יכול להיות שהתרמוסטט תפוס, המנוע קר, אתה נבהל ומושך את הצ'וק עד הסוף, משאיר אותו עובד כל הנסיעה ובגלל זה צריכת הלדק גבוהה?
ישן 17-04-06, 22:29   #77
במקור פורסם על ידי proteje
נוסע קצת ומכבה?
או משהו אחר?
ליאור קרא תפנים ותלמד, מדובר בחיפה עם עליות רוב הזמן!
בברכה
צביקה
ישן 17-04-06, 22:30   #78
הטמפרטורה בין 60 מעלות שזת תחילת הסקלה לבין האות c
לגבי ה צ'וק או שאני לא מפעיל בכלל או שאני עושה כמוך
ישן 17-04-06, 22:36   #79
לא אמרת כלום..
שאתה נוסע במהירות גבוהה לאורך זמן, הטמפ' צריכה להיות בין הרבע לחצי. אם זה לא ככה התרמוסטט תפוס, דבר שמעלה את צריכת הדלק.
ישן 17-04-06, 22:44   #80
מה יש פה להבין
ה 60 מעלות זה תחית הסקלה
האות c זה באמצע אז זה בין ה 60 מעלות ל c
ולפעמים טיפה יותר
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:44.
