איפה האונו שלי?
ישן 14-05-08, 10:31   #1
11efraim
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 55
היכן נמצה חיישן זרימת האוויר MAF בספייס 01 8 שסטומים
היכן נמצה חיישן זרימת האוויר MAF בספייס 01 8 שסטומים .?
הבנתי שברכב זה יש רק שתי חיישנים חישן זרימת האוויר MAF שנמצא בסעפת היניקה איפושהו אם יש למישהו תמונה יעזור מעוד?
והשני חיישן החמצן שיושב לפני ממיר קטליטי.
11efraim מנותק
ישן 14-05-08, 12:34   #2
חיישני מע' נהול מנוע
ויש גם חיישן מצערת, חיישן נקישות, חיישן ארכובה וחיישן טמפ' מנוע.
מחשב מע' ה ABS מעבד את נתון מהירות הרכב מחיישני הגלגלים ומעביר את הנתון מהירות הרכב גם אל מחשב נהול המנוע וגם אל לוח השעונים להפעלת מד המהירות ומונה המרחק ומחשב הדרך.
המע' האלקטרוניות ברכב הנן די מורכבות ומשולבות אחת בשניה.
ישן 14-05-08, 19:00   #3
11efraim
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 55
מה תפקיד של חישן מצערת וחיישן MAF ואיפה הם נמצאים?
11efraim מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-08, 22:21   #4
חיישן מצב מצערת אומר למחשב הרכב עד כמה המצערת פתוחה
וחיישן MAF אומר למחשב כמה אוויר נכנס למנוע בפועל.
ישן 14-05-08, 22:24   #5
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
האם יש צורך לבצע ניקוי למצערת עם ספרי קרבורטור
מידי פעם {היכן שהייה פעם באונו קרבורטור}ואם זה מועיל
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-05-08, 22:31   #6
סתם לרסס ספריי קרבורטור?
אני פעם פירקתי את המצערת וניקיתי אותה עם סמרטוט וספריי קרבורטורים, ומנקי אוזניים.
הרבה ג'יפה מצטברת מתחת לפרפר.
אם אתה מחליט לנקות, תפרק קודם את המזרק ותרחיק אותו כדי שתהיה לך גישה נוחה.
ישן 16-05-08, 23:39   #7
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
ויש צורך לניקוי בכלל כפעולה מונעת
ואם זה נותן משהו???
ישן 18-05-08, 01:25   #8
צריך לבצע ניקוי כאשר המצערת מלוכלכת.
בתור פעולה מונעת, סתם לרסס ספריי קרבורטור לא ייתן לך שום דבר. כאשר המצערת מלוכלכת אז מן הסתם זה עוזר.
היכן ממוקם הממיר הקטליטי בספייס 2001? 11efraim פונטו - טכני 0 16-03-08 19:04
פונטו ספייס 2001 8 שסטומים האם יש דרך להוסיף פנסי ארפל ? 11efraim פונטו - טכני 14 03-01-08 17:30
חיישן ABS בספייס פורום הגראז' 3 02-08-07 12:00
חיישן חמצן פורום הגראז' 0 09-04-07 19:55
חיישן קמשאפט פורום הגראז' 2 18-11-06 16:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:12.
