למכירה בראבו טורבו 2011
פיאט פנדה קרוס
HGT 2001 מחודש
ישן 29-04-08, 19:12   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
לא צריך להרחיב הרבה בגדול הרכב כן אמין בניגוד לתדמית של פיאט. אם תטפל בו כמו שצריך ועדיף במוסכי חברה בגלל נוזל קירור פאראפלו הרכב יחזיר לך אהבה.
אצלנו יש 2 ELX אחד ידני אחד תיבה רציפה שניהם מעולים שלי כשנה וחצי אצלי שום תקלה. התיבה רציפה 4 חודש אצלנו והיא מצוינת, העברות חלקות ונעימות וסופר חסכוניות אין כמעט הבדל בין התיבות זה רק עניין של נוחות והידני מאיץ יותר טוב בקצת.
התנהגות רכב? קשה להגיד... רכב ספורט זה לא והוא לא מיועד לפניות חדות על 90 אבל אתה לא תתהפך. הוא מרכך טוב את הכביש שמלא בורות וההגה החשמלי מאוד רך במצב סיטי ולא מתקשר טוב אבל כשהסיטי מכובה ההגה לא רע. סה"כ רכב נוח שיושב גם לא רע הכביש עם צמיגים טובים ביחס למכוניות קטנות אחרות (אל תצפה ליציבות של משפחתית כמו מזדה 3).
כח המנוע בדגם ELX הוא 80 כ"ס ממנוע 16V ולא 60 כמו בSX או S ממנוע 8V וההבדל מאוד מורגש. בסה"כ הרכב לא שוקל הרבה אז אין בעיה של תאוצה או סחיבה גם עם 3 אנשים וקצת מטען עם מזגן אבל קח בחשבון שעם מזגן יש הבדל רציני כי המנוע קטן (1250 סמ"ק).
הרכב גם די מאובזר: יש מזגן, ח"ח מקדימה, נ"מ, הגה חשמלי בעל 2 דרגות קושי, מחשב דרך, ABS, 2 כריות אוויר ובדגם בעל התיבה הרציפה יש גם הגה וכסא שמתכווננים לגובה שאין בידני.
זהו בהצלחה ואל תשכח לקחת את הרכב למכון בדיקה.
ביחס לקטנות אחרות, לא תצטער במיוחד שמחרי הדלק עכשיו יעבור את ה6.50 שקל מחר רכב חסכוני תמיד עדיף.
פלגים לפונטו ספייס 2001 אוטומטית 16 שסתומים יעקב פונטו - טכני 1 30-12-07 22:39
מצתים לפונטו ספייס SX60 2001 גיר רגיל פורום הגראז' 3 04-04-07 10:25
בולמים אחוריים לפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 4 28-01-07 20:24
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
שכפול מפתחות לפונטו ספייס 2001 SX פורום הגראז' 3 19-10-06 16:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:26.
