האונו היפה שלי ..
ישן 24-03-08, 22:22   #1
cereal killer
האווטאר של cereal killer
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
מזגן מקרטע, בבקשה עזרה
אהלן חברים,
יש לי בעייה מוזרה במזגן (פונטו ספייס), אשמח אם תוכלו לעזור לי.
עד עכשיו המזגן היה מצוין, מקרר צ'יק צ'ק, פשוט תענוג.
שלשום משום מה הוא החל לעשות בעיות. מה קורה?
הוא חלק מהזמן כאילו מופעל על אוורור וחלק מהזמן אכן מקרר.
תוך כדי נסיעה זה יכול להתחלק כמה דקות של אוויר וכמה דקות של מזגן אמיתי (מרגישים בהבדל)
חשוב להדגיש שהכפתור מכוון על מזגן ולא על אוורור.
לתומי חשבתי שמדובר בבעייה של חוסר גז, לקחתי למוסך, בדקו לי ואמרו שיש גז ואין צורך למלא.
הבעייה נמשכת וזה מאוד מעצבן, במיוחד בימים החמים הללו.
יש למישהו מושג למה זה קורה, מה יכולה להיות התקלה?
יש משהו שאני יכול לעשות, לבדוק בעצמי באוטו?
אגב, הפילטר של המזגן הוחלף לאחרונה כך שזה לא קשור.
המון תודה לכל מי שעוזר, ממש תודה
cereal killer מנותק
ישן 24-03-08, 23:15   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מכוון הטמפרטורה - נמצא על קור?
אם אתה מכוון אותו למצב בין קור לחום (בחלק שהסקאלה לבנה) או בתחילת החלק הכחול, הרכב ינסה לשמור על טמפ' סבירה ולכן ינתק לעיתים את הקומפרסור.
אם העניין הוא לא כ"כ טריוויאלי, והתופעה חוזרת גם כשהבורר מכוון עד הסוף שמאלה, על הקירור, נסה לבדוק האם ישנן תופעות אחרות - לדוגמא טמפ' מנוע שעולה מעבר לאמצע.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 06:13   #3
תקלת מזגן
צריך לבדוק המזגן אצל מזגניסט מקצועי יותר.
מהיכן אתה בארץ?, כי אולי ניתן יהיה לכוונך למקום מתאים.
ישן 25-03-08, 08:46   #4
cereal killer
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
תודה רבה על התגובות
אז ככה, המזגן מכוון על מקסימום קור (לא באמצע הסקאלה) וגם שעון חימום המנוע תקין, לא עובר את החצי.
אגב, בערב-לילה המזגן עובד יותר טוב, מקרר יותר מהר אבל אני מניח שזה לא קשור לבעייה וזה די טבעי.
סתם מתוך סקרנות, אצלכם המזגן מקרר ברציפות, בלי שילוב עם אוורור? רק רוצה להבין אם זו בעייה אופיינית לאוטו או שאכן יש לי בעייה ייחודית.
רפי, אני ממודיעין ועובד בירושלים כך שהכי נוח מבחינתי לכוון אותי למזגניסט באזור ירושלים.
תודה רבה על הרצון לעזור.
cereal killer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 21:55   #5
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
במקור פורסם על ידי cereal killer צפה בהודעה
תודה רבה על התגובות
שלום גם אני רוצה לקחת את הפונטו למנגניסט מהו הלחץ בשעון שאמור להיות בוא הגז
שנדע שהמצב הוא אופטימלי
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 21:58   #6
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אז מה הם כן חשבו שהתקלה ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-08, 22:09   #7
cereal killer
הגלגלים שלי: -
הודעות: 23
זהו שלא הכנסתי את האוטו לבדיקה, רק ביקשתי שיבדוק לי אם חסר גז.
אמרתי לעצמי שאם יש תקלה אז אקח למוסך רציני יותר מזה שעצרתי, לכן אין לי תשובה לבעייה.
אני אמתין להמלצה של רפי למזגניסט מומלץ באזור ירושלים והסביבה ואקח אותו לבדיקה.
ישן 26-03-08, 07:04   #8
מזגניסט בירושלים
פנה אל "מוסך ק.ל. אלקטריק" שברח' בית הדפוס 18 גבעת שאול ירושלים,
טל' 02-6520646 או 02-6520686 ובקש את ג'רי.
נא עדכננו בתוצאות וממצאים.
בקשה לסיוע בבעית מזגן בפונטו HSD 95 - מזגן רסקור פורום הגראז' 10 15-05-07 16:26
מזגן??.!!! פורום הגראז' 1 19-09-06 19:05
מזגן בקרת אקלים מצב AUTO פורום הגראז' 1 25-06-06 19:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:47.
