האונו שהייתה לי
האונו היפה שלי :)
שלוש בראש
ישן 08-03-08, 19:55   #1
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הגלגלים שלי: פונטו ELX MK2
הודעות: 24
בדיקת שמן גיר ELX אוטו' 2001
רציתי לדעת אין אמורים לבדוק שמן גיר אוטו'.
עד היום בדקתי בבוקר לפני ההנעהוזה תמיד נמצא על הקו העליון בצד C , היום ראיתי בספר רכב שצריך לבדוק כאשר הרכב מונע...
כאשר עשיתי זאת המדיד יצא יבש לגמרי...
יכול להיות שבטיפוול האחרון שעשיתי לא שמתי מספיק שמן גיר?? (שמתי 2 ליטר אחרי התיעצות איתכם).
תודה מראש
איתם קופרה מנותק
ישן 08-03-08, 20:25   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
העתקה מקארספורום:
שמן גיר רציף נמדד אך ורק כאשר המנוע מונע ותיבת ההילוכים ב- P (יש הרבה שאומרים ב- N) ומומלץ מאוד ורצוי מאוד שהבדיקה תיעשה לאחר נסיעה של מספר ק"מ. האוטו חייב להיות על משטח ישר.
גובה השמן צריך להיות על ה- H (חם) בין ה- MIN ל- MAX. לפעמים הבדיקה יוצאת משום מה לא טוב ונראה שיש חוסר או עודף למרות שיש כמה שצריך. אני לרוב בודק מספר פעמים ברצף כדי לוודא את התוצאה.
יש להשתמש בבד שלא משאיר סיבים ולא בטישו כדי לנקות את המדיד. אני משתמש בג'ילדה.
אם חסר יש לבדוק שאין נזילה ולמלא אך ורק שמן מקורי - Tutela CVT NG. בשום אופן לא משהו אחר. צבעו אדום, אגב.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-08, 20:28   #3
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הודעות: 24
איתם קופרה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-08, 14:18   #4
איתם קופרה
מיקום: ניצני עוז
הודעות: 24
היום הייתי במוסך והתגלתה הבעיה...
כאשר מחליפים שמן גיר + מסנן צריך לשים טיפה יותר מ 3 ליטר שמן, ובאמת מה שהיה חסר לי היה קצת יותר מליטר...
לידיעת כולם....
בכל מקרה הבעיה היא שנסעתי כך 10K ק"מ. הם טוענים שלא קרה שום נזק. מה דעתכם בנושא? אין רעשים או משהו מוזר. יכול להיות נזק שאני לא אשים לב אליו?
ישן 09-03-08, 19:52   #5
student
האווטאר של student
הודעות: 468
טוב לא כתבת בקארספוורם בדיון שהיה לנו שהחלפת גם מסנן שמן גיר. הרי לפי ההוראות לא אמורים בכלל להחליף מסנן זה.
וגם לפי היינס שדווקא כן מדברים על החלפת מסנן, מציינים שכמות השמן היא 2 ליטר. כנראה יש להם טעות שנגררת עוד מספר הרכב המקורי. כנ"ל גם באתר של FL שמייצרים את השמן, וגם באוטו-דאטה.
הטעות הייתה שמלכתחילה לא קלטת שאת בדיקת השמן (כמ ובד"כ בגיר אוטומטי) עושים עם מנוע דולק.
להבא מומלץ לקרוא את ספר הרכב ואני ממליץ לך בחום לקנות מדריך "היינס" לפונטו ספייס. המדריך עזר לי בהרבה דברים קטנים שעשיתי ברכב.
לגבי מה שקרה - כרגע אין לך הרבה מה לעשות, לדעתי. תקווה לטוב ואל תחפש בכוח צרות.
אישית אני הייתי מחליף עוד כמה חודשים שמן בלבד שוב פעם. העלות ממש קטנה במיוחד אם עושים את זה לבד.
מחפש אוטו מכירה 4 27-01-08 10:58
טיפול 80,000 elx אוטו' איתם קופרה פונטו - טכני 8 04-11-07 21:17
אוטו מתנגד בנסיעה! פורום הגראז' 2 09-01-07 20:03
קניתי ליפני חודש פיאט בראבה אחלה אוטו רק... פורום הגראז' 4 01-12-06 16:51
אני מחפש פונטו 2001 אוטו קניה 0 15-10-06 12:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:34.
