חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > טיפו - טכני
טיפו - טכני טכני - דגמי טיפו בלבד.
הקופה
HGT בשלג1
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 13-02-08, 08:25   #1
ALiK
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: Fiat Tipo Media 1.4ei
הודעות: 50
שוב פעם הרכב לא מניע !
איך אומרים,צרות באות בצרורות,אחרי שאתמול תיקנתי בעיית הנעה בגלל אימובילייזר תקול,היום הרכב שוב לא מניע...
אתמול הייתי אצל החשמלאי והסיבה לאי הנעה הייתה אימובילייזר,היום הרכב מניע בדחיפה או בכבלים,אבל תוך כמה דקות נסיעה נכבה שוב,נבדקה טעינה ולפי החשמלאי נמצאה תקינה :12.78 בערך...
מה יכולה להיות הבעיה עכשיו?כמה הגיוני שזה המצבר שפשוט לא מחזיק כבר (שנת 2006) ?
אני כבר אובד עצות ופשוט מדוכא מהבעיות חשמל שנפלו עליי בשבוע האחרון !
ALiK מנותק
ישן 13-02-08, 10:03   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אולי יש בעיה במערכת ההצתה של הרכב.
צריך לבדוק את תקינות חוטי ההצתה, פלגים ובדוק גם את המתנע (האם כאשר את מסובב את המפתח ומחזיק אותו על START הוא עושה רעש רציף כמו של מכונת ירייה או קופץ כל שנייה שתיים). תבדוק אם תא המנוע אטום ובדוק מתחת למנוע שלא חדרו לך לך מים.
ישן 13-02-08, 13:20   #3
טעינת אלטרנטור
כשכל צרכני החשמל כבויים והמנוע מסתובב בערך ב 1500 סל"ד ומעלה, מתח טעינה של 12.8 וולט בערך זה נמוך והמתח טעינה התקין צ"ל 14-14.4 וולט.
ישן 13-02-08, 13:56   #4
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
צביקה חוטי הצתה והפלאגים הוחלפו בטיפול האחרון חודש שעבר...
אני נוטה יותר לכיוון האלטרנטור כרגע,בכל מקרה הרכב נגרר ע"י החברה שאבי עובד בה למוסך המשאיות שלהם,יעבור שם בדיקה לאיתור מדוייק של התקלה.
רפי תודה שהארת את עיני בקשר למתח הטעינה,אם אתה אומר שהמתח נמוך,זה רק מחזק את ההשערה שלי לאלטרנטור תקול...
עידכונים בקרוב =)
תודה על העזרה!
ALiK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-02-08, 15:11   #5
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
אשמח בבקשה אם תוכל לחזור ולעדכן בין היתר גם כמה עלה אלטרנטור חדש, ואם הוא מקורי או לא (במידה ותחליף אותו באמת)
זו סקרנות כללית בגלל טיפול שעשיתי בעבר.
ישן 13-02-08, 18:59   #6
ALiK
מיקום: ערד
הודעות: 50
אוקיי אז עידכון משמח : הבעיה אכן הייתה האלטרנטור,דרך חבר של אבא בב"ש הוא שופץ במהירות ובאדיבות רבה,המחיר של התענוג : 350 ש"ח.
רעש בהתנעת הרכב matanvip אונו - טכני 1 10-01-08 18:51
אונו 93- הרכב נתקע ולא מניע בשום אופן stio אונו - טכני 4 07-11-07 12:53
Marelli distributor נותן ניצוץ הרכב לא מניע (תמונות) !!! פורום הגראז' 4 13-12-06 19:32
זהו את הרכב פיאט כללי 3 12-06-06 00:59
אונו 96 1400 הזרקה - לא מניע למרות שיש סטרטר פורום הגראז' 4 06-03-06 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:44.
