my punto spice
התחדשתי באונו 1400...
ישן 12-02-08, 23:53   #71
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
בוא נגיד שזה http://www.hnn.co.il/index.php?modul...k=view;id=4231 מכניס אותי לפרופורציה...
(והתגובות שם זה משהו נוראי )
אחליף את הצמיגים ואבוא לעדכון סטטוס
עד אז, לא אבלום בחוזקה
ישן 13-02-08, 10:12   #72
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
אחרי שתחליפי את הצמיגים לאיכותיים יותר הABS יפעל פחות. היה לי צמיגי ווסטלייק סיניים (אגב ש2 מהם התפוצצו סתם ככה אחרי חודש) שמוכרים באוטודיפו ב200 שקל לאחד. כל בלימה עם קצת חול על הכביש ישר ABS נדלק ממש סיוט. מהרגע שהחלפתי את הצמיג לקלבר הנוכחי מאוד נדיר שABS נדלק.
אגב הABS לא נשמע ומרגיש כמו צמיג מתפוצץ אלא את אמורה להרגיש רעידות בדוושת הבלם והבלימה נשמעת כמו מכונת ירייה. מה שהABS עושה הוא פשוט מונע מהגלגלים להינעל וכך הרכב לא מחליק. מה שהוא עושה זה פשוט תופס ומשחרר תופס ומשחרר תופס ומשחרר את הבלמים ברצף ובמהירות על מנת שלא ינעלו עד לבלימה כדי למנוע החלקה.
ישן 13-02-08, 10:42   #73
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
קודם כל תודה על ההסבר על איך זה עובד, בהחלט אבדוק שוב אחרי החלפת הגלגלים ואני מקווה שההפעלה שלו תהיה פחות רגישה
היום זה קרה לי שוב וזה הרגיש בדיוק כמו שתיארת - דוושת הבלם רועדת מאד (זה מרגיש לרגע כאילו דפקתי משהו באוטו). אחרי כל התיאורים כאן אין ספק שזה העניין.. יכול להיות שהפעם הראשונה זכורה לי כל כך קיצונית בגלל אפקט התאונה והפחד שאחריה.
אדאג שהגלגלים החדשים יהיו איכותיים ובטיחותיים ואקווה שהם גם יורידו משימושי הABS
שוב תודה!
ישן 13-02-08, 12:20   #74
אם ה-ABS שלך עובד בתכיפות כל-כך גבוהה אז כנראה שיש שהצמיגים שלך גמורים (או יבשים) לחלוטין, לחילופן תתכן גם בעיה במערכת ה-ABS אך סבירות נמוכה שזה המצב.
ישן 13-02-08, 12:44   #75
danceoflife
סמב"צית
הודעות: 215
הם בני שנתיים וחצי, לא תיארתי שיהיו במצב כזה רגיש. יוחלפו במהרה לאחת מההמלצות שלכם כאן.
שוב תודה!
ישן 13-02-08, 12:48   #76
במקור פורסם על ידי danceoflife צפה בהודעה
שוב תודה!
אני עם צמיגי קונטיננטל כמעט 4 שנים. ה ABS עבד לי איתם רק פעם אחת באחד מימי החורף האחרונים. אחלה צמיגים!!
ישן 13-02-08, 17:11   #77
סתם לידע כללי, לכל הספקנים.
הבלמים בדגמי הדור שני של הפונטו (במיוחד אלו בעלי בלמי תוף מאחורה) נחשבים למאוד טובים !
מהטובים שנתקלתי בהם עד היום, אם לומר את האמת. אין לי את הביטחון שהיה לי עם הELX עכשיו. למרות שהרכב עוצר באותה צורה כמעט.
אם מערכת הABS שלכם פועלת בתדירות גבוהה, ישנן כמה סיבות שיכולות לגרום לזה.
1. בלימות חריפות מידי.
2. צמיגים לא תקינים.
3. חיישנים תקולים.
ברוב הגדול של המקרים, מדובר בצמיגים לא תקינים.
ישן 15-02-08, 09:55   #78
במקור פורסם על ידי Tzvika 16V צפה בהודעה
אני חושב שהצמיג שיש לך בSX לא שונה מהצמיגים שיש אצלי 165/70R14. לכן אמליץ לך בחום על צמיגים של kleber שם הדגם dynomaxer hp2. הצמיג הוא צמיג מעולה במיוחד בכביש רטוב האחזיה מצויינת גם במהירות גבוהה ובבלימה. עלות של רביעיה כ1200 ש"ח.
אם את לא רוצה לחסוך בחיים שלך אל תחסכי על צמיגים. לא סתם צמיגים לא תקינים לא עוברים טסט.
צביקה איך הצמיגים מבחינת רעש ? הם שקטים על הכביש? נניח יחסים ל קונטיננטל שנחשבים שקטים במיוחד ?
ישן 15-02-08, 11:31   #79
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
ממליץ בחום לשבת למתקיני הצמיג על הראש שיבצעו איזון כמו שצריך וימלאו בצמיג אוויר כמו שהיצרן קבע (בספייס זה 29 בקדמיים 28 באחוריים). משום מה המתקינים ממלאים לחץ אוויר 30 לכל הרכבים בלי בכלל לברר כמה צריך.
אחרי ההתקנה מומלץ בחום לבצע כיוון גלגלים ל-4 גלגלים במכון פרונט מודרני עם ציוד לייזר (עוד 250 ש"ח בערך).
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-02-08, 11:46   #80
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
צמיג מאוד מאוד שקט. אין רעשים לא בפניות בשום מהירות לא בבלימה ולא בסיבוב ההגה במקום. צמיג מצוין אני מאוד מרוצה ממנו.
הנה הצמיג: http://www.klebertyres.co.uk/KleberU...3-0/0&Saison=S
שים לב הצמיג הוא צמיג מיוחד לגשם כמו שציינתי בעבר והוא תואם לפונטו ספייס.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:43.
