אונו שנת 94
HGT ABARTH בפוטושופ
פונטו בשלג של צפת
ישן 30-01-08, 19:29   #1
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
Smile גיר מעצבן של פונטו
שלום לכולם שמי אייל אני חדש וזקוק דחוף לעצה מקצועית אומנם אני מכונאי רכב אבל הייתי רוצה לראות מה אתם אומרים בנושא. יש לי שני רכבים מסוג פונטו אחד 95 קבריולט והשני שנת 97 דגם 75 s בשניהם אותו גיר בבוקר כשקר הגיר נותן הרגשה תפוסה במשך כ7 דקות ההילוכים עוברים קשה מאד עד שהשמן בגיר מתחמם ואז ההילוכים עוברים חלק .שאלתי במוסך פיאט באיזה שמן גיר הם משתמשים לרכב הזה והם אמרו לי שהם שמים שמן 80-90 החלפתי שמן בשני הרכבים והבעיה לא נפתרה בשניהם. לדעתי השמן הזה לא ממש מתאים וצריך שמן יותר דליל קצת שיוכל לעבור טוב גם כשהאוטו קר האם אני צודק .? אנא עיזרו לי בתודה אייל
eyaluriel מנותק
ישן 30-01-08, 19:40   #2
תחליף שמן, כבר דובר על זה בעבר.
בצע חיפוש
ישן 30-01-08, 20:20   #3
eitan
מיקום: טבריה
הגלגלים שלי: פונטו דור 1 , פורד קונקט
הודעות: 23
אז תתעצבן !!! אבל לא בגלל הגיר
הגיר לא מעצבן אלא חוסר ידע והיכולת שלך להתמודד מעצבנים אותך , חבל אלה החיים שלך ...
אני בטוח שמדובר בשמן שלא מתאים תבדוק מה אומרים המומחים ...בהצלחה .
eitan מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 21:11   #4
זאב
מיקום: יבנה
הודעות: 53
במקור פורסם על ידי eitan צפה בהודעה
בפונטו ניתן להחליף לבד את השמן גיר יש פקק ריקון ופקק הוספה???
על מה היצרן ממליץ בספייס וכמה נכנס
תודה למומחים
זאב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 21:38   #5
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אני החלפתי שמן גיר לא מזמן
...ולא היה הבדל כלל... (ספייס 2001, שמעולם לא הוחלף בה שמן גיר, למרות שעשו לה קלאץ במרכזי לפני שנה+)
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-01-08, 23:41   #6
danceoflife
סמב"צית
האווטאר של danceoflife
הודעות: 215
אתם ממש מעשירים כאן את הידע שלי
בדיוק באתי לשאול אם זו רק אני או שככה כל הרכבים. כל בוקר כשהרכב קר אני צריכה לסבול מחוסר יכולת מוחלט להעביר הילוכים בלי להפעיל הרבה כוח וסבלנות. (ואין כאלה כשכולם מצפצפים מאחורה)
זה היה לי ככה גם באונו הקודמת ואף פעם לא תהיתי בעניין כי חשבתי שזה בגלל שהגיר ישן...
אז מדובר בשמן גיר? פשוט לבקש מהמוסכניק להחליף וזה אמור לעבור?
ישן 31-01-08, 00:51   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
במקור פורסם על ידי danceoflife צפה בהודעה
לפי מה שאמר לי חיים ממוסך שמשון, בפיאט מחליפים שמן גיר כשעושים קלאץ. אם לא הוחלף קלאץ מעולם ברכב שלך, כנראה שגם שמן גיר לא הוחלף.
בהנחה שאת אכן 'נותנת' קלאץ עד הסוף, אם ההילוכים לא עוברים, אני מציע שתקפצי למוסך להחליף שמן גיר. לא חייב להיות מורשה, כי זו באמת פעולה קלילה ביותר לביצוע ואורכת מעט זמן - אך רצוי שהמוסך ידע איזה שמן גיר לשים, ולא ינסה לשים את מה שיש לו.
אני שילמתי על ההחלפה 150 ש"ח, וכפי שציינתי, לא חל שיפור. אולי משהו ממש מינימלי. במקרה שלך, שהוא קיצוני בהרבה ממה שקרה אצלי - אני חושב שזה יכול רעיון לא רע. כל דבר אחר בקשר לגיר יהיה יקר בהרבה.
ישן 31-01-08, 01:38   #8
amimalka
מיקום: צפת
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 213
גם אצלי קיימת הבעיה בבוקר שהאוטו קר, אולם אצלי ההילוכים לא קשים בצורה רצינית אבל יש הבדל בין זה שהרכב קר לזה שהוא חם...
amimalka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 07:53   #9
eyaluriel
הודעות: 92
אז איזה סוג שמן שמים בפונטו ??..
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-01-08, 08:11   #10
eyaluriel
הודעות: 92
איזה סוג שמן לתיבת הילוכים
אני רוצה לדעת סוף סוף איזה סוג שמן הולך לתיבת הילוכים של פונטו שנת 97 החלפתי לפני שבוע שמן 80-90 וזה לא ממש השמן המתאים כשקר השמן לא עובד רק שהוא חם. פעולה לא בריאה שלוקחת 5 דקות עד שהרכב מתחמם ןאז ההילוכים עוברים תודה לכם על העזרה אייל
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:36.
