האונו שהייתה לי
ישן 16-09-07, 18:28   #11
כמו שאני יודע אין בעיות מיוחדות עם רדיאטור או צינור מים מסוים ברכב כל עוד שמשתמשים בפרפלו באופן קבוע ומחליפים אותו בתדירות של 60000 ק"מ או שנתיים.
תן לי קצת נתונים על הרכב שנת יצור כמה ק"מ.
היתה איזו שהיא בעיה בדגמי 2001 עם צינור מים עליון אבל בוא לא ניכנס לזה עד שתיתן לי את הפרטים של הרכב.
ישן 16-09-07, 19:15   #12
במקור פורסם על ידי Seido
אני במקומך היהתי מרים ת'אוטו על ג'קים, שוכב מתחתיו ומחפש את הנזילה. קצת סבלנות ופנס יכולים לעזור
בשום פנים ואופן אין לשכב מתחת לרכב כאשר הרכב מורם על ג'ק ולא משנה כמה הג'ק איכותי.
בשביל זה יש בוקים או חמורים שאם מציבים אותם נכון הסיכוי שהרכב ייפול הוא אפסי.
ישן 16-09-07, 20:18   #13
במקור פורסם על ידי student
נו באמת...
כשדפק לי משהוא בכל רמפה הרמתי את כל האוטו עם ז'יק אחד והורדתי את האוטו על הבלוקים.
ניסיתי לדחוף את האוטו בכל הכוח (ותעמין לי שיש לי כוח. 1.97 גובה ו120 קילו משקל )
האוטו לא זז מילימטר
בסוף גיליתי שזה אגזוז דופק על איזה ברזל והידקתי אותו.
ואני גם כך רגיל לשכב מתחת למטוסים ששוקלים למעלה מ8 טון.
בגדול מה שאמרת נכון אבל אפשר לאבטח את עצמך בלי שום בעיה.
קצת היגעיון ישר והכל יהיה בסדר.
ישן 16-09-07, 20:36   #14
סע למוסך המרכזי ותיפטר מה"עז". שרות טוב והם הכי מבינים באוטו הזה.
ישן 16-09-07, 20:41   #15
באמת...
האוטו לא זז מילימטר
יופי חוכמולוג - הרמת את האוטו על ג'ק ואחרי זה שמת אותו או איבטחת אותו בעזרת בלוקים. כלומר אפילו אתה לא נכנסת מתחת לאוטו שלך בלי לאבטח אותו טיפה יותר מאשר על ג'ק בלבד.
אבל לייעץ לאחרים לעשות שטויות, זה אין לך בעיה.
אהה, וגם בלוקים זה אלתור מסוכן.
ישן 16-09-07, 22:15   #16
באמת...
האוטו לא זז מילימטר
כל אחד צריך להחלית בשביל עצמו מה מסוכן.
גם לנהוג זה מאוד מסוכן אבל כולם לוקחים את הסיכון הזה ונוהגים.
אני לא בייביסיטר של אף אחד. מי שמפחד שלא יכנס מתחת לאוטו. עצה היא לא פקודה. כולם פה אנשים בוגרים עם ראש משלהם על הכתפיים.
ישן 17-09-07, 01:54   #17
טוב, אז מפה לשם, סחבתי את עצמי היום בזהירות למרכזי, אחרי וויכוח ארוך עם הבוחן ,מנהל העבודה ומנהל הקבלה, על זה שהם התעקשו לבדוק לי דברים ושטויות מוזרות שאמרתי להם שכבר בדקתי ובסוף הסכימו שאני אחתום על זה שאני לא מוכן שיעשו את הבדיקות האלה ויחייבו אותי סתם. בכל אופן, אחרי שעתיים למעלה ולמטה בליפט ו-4 מכונאים שונים עם (משאבת לחץ כל הזמן מחוברת) הגיעו למסקנה היפה ש"הכל בסדר, אין שום נזילה..." לא היה להם שום רעיון מה זה יכול להיות.
שילמתי ויצאתי לדרכי שוב עצבני ולא מסופק מהתשובות.
מה יהייה???
צריך לחכות שילך ראש מנוע כדי להבין מה קורה שם?
הרי לא יכול להיות שזו פעם ראשונה שקורה כזה דבר ברכב הזה, נכון?
וכמה זמן אני עוד אסתובב כמו טמבל עם ג'ריקנים שמטיילים לי בבגאג'?! מחכה לנורה האדומה?
תנו לי רעיונות! בבקשה! אני עובד עיצות...
ישן 17-09-07, 07:25   #18
באמת...
האוטו לא זז מילימטר
יופי חוכמולוג.
אני לא הייתי מדבר ככה לאחד שאומר שהוא 1.97 ובמשקל של 120 ק"ג
ולנושא:
אני חושב שאתה צריך לתת למרכזי לחפש ולחפור גם במקומות שכבר בדקת עד שימצאו את התקלה. אל תחכה שילך ראש או אפילו גרוע מכך.
ישן 17-09-07, 16:38   #19
מאור כמו שאמרתי יש לי כמה פיתרונות תן לי שנת יצור של הרכב וק"מ.
ישן 17-09-07, 19:02   #20
שנת 2001, 139000 ק"מ
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:59.
