ישן 11-09-07, 20:25   #1
חברה אני ביאוש טוטאלי - האוטו משתעל...
תזכורת - פיאט אונו 94 הזרקה.
כבר העלתי כמה פעמים את המקרה אבל עכשיו אני ביאוש טוטאלי.
האוטו כבר שכב בכל מוסך אפשרי שיש
אני נוסע והוא "משתעל לי באמצע" כמו גמגום או מן קפיצה כזאת באמצע הנסיעה.
האוטו נכבה באמצע הנסיעה או ברמזורים.
ככה כל הזמן.
ומה לא ניסיתי לעשות
אני כבר לא ידוע מה לעשות אני באמת חייב עזרה, אפילו למכור אותו ככה אני לא יכול.
בקיצר אני באמת לא יודע מה לעשות כבר אני מיואש מהאוטו, הרגע הוצאתי אותו שוב מהמוסך מה אני יכול לעשות?
המצערת הוחלפה, אלטרנטור ומכסה מפלג הוחלפו גם כן, המנוע מתפקד מצויין, המשאבות דלק בסדר, אין סתימות של דלק.. אני חושב שמה שנשאר לבדוק זהכבלי הצתה ומחשב....
ולא מזמן כבר הוצאתי 2000 שקל תיקונים בגלל הטסט המזדיין הזה
ואני חייל ואני שוקע במצב של חובות עם כספים.
מישהו פה מכיר מוסכניק "ישר והגון" באמת, שאפשר לסדר אצלו את הבעייה, אני כבר לאיודע מה לעשות באמת עובד עצות.
אני מודה מראש לכל אחד שיוכל לעזור לי כאן ומצטער על החפירה.. פשוט תכננתי לעשות את האוטו אחרת מבחינה קוסמטית ואני דוחה את זה כל חודש בגלל מצב כספי.. אין החלקה אין צביעה מחדש אין ג'אנטים אין את כל השטויות... אין כלום
ישן 11-09-07, 22:12   #2
לי יש אונו 93 קרבורטור , פעם גם היו לי כל מיני גימגומים בזמן נסיעה וקפיצות כאלה .
החלפתי את חוטי ההצתה והבעיה נפתרה .
ישן 12-09-07, 09:42   #3
חיישן סל"ד ונמ"ע בדקו כבר? יחידת דיג'יפלקס נבדקה גם היא?
מה המצב של חוטי ההצתה?
דבר עם מוסך שמשון ביהוד, או עם נתי קובלנץ (בגני התערוכה בת"א). הם יוכלו לעזור לך.
ישן 13-09-07, 11:26   #4
אתמול שהיתי 5 שעות במוסך.
הוחלפו החלקים הבאים:
מצערת
משאבת דלק
דיג'יפלקס
חיישן לנדאו
ומצתים
האוטו נוסע הרבה יותר טוב, אין ספק שהכוחות סוס שלו חזרו
אך אתמול שנסעתי עדיין הרגשתי את הקפיצה הארורה פעם אחת בערב שלם.
נקווה שזה יפסיק והוא היה צריך שיפשוף קל
ישן 16-09-07, 07:51   #5
חיברו את הרכב שלך לאקזמינר?
מדדו ספיקת דלק?
ישן 16-09-07, 23:17   #6
תן לו אקמולי... קצת הומור [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]....
ישן 17-09-07, 11:24   #7
לי היתה את הבעיה הזאת בדייהטסו סיריון... אבל בצורה מאוד קיצונית זה היה...
אכן מדובר בסלילי הצתה וגם חותי הצתה על הדרך... הבעיה הלכה למרות שלפעמים שמתניעים את הרכב והוא קר מרגישים פעם אחת וזהו...
ישן 19-09-07, 18:32   #8
אתה מדבר על המחשב למה שהתכוונת שחיברו?
כי אם התכוונת לזה אז כן...
אם לא אין לי מושג למה התכוונת.
ועכשיו הוא נוסע הרבה יורת טוב, עדיין פעם בנסיעה אפשר להרגיש את זה אבל ממש חלש.
וגם לא תמיד.
אני חושב שאני אסתדר עם זה כבר.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:10.
