ישן 21-02-06, 00:29   #41
במקור פורסם על ידי stio
במקור פורסם על ידי צביקה
[u] וכנ"ל סטיו שהוא בעל רכב דומה שטופל גם אצלי!
צביקה, היית מאמין שמאז שהרכב עבר שיפוץ קרב' באפריל 2005 לא בדקתי צריכת דלק?
השאלה היא מדוע לא בדקת?!
עכשו יש לך הזדמנות לבדוק בנסיעה של 150 קילומטר למפגש השבוע ביקום, וחסר לך שלא תגיע, את חולצת המועדון אני יחרים לך!!!!
בברכה
צביקה
האמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. מצד אחד יש את המפגש שכנראה יהיה מפגש גדול וחשוב ומצד שני זו נסיעה ארוכה, ותוסיף לזה את העובדה שהאוטו מתחיל להשמיע ממש רעשים מוזרים כאילו הוא עומד להתפרק. אני מתחיל לפחד שאני ייתקע בדרך..
בלי תרוצים האוטו שלך לא מתפרק והוא יכול להגיע לאילת בשקט גמור, אז על אחת כמה וכמה ליקום!
להתראות במפגש
צביקה
ישן 21-02-06, 09:45   #42
Re: לצביקה:
במקור פורסם על ידי liorp
אני כבר משתגע.......
אל תשתגע לא כדאי להשתגע בגלל רכב!
אם יש חדירת דלק לשמן האשמה במשאבת הדלק בלבד!
א אם אין חדירת דלק לשמן ותצרוכת הדלק גבוהה , בכל זאת, האשמה בקרבורטור, או במנוע!
השאלה היא מדוע בוצע שיפוץ בקרבורטור במנוע\ גמור הזקוק לשיפוץ?!
אני מריח סירחון, או רק נדמה לי, שמחליטים בסוף להטיל את האשמה בנהג בעל הרכב!
תמימות או רמאות.... זו השאלה!
בברכה
צביקה
אתה לא חושב שהדלק יכול להגיע לשמן גם דרך הצלינדרים?
ישן 21-02-06, 10:48   #43
הצעה ידידותית- אם אינך מרגיש בטוח לנסוע ברכב - אל תיסע. במיוחד לא למרחק כו גדול.
אני לא מאמין שמשהו חוץ ממך יקח על עצמו אחריות במידה ויקרה משהו למנוע או לרכב.
תבדוק מה מקור הרעשים הנובעים מהמנוע.
ישן 21-02-06, 20:24   #44
עדכונים:
לגבי טעינת המצבר
כנראה שהיה בעיית מגעים
זה שהחליף לי את המשאבת דלק כנראה נגע במגעים של החוטים של האלנטנטור
וזה כנראה היה רופף
נכון לעכשיו זה בסדר
ומבדיקת המצבר הטעינה היא 13.5 וולט
לגבי המשאבת דלק
אני כבר יומיים עם החדשה הרחתי את השמן ונכון לעכשיו אין לו ריח של דלק
היום מילאתי פול טנק דלק ואיפסתי קילומטראז'
יעדכן אתכם לגבי תריכת הדלק
מקווה שגם עכשיו לא יאכל לי 1 ל5........
עדכונים בהמשך.........
ישן 06-03-06, 17:00   #45
רבותי: עדכון חשוב מאוד להכנס כולם.............
ובכן החלפתי את משאבת הדלק מכיוון שהיה נזילה לאגן השמן
ואכן לאחר ההחלפה לא היה יותר ריח של דלק בשמן
ואז התחלתי לעשות בדיקה של כמה עושה האוטו
רוב הזמן אני נוסע בעיר
וזה התוצאות:
נסעתי 176.6 קלומטר
הלך לי 28.8 ליטר
שזה אומר: האוטו עושה 1 ל 6.13
כלוימר לא חל שנוי בכלל מהפעם שלפני שהחלפתי את המשאבה
מכיוון ש 60 קילומטר נסעתי מחוץ לעיר
אז זה קצת שיפר לי את התוצאה
אבל למעשה זה אותו דבר
תודה לכולם שניסו לעזור
אני נאלץ למכור את האוטו אבל לפני יש למשהו אולי פתרון שלא הועלה כאן?
להתראות
ישן 06-03-06, 17:06   #46
תנחומיי שאתה מוכר את האוטו. לפני שאתה עושה את זה, הייתי ממליץ לך לקפוץ לצביקה בנתניה.
לא יכול להיות שהרכב נוסע 6 ק"מ לליטר והכל תקין.
ישן 06-03-06, 17:10   #47
ברור שיש משהו לא תקין
אבל לא עליתי על הבעיה
לסיכום:
בתוך העיר האוטו עושה 1 ל 5
מחוץ לעיר: 1 ל 10.5
ישן 06-03-06, 17:24   #48
תבדוק ובמידת הצורך תחליף פלגים (60-80 ש"ח)
תחזור עלינו עם תוצאות.
איפה אתה נצמא בארץ?
היה לי מקרה דומה - האוטו התחיל לאכול דלק (החלפת פלגים היתה 5000K לפני זה)
לכן לא חשדתי בהם (BOSCH).
לפני שהתחלתי לחפור הומלץ לי בכל זאת לבדוק פלגים - המרווח היה גדול מדי.
החלפתי לחדשים - הכל חזר להיות FIX.
ישן 06-03-06, 17:38   #49
אין לזה סוף
עשיתי ניקוי קרבורטור
הבעיה לא נפתרה
עשיתי החלפת משאבת דלק לא פתר
אין נזילות של הצנרת
כבר הרבה כסף הלך לי
לא יתכן שאני צריך לנחש מה הבעיה
ישן 06-03-06, 18:56   #50
ליאור, פלגים בדקת?
המרווח בסדר? איך נראה הפלג?
אתה לא צריך לנחש.
אתה צריך להחליף מוסך - אם זאת הגישה שלהם.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:22.
