my punto spice
ישן 30-05-07, 16:19   #1
דרושה פונטו 75 (הזרקה רב נק' ) לשם ניסוי בציפ לשיפורי מנוע
שלום !
אני בעיצומו של בנייה ג'וק שיפור מנוע לרכבי פיאט פונטו הזרקה רב נקודתית וכרגע אין בבעלותי אפשרות לבדור את הג'וק . כמו שכולם מכירים אותי יש לי ניסיון רב ברכבי פיאט וגם בשפת התוכנה שמנהלת אותם . כבר יש בבעלותי רכיב שפיתחתי בעבר שמשפר מנועי הזרקה חד נקודתית 1.1 ליטר .
אני מחפש מתנדב שמוכן להתקין מחשב (מחשב משופר עם ג'וק ) לשם ניסיון בדיקה -(בהתחלה ללא הנעה רק בדיקת מזרקים) . ובעתיד אף להנעה ולנסיעות מבחן . הרכיב המתוכנן אמור ליצור שיפור של עד 7% בתפוקת מנוע וחיסכון של עד 3% בתצרוכת דלק . מי שיתנדב יקבל רכיב משופר מתנה בסוף הבדיקות .
לא יגרם כל נזק לרכב הניסיוני (המחשב הניסיוני הוא שלי ) אז זה מהלך בטוח למי שחושש .
הייתי בודק אותו על הרכב שלי פשוט עדיין אין לי אחד כזה .
ישן 30-05-07, 16:55   #2
פונטו 97 75 1242 מתאימה?
ישן 30-05-07, 18:11   #3
באיזו שפה היא מנוהלת?
ומהן הנחות היסוד לשיפור, לעומת המחשב ניהול מנוע הקיים(ללא קשר לאיך זה מתבצע)?
(אם זה לא סוד מקצועי כמובן, מתוך סקרנות משום קירבה לתחום)
ישן 31-05-07, 00:08   #4
אני עובד לפי ידע קודם שבעצם אני מנתב מחדש את נתוני החיישנים בכדי לעודד את המחשב "להרים " מעט את גרף היצועים תוך כדי שמירה על תפקוד תקין של המנוע (כלומר אני בתחום הירוק )
השפה היא אסמבלר של מוטורולה . הבעיה היא לא השפה אלא הקידוד ההפוך מבינארי לשפת תכנות (הוא לא נותן פקודות שלומדים בבית ספר אלה פקודות מאוד מסובכות שדורשות פירוש אחת אחת ) .
לכן התהליך אורך זמן רב .
וכן פונטו 97 75 1242 מתאימה בהחלט . האם קיים אימובילייזר מקורי אצלך ברכב והאים הוא מתפקד ?
עמית
ישן 31-05-07, 02:18   #5
אם אתה מתכוון לשבב במפתח, אז כן. יש אפילו מפתח חום אם זה קשור. אבל אם היא פועלת? אין לי מפתח בלי שבב, כך שאני לא יכול לבדוק
ישן 31-05-07, 16:12   #6
פונטו 60s 1242 97 הזרקה חד נקודתית אולי יכול להיות גם מתאימה במקרה או שאי אפשר?
ומצטער אם הפרעתי כלשהי
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:35.
