פיאט 127 דור 2
הפונטו elx החדשה שלי
ישן 25-05-07, 16:28   #1
צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך)
יש לי פיאט אונו מודל 93 דגם 45 סופר 5 דלתות
בפיאט אין הזרקת דלק אלא קרבורטור והאוטו אוכל דלק כמו ולוו מה הסיבה????
ישן 25-05-07, 17:56   #2
צריכת דלק מוגברת
כנראה שצריך לבצע שיפוץ קרבורטור. ההוצאה הכספית על כך תחזיר עצמה מהר בחסכון בדלק.
ראשית בצע בדיקה אמיתית של תצרוכת דלק וראה מהיא.
בצע זאת בנסיעה בינעירונית מישורית בלבד, נהג + נוסע מכסימום, מזגן לא פועל, במהירות שיוט של כ 90 קמ"ש וללא האצות פתאומיות.
ישן 25-05-07, 18:18   #3
יכול
להיות שזה לא שיפוץ מלא אלא רק ניקוי אז תצא בזול יחסית אני נתקלתי במקרים שרק גומייה לקרברטור עולה קרוב ל400 שקל. בקיצור סע למוסך שלך ואם יש צורך הם לוקחים את הרכב למכוני בדיקה של קרבורטור\מערכות הזרקה ואולי זה סתם כיוון.
בקיצור על דפי הפורום אפשר רק לשער את מהות הבעיה. אבל שתכין עצמך מראש לא תצא בזול.
ישן 26-05-07, 00:24   #4
Re: צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך)
במקור פורסם על ידי tomi
שיוט של כ 90 קמ"ש וללא האצות פתאומיות[/i]. (ציטוט של רפי לין).כנראה [i]שצריך לבצע שיפוץ קרבורטור. ההוצאה הכספית על כך תחזיר עצמה מהר בחסכון בדלק.
כמו שכתב רפי יש לבצע בדיקת תצרוכת דלק , בנסיעה מחוץ לעיר במהירות שיוט של בין 90ל100 קמ:ש לתדלק את הטנק מלא לבצע נסיעת מבחן
ולחזור ולתדלק שוב, ולחלק את מספר הקילומטרים שנסעת בכמות הדלק שתדלקת לאחר הנסיעה, ולחזור לפורום ולעדכן,
לספק נתון שהפיאט צורך כמו , וולוו זהו לא נתון רציני, שאפשר להתיחס לגביו.
אנא חזור לפורום לעדכון.
בברכה
צביקה
ישן 26-05-07, 11:07   #5
תודה רבה!!! אני יחזור לעדכן
ישן 26-05-07, 14:52   #6
תן קפיצה לצביקה
ישן 27-05-07, 18:22   #7
היום בצהריים הלכתי למכון קרבורטורים אכן היה צורך בניקוי קרבורטור וכיוון עלה 380 ש"ח ועכשיו האוטו עובד הרבה יותר טוב ומקווה שיאכל פחות דלק
תודה רבה על העזרה
ישן 29-05-07, 14:52   #8
גם אני עשיתי ניקוי קרבורטור ואכן זה עזר!
ישן 29-05-07, 15:18   #9
ראשית יכול להיות שיש לך נזילה במערכת הדלק בנוסף תנסה לתדלק את הרכב בתחנת דלק אחרת ואני ממליץ לך להוסיף תוסף כל 5000 קילומטר וישנו תוסף חדש שיצא לשוק k88 העולה בסביבות המאה שקלים והוא משפר את ביצועי המנוע וצריכת הדלק בצורה ניכרת אני עושה זאת ב]פיאט שלי והיא אוכלת ל 17.
ישן 29-05-07, 18:02   #10
אתה מתכוון לK44 לא K88 ???
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:37.
